Автор Тема: скрип сзади т250 1.6  (Прочитано 5637 раз)
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« : 25 Апреля 2013, 15:28:39 »
Добрый день, может у кого была данная проблема, поменял сайлентблоки задней балки, появился скрип будто старая тележка, скрипит всегда когда есть малейшие неровности на дороге(короче всегда скрипит)..... думал что скрепит в салоне, разобрал весь пластик сзади, откинул сидения, все равно скрипит.
После того как посадил за руль друга а сам полез в багажник выяснилось что скрипит примерно в районе стакана
амортизаторы целые, не потекшие, что это может быть? может скрип издавать опорная подушка заднего амортизатора?
уже ну очень достал этот скрип  :'( :'( :'( :'(
Re: скрип сзади т250 1.6
« Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 15:33:00 »
maxom,  попробовать силиконом побрызгать на сайленты те что поменяли, если перестанет значит причина в них!
а скрип металлический идет?
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #2 : 25 Апреля 2013, 15:35:29 »
ну даже не знаю как объяснить какой скрип, вроде не металлический, ассоциации со старой тележкой
« Ответ #3 : 25 Апреля 2013, 15:38:42 »
maxom,  это появилось после замены сайлентов балки, или до этого было тоже самое? Пожушки амика сзади врядли будут так скрипеть, нужно силиконом попробовать дествительно пшикнуть, может пройдет! Если нет тогда дальше искать причину!
Авео это заколдованная машина со сверчками)))
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 15:41:47 »
vovka@snab, после замены... :'(
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 15:48:18 »
maxom,  для начала не переживай, может плохие сайленты попались, может что то попало, просто поедь купи балончик силикона, он как спрей идет, типа как WD40 в балончиках, берешь и пропшикиваешь сайленты, потом проедь, скрип уйдет 100%, езди дальше, если скрип опять проявится, то лучше поменять на оригиналльные сайленты, на нормальном СТО! Ну как то так!
зы. еще как вариант откинь сиденья, в отверстии что в салон идет сверху есть планка пластиковая, она защелкнута на защелках, ты ее дерни вниз она отщелкнется и посмотри с лева и справа, там есть следы сварки точечной, бывает что они отстают, и на неровностях когда кузов играет оно скрипит, лечится опять же сваркой, или отверстие сверлить и стягивать или заклепкой или винтом!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 15:50:49 от vovka@snab »
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #6 : 25 Апреля 2013, 15:52:18 »
менял на нормальном сто, брал оригинальные усиленные... просто я долго проездил с разбитым сайлентблоком, именно с тобой стороны где и скрепит, вот и думаю на опорную подушку...
vovka@snab, швы проверю, спасибо за совет!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 15:55:18 от maxom »
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #7 : 25 Апреля 2013, 15:52:48 »
Я подтягивал верхн. подушку. Тоже долго искал сверчек. Шайбочку подложил ( по рекомендации колег ).
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #8 : 26 Апреля 2013, 21:01:56 »
сегодня снял амортизатор, все разобрал, почистил, смазал и всервно скрепит :( (шайбочку не подкладывал)
Добавлено: 27 Апреля 2013, 21:30:22
ИТАК скрип побежден!!!!!  это был не амортизатор, и не сайлентблок....
вообщем где крепиться сайлентблок задней балки сбоку есть Г образная железка через которую проходит тросик ручного тормоза, раскрутилась гайка было трение :) сбрызнул силиконом и затянул гайку ))))) УРА!  l-hi
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 21:30:22 от maxom »
Оффлайн Poli
« Ответ #9 : 17 Июля 2013, 20:50:29 »
У меня был случай по скрипу сзади.Оказалось в итоге, что это защелки задних сидений ,смазали ,подложили и все ОК.
« Ответ #10 : 19 Июля 2013, 08:59:54 »
Poli,
"уши" задних сидений сразу обмотал изолентой. для устранения возможных постукиваний и скрипов. так и продал с той изолентой :)
на Сонате подобный скрип дают умершие втулки заднего стаба. у меня на 60 тык заскрипело... Поехал к офам (2 СТО нюхали) намазали салидолом (пока я не видел)... оно опять заскрипело. Поехал в гаражи - за 1,5 минуты чумазый дядя поставил диагноз, сменил втулки - тишина! :)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #11 : 15 Февраля 2022, 10:26:25 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
