Автор Тема: Стрелка тахометра упала ниже нуля......Помогите!!!  (Прочитано 5687 раз)
Оффлайн Дімка Іонуца
Здравствуйте, нужна ваша помощь…
У меня упала стрелка, опустилась ниже нуля, как её вернуть на место…
Я вернул её, а при движении она опять подает ниже…
Подскажите, что делать?
Выключенное зажигание...
Включенное зажигание....
Включенный движок
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 10:34:03 от Дімка Іонуца »
Думаю, вариантов тут два:
 - слетела стрелка. Лечится только разбиранием приборки и установкой стрелки на место.
 - глюк в ПО. Достаточно обесточить приборку на 10 сек, потом стрелки потрещат несколько секунд, и все вернется на круги своя. Обесточить можно либо скинув клемму с аккума, либо отключив приборку.
Оффлайн W1nneR
у меня такое было с стрелкой температуры,разбирал и поправлял
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Било такое - снимал массу
Оффлайн avto_gen
У меня такое каждый раз, при снятии клемм аккумулятора. Лечится снятием стекла и правкой вручную положения стрелки.
Оффлайн wakahashi
