Автор Тема: Проблема стартера!!!  (Прочитано 5787 раз)
Оффлайн MAIN
« : 15 Апреля 2013, 21:07:10 »
Привет всем!
Подскажите может кто сталкивался с проблемой:
Аккумулятор работает, не сигналка, все приборы горят, после поворота ключа ни каких движений стартера, что может быть, где искать проблему???? !!!??????????? :o :o :o :'( :'(
с "толкача" заводиться моментально!
Re: Проблема стартера!!!
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 21:47:31 »
Проверь предохранители под капотом.
Если все гуд - то смотри схему, и иди по пути следования сигнала. Схемы тут.
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 21:57:37 »
Это, возможно, втягивающему конец или контакты окислились, загрязнились, у меня после дождя в сырую погоду начало проявляться, включаешь стартер и тишина, поклацаешь колючем туда-сюда, схватывает, еще поставь на скорость и потолкай машину вперед-назад, и опять попробуй, может бендекс   ...бет, самое простое проверь клеммы на аккумуляторе, если плохой контакт возможна потеря массы и стартер не крутит из-за нехватки мощности.
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн MAIN
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 22:15:04 »
Если я не ошибаюсь ,втягивающее когда "приходит" стартер крутит но не запускает!???
а на счет бендекса не знаю, теоретически возможно!
 кстати я вчера  в несколько луж заплыл,серьезных!
куда могла вода по :oпасть???????????
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #4 : 01 Июня 2013, 15:16:22 »
По ходу втягивающему пришел пиндец.
бла, бла, бла
Оффлайн wakahashi
« Ответ #5 : 15 Февраля 2022, 08:54:32 »
