Автор Тема: горит чек  (Прочитано 5611 раз)
Оффлайн roal13
горит чек
« : 07 Мая 2013, 23:13:39 »
народ всем привет! требуется помощь! машина 2006(Авео Т250) года гаражованая стояла несколько лет. мне отдали и я начал эксплуатацию,через пару дней загорелся чек и горит уже месяц! сделал диагностику через OBD2-ELM327? показывает одну ошибку P0443, заменил на новый электронный клапан адсорбера сбросил ошибку,но она вернулась обратно через10сек, сбрасывал и клемы с акума - таже история,проверил напряжение на клеме! показало 10.32V
Вопрос:где собака зарыта? куда копать? как убрать эту ошибку? проблем с проводкой не нашел!
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: горит чек
« Ответ #1 : 08 Мая 2013, 11:36:57 »
Было такое. проверь предохранители 10 или 15 ампер под капотом и все буит ок. сканер это не понимает.
Оффлайн Aveoman
Re: горит чек
« Ответ #2 : 08 Мая 2013, 20:29:53 »
Попробуй свечи поменять.
Оффлайн roal13
Re: горит чек
« Ответ #3 : 08 Мая 2013, 20:46:37 »
загонял на СТО свечи менял,а вот с предохранителями не знаю,завтра обязательно все пересмотрю!
Спасибо друзья,буду пробовать потом отпишусь!
Добавлено: 09 Мая 2013, 20:36:10
проверил под капотом все предохранители 10-15А, все в норме перегоревших нет! ошибка не исчезла. кто еще что посоветует? друзья помогите может кто знает хорошего мастера в Кривом Роге?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013, 20:36:10 от roal13 »
Оффлайн roal13
Re: горит чек
« Ответ #4 : 25 Мая 2013, 23:15:04 »
привет всем! проверил абсолютно всю систему адсорбера! заменил клапан и сам адсорбер,проверил электрику, загонял в сервис! в сервисе ребята сделав диагностику сказали что клапан работае! но принудительно не хочет вкл. и выкл! а при работе двигателя видно что работает,параметры менялись ! но мозги выдают ошибку P0443, в сервисе автоэлектрик сказал что проблем нет а чек это глюк ЭБУ. ну подскажите чо делать то!!! пожалуйста!  :o
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: горит чек
« Ответ #5 : 26 Мая 2013, 18:28:52 »
Полно инф.. поиск в помощь  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1170.0
Оффлайн roal13
Re: горит чек
« Ответ #6 : 26 Мая 2013, 22:07:28 »
там разговоры про лямду,а у меня сней все в поряде! у меня ошибка цепи клапана адсорбера :o
Оффлайн wakahashi
Re: горит чек
« Ответ #7 : 15 Февраля 2022, 12:04:33 »
