Автор Тема: моторчик вентилятора  (Прочитано 5674 раз)
Оффлайн Сашик
« : 11 Мая 2013, 13:53:01 »
здрасте
подскажите когда включаю вентилятор печки начинается комариный писк с вентилятора
это лечится или вентилятор менять
Re: моторчик вентилятора
« Ответ #1 : 11 Мая 2013, 14:03:27 »
сними и почисть от листвы
Оффлайн maz69
« Ответ #2 : 11 Мая 2013, 14:44:14 »
Правда бывает нет там ни листьев ни другого .Тогда вариант помазать втулки.
Оффлайн Сашик
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 20:57:16 »
да а достать его просто или всю торпеду снять
надо
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 21:00:37 »
Отмечусь. Такая же хрень.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 21:07:16 »
Тема где то была, там все легко снимаешь, и шприцем по капле (не больше) масла в каждую втулку и все будет нормально
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 22:20:06 »
надо
все там элементарно. залазишь под бардачок, откл. разъем, откр. 3-4 болтики и снимаешь карлсона.
Оффлайн Сашик
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 21:20:19 »
дайте видео
« Ответ #8 : 15 Мая 2013, 21:47:52 »
Оффлайн Sab
« Ответ #9 : 19 Мая 2013, 20:06:50 »
у меня была такая же история с заводским вентилятором салона - свист на 1й скорости вращения. Полная ревизия со смазкой моторчика и втулок ни к чему не привела". Купленный новый вентилятор через 2 месяца тоже засвистел, опять разборка и смазка не помогла. В итоге в "Корейце" купил новый вентилятор (3й по счету) - в котором вместо втулок используются подшипники: 3й месяц эксплуатации  - свиста нет.
Оффлайн maz69
« Ответ #10 : 21 Мая 2013, 18:58:34 »
Было -свист на первой скорости ,потом и на второй .Дальше не испытывал-разобрал смазал литол-24.Установил -оноеще денек издавало звуки , потом тишина...
Оффлайн wakahashi
« Ответ #11 : 15 Февраля 2022, 12:49:37 »
