Автор Тема: Глохнет авто  (Прочитано 5521 раз)
Оффлайн bamper911
Глохнет авто
« : 09 Июня 2013, 20:32:34 »
Авео 2008 пробег 90000
Может кто сталкивался?
Началось все с лампочки неисправность двигателя, потом датчик температуры воды стал падать на ноль и если в этом положении заглушить авто то двигатель не заводится, несколько раз снять клему или замком зажигания включить выключить толь-то тогда заведется и когда стрелка падает на ноль включаются оба вентилятора охлаждения двигателя и кондиционера.
Оффлайн ALEX LS
Re: Глохнет авто
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 18:13:32 »
в первую очередь проверить массу на корпус!!! глянуть по схеме и на авто в районе аккумулятора!!! открутить,зачистить, прикрутить и обработать хоть нейтральной силиконовой хоть литолом по верху...а то у некоторых даже на ходу полностью глохнут,пока "массу" не обслужишь...а опосля думу думать у грамотного электрика умеющего пользоваться обычным мультиметром...
Оффлайн bamper911
Re: Глохнет авто
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 17:20:00 »
А это может происходить из-за блока сигнализации
Оффлайн ALEX LS
Re: Глохнет авто
« Ответ #3 : 12 Июня 2013, 14:36:07 »
легко...
Оффлайн bamper911
Re: Глохнет авто
« Ответ #4 : 12 Июня 2013, 22:32:24 »
Сделали! датчик температуры двигателя поменяли и все
Оффлайн wakahashi
Re: Глохнет авто
« Ответ #5 : 15 Февраля 2022, 17:41:20 »
