Автор Тема: Скрип ручки коробки передач  (Прочитано 8164 раз)
Lefty
« : 17 Сентября 2007, 21:34:36 »
Помогите пожалуйста! Когда при переключении скорости, тянешь ручку к себе(в сторону 1и3 передачи) раздается мерзкий скрип, он не громкий но ОЧЕНЬ бесит! Как с этим бороться?
Оффлайн SwS
  • Touareg 07 год
Re: Скрип ручки коробки передач
« Ответ #1 : 20 Сентября 2007, 00:18:41 »
Lefty открой капот за двигателем увидишь тягу коробки. когда двигаешь ручку кпп то она двигается. там есть соединение типа шарнира-побрызгай на него ведешкой. мне помогло
Оффлайн Aleks
« Ответ #2 : 20 Сентября 2007, 08:38:33 »
Скрип в кулисе ручки КПП. Надо отщелкнуть кожаный типа чехол-пыльник под ручкой и смазать механизм кулисы (в салоне) густой смазкой, можно ЛИТОЛ или подобной.
У моей тож попискивает. Проверю на досуге.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2007, 08:44:44 от Aleks »
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
« Ответ #3 : 20 Сентября 2007, 08:39:59 »
Lefty
Полностью согласен с SWS, была таже проблема и точно так же решалась. Этот шарнир пластиковый и легко разъединяется. Можешь прочистить, а потом наложить туда не агрессивную смазку. ВДшка не предназначена для смазки и не уберет попавший туда мусор, но как временный вариант можно и Вдшкой
Удачи всем и не только на дорогах!
Оффлайн OlSilver
  • Да прибудет с тобой Сила!
« Ответ #4 : 09 Октября 2007, 11:11:53 »
Спасибо SWS!
Оно!  :D Тоже был писк, казалось что в салоне. Окрыл кожух закрывающий ручку, все смазано, но все равно еще помазал - продолжало писчать. Сделал как посоветовал SWS и теперь все гут!  :)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #5 : 15 Февраля 2022, 06:43:47 »
