Автор Тема: Новые правила свет фар  (Прочитано 6387 раз)
Оффлайн oleg_mt
« : 29 Мая 2013, 06:04:31 »
По новы стандартам насколько я  понимаю.  Мы будем обязаны включать ближний свет при передвижении за городом.
Как бы меня лично все устраивает. Но есть одно но . Авео все таки бюджетный автомобиль. ..
При выключении зажигания тухнет только ближний свет, а габариты остаются гореть вечно и как я понял спустя время не отключаются как в правильных машинах..
Во общем если ты забыл выключить свет с габаритами на несколько дней то получишь в итоге мертвый АКБ...
Как бы без болезненно заставить наш авто тушить фары по выходу из салона?
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
Re: Новые правила свет фар
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 07:00:25 »
У меня все тухнет при открытии двери. А если нужно оставить габариты, то нужно вкл- выкл- вкл.
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 07:31:13 »
это где такое ?
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 07:50:33 »
Это с 1 октября по 1 мая.
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 09:39:54 »
у меня тоже, комплектуха LS 2010 г.в. Чтобы оставить габариты нужно уже при выключенном зажигании выкл-вкл сделать, иначе при выходе водителя из заглушенной машины гаснут
Реклама в подписи не найдена
Оффлайн ToHuk
  • ...Здрасте Вам из Одессы...
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 09:44:10 »
давид85, +1, все автоматически тухнет...
Андрюха, по новым правилам, начавшим действовать с 15 апреля 2013г.
Проголосуйте -  ЗА МЕНЯ - конкурс - Лучший водитель Украины 2013
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 09:59:10 »
название темы "Новые правила свет фар" с 15 апреля что-то не актуально как для нового, не ? гыгы
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #7 : 29 Мая 2013, 10:14:07 »
А я ключ лишав в замку запалювання, щоб габарити світили!  :D  Тепер буду знать!  vcool
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 10:44:30 »
у меня на корейском ЛТ 2008 года так не работает, не гаснет и не пипикает про открытую дверь????
Оффлайн L1
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 10:47:20 »
Владюха, ну, еще у нас релюха скорости вращения дворников есть (плавная регулировка, дополняющая 4 положения))))
а плюсов в пипикалке открытой двери особо не вижу
« Ответ #10 : 29 Мая 2013, 11:02:13 »
Владюха, Если не пипикает про открытую дверь - значит кто-то отключил концевик двери от модуля предохранителей. Если так - то ес-сно - модуль предохранителей не знает, что дверь открыта, и не гасит габариты. В таком случае каждый сам себе буратино.
« Ответ #11 : 29 Мая 2013, 11:04:37 »
Alex_S, а где находится данный концевик? может сам гляну что и как? и предохранитель ему отдельный не идет? может перегорел? такая фигня с салона.....сам туда не лазил  dntknw dntknw dntknw
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 11:06:20 »
Сам концевик находится около петли замка двери. Но дело скорее не в нем. Поищи на форуме - обсуждалось отключение пищалки при открытии двери. Там либо концевик отключали, либо реакцию на зажигание. И в том и в том случае будет указанный эффект с габаритами. И там же этот побочный эффект тоже был описан.
« Ответ #13 : 29 Мая 2013, 11:20:22 »
концевик работает, так как свет в салоне гаснет и загорается при откр/закр двери.
Оффлайн san-sanych
« Ответ #14 : 29 Мая 2013, 13:46:45 »
может не в тему, но в свете последних фар... событий, поговаривают о том, что переоборудование световых приборов могут запретить, а у меня стоят G3 линзы, кароче купил 2 галогенки и в ближайшее время буду снимать))) а то платить то не хоца и все равно потом снимать, в рашке то нельзя ни тонировку ни ксенон без автокорректора и омывателя и хоть ты тресни, ничего не докажешь
связь как воздух, пока не испортится никто её не замечает
Оффлайн san-sanych
« Ответ #15 : 02 Июня 2013, 22:54:21 »
пол дня потратил, но линзы вытащил, светят галогенки меньше немного, но терпимо:-) еси чо то и тонировку сдеру:-)
Оффлайн L1
« Ответ #16 : 03 Июня 2013, 11:30:11 »
в принципе, это противозаконно уже сейчас, но пока особо не меряют, та и штраф пока маленький, поэтому не парятся. Если внесут изменения в штрафы - начнется разнас, наверное
« Ответ #17 : 03 Июня 2013, 11:37:49 »
вчера по телику было, что ГАИ инициирует изменения (собираются внести в Раду на рассмотрение) в наказаниях за тонировку, мобильный за рулем, ксенон... Штрафы хотят около 800 грн. И хотят ввести право на осмотр авто на трассе спецлабораторией на предмет технической исправности (типа у них есть 27 лабораторий передвижных). Т.е. инспектору желтая вода в голову стукнула, показалось, что у авто есть неисправность - тормозит и лаборатория начинает испражняться. правда интересно, как она (лаборатория) обеспечит соблюдение прописанных в ГОСТ-е (которым они и будут пользоваться) условий, при которых проверяется степень светопропускания стекол авто (влажность, давление, температура)? ???
Оффлайн L1
« Ответ #18 : 03 Июня 2013, 11:42:48 »
поменяют ГОСТ :(
Оффлайн san-sanych
« Ответ #19 : 03 Июня 2013, 12:54:09 »
поменяют ГОСТ
или допуски на приборе сделают большие
Оффлайн L1
« Ответ #20 : 03 Июня 2013, 13:26:21 »
чем поможет? если в ГОСТе написано так, то никакой прибор его не перепрыгнет. Нужно менять или ГОСТ, или в правилах на него ссылку (и дальше прибором творить что угодно)
Оффлайн LyolyaTert
« Ответ #21 : 12 Июня 2013, 14:36:59 »
Можно сделать постоянно горящий дальний в пол накала, или ближний в полную мощность.
Вот как это сделал я.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=151267.msg2218815#msg2218815
Оффлайн wakahashi
« Ответ #22 : 15 Февраля 2022, 16:13:50 »
