Автор Тема: Господа, нужен совет по Аккумулятору  (Прочитано 6842 раз)
Re: Господа, нужен совет по Аккумулятору
« Ответ #25 : 08 Апреля 2013, 08:53:34 »
Icar, Читай в ДС
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #26 : 18 Апреля 2013, 23:20:16 »
Господа, мне тоже нужен совет по аккумулятору. Проблема в следующем:
Поставил вчера вечером подзаряжаться, зарядное показывало 3 А. Сегодня днём пошёл в гараж, смотрю уже 4 А :o
Зарядное устройство BOSCH Battmax 4 12v
Раньше никогда такого не было! Аккумулятор хоть и не свежий, но с ним проблем нету. Всегда заводиться с первого раза.
В чём может быть проблема?
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #27 : 19 Апреля 2013, 13:18:01 »
Добрыня Владич, Почитал тут http://catalog.autodela.ru/good/view/12221 вроде допустимо... выходной ток не стабилизированный и может колебаться в зависимости от внешних факторов....
Оффлайн Allgreen
« Ответ #28 : 19 Апреля 2013, 19:53:35 »
Ну по идее если зарядное со стабилизацией тока, о проблема в нем.
  • 063 855 67 00
« Ответ #29 : 24 Апреля 2013, 21:12:37 »
Allgreen,  дело в том, что оно было проверено на другом авто и там показания амперметра шли на спад, как было раньше и у меня. Поэтому я сделал вывод, что проблема в аккумуляторе. Хотя он заводиться всегда с первого раза и без проблем.
Сегодня померял мультиметром напряжение холостого хода аккумулятора, показало 12,44 В.
Кто реально может сказать в чём здесь дело? repa
Добавлено: 24 Апреля 2013, 21:13:54
Раньше за сутки всегда падало с 3 до 1А. Сейчас выросло до 4А. Слишком большие колебания. Может банка полетела?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #30 : 24 Апреля 2013, 21:48:29 »
Какаято необъяснимость однако repa. Повтори эксперимент на своем аккуме. Если повторится бум дальше думать. Просто если бы банка умерла, то при запуске это вылезло бы сразу. repa dntknw
Оффлайн VadimP
« Ответ #31 : 24 Апреля 2013, 22:27:09 »
Заряд держит? Стартёр крутит?  Ну и не напрягайся!  ;)
  Но я бы не рисковал оставлять на ночь без присмотра зарядку...
«Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже.»
Оффлайн Allgreen
« Ответ #32 : 24 Апреля 2013, 22:48:49 »
Заряд держит? Стартёр крутит?  Ну и не напрягайся!     Но я бы не рисковал оставлять на ночь без присмотра зарядку...
+1
  • 063 855 67 00
« Ответ #33 : 25 Апреля 2013, 09:46:32 »
Электрик сказал, что если это полетела банка (что скорее всего), то аккумулятор может "умереть" когда угодно, даже на дороге. Что повлечёт за собой проблемы с генератором (реле-регулятор).
Добавлено: 25 Апреля 2013, 09:51:14
P.S. Сегодня попробую подзарядить его ещё раз.
P.P.S. Обратил внимание, что выключенной сигнализации сейчас тоже блымает лампочка как и при включенной. Раньше при отключении сигналки лампочка не мигала. Может это ещё как-то сказуеться на зарядке аккумулятора?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 09:51:14 от Добрыня Владич »
« Ответ #34 : 25 Апреля 2013, 10:59:00 »
Добрыня Владич,
Ну, начните с проверки уровня и плотности электролита... потом будем дальше развивать мысль...
  • 063 855 67 00
« Ответ #35 : 29 Апреля 2013, 10:32:27 »
Аккумулятор не обслуживаемый.
« Ответ #36 : 29 Апреля 2013, 10:39:11 »
А если содрать наклейку и может пластиковую крышечку??  Кокой АКБ? Какого цвета?
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #37 : 29 Апреля 2013, 10:45:07 »
Если аккумулятор не обслуживаемый, лучше его не "барахолить". Если в процессе этого, найдётся одна "глухая" банка, Вы же не будете пытаться её заменить или я не прав?
  • 063 855 67 00
« Ответ #38 : 29 Апреля 2013, 10:45:29 »
аккумулятор varta blue dynamic 60 мА/ч  540 А
« Ответ #39 : 29 Апреля 2013, 10:58:19 »
Конкретно этот не знаю, но неоднократно , те которые называются не обслуживаемыми, прекрасно обслуживаются, только доступ к пробкам надо найти...
Если он у Вас из белого пластика, то на свет можно проверить уровень электролита, чтоб одинаково было.... это то что можете сделать не ковыряя....
  • 063 855 67 00
« Ответ #40 : 29 Апреля 2013, 11:06:22 »
Я на днях опять его пытался подзарядить, в этот раз пошло всё гораздо лучше. :)
Когда ставил на зарядку вечером, показывало 3 А, на утро 1,5 А. Проверил мультиметром, напряжение было 13,17 А.
Через недельку подзаряжу, посмотрю. Но аккумулятор всё равно думаю покупать новый.
Добавлено: 29 Апреля 2013, 11:07:48
Надо будет взять у кого-нибудь нагрузочную вилку и проверить им аккумулятор
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #41 : 05 Августа 2013, 10:04:14 »
Вот и у меня родной акум ушел на пенсию, 4,5 года работы. После 1 часа работы магнитолы не завелся, решил проверить плотность банок. Одна вообще сразу при открытие какие то пары испускала. При измерении плотности 3 банки были на пол своей плотности, 2 убиты в ноль и одна сухая (о я довел свой акум). Долил дисцелеровки поставил на зарядку. 4 банки набрали свою плотность, 1 наполовину, а одна не подала признаков жизни. Даже при этом авто завелось с полу тыка. Вольтаж на клеммах не замерял. Если я не ошибаюсь, то если минус одна банка - это минул два вольта. Что стартеру хватает ~10 вольт?
Leksi,  сдай кантору где б приобрести новый девайс, вместо стокового.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 10:06:44 от KSERKS »
Vitto
« Ответ #42 : 05 Августа 2013, 10:51:04 »
Меняй АКБ на новый  банка, что не подала признаков жизни будет его коротить. Все отжил свое да и проработал хорошо 4,5 года - ПЕНСИЯ.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #43 : 15 Февраля 2022, 06:54:43 »
