Автор Тема: Напряжение или БК?  (Прочитано 5544 раз)
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
Напряжение или БК?
« : 20 Марта 2013, 19:27:22 »
Здравствуйте. Есть такая проблема: Установлен БК Multitronics RIF-500. При заглушенном двигателе показания на бк и на аккуме (тестером) 12,3-12,7В не отличаются друг от друга. При заведенном двигателе бк показывает 11,7-13,2В, на аккуме 14,2В. Почему такая разница? И еще: что призаглушенном, что при заглушенном двигле при включении любого поворота (аварийки) притухают все электроприборы в такт мигания, и при неработающем двиге напряжение может упасть до 11В за 2-3 минуты. Аккум брал другой, точно такие же симптомы. Подскажите где копать? Может кто-то сталкивался. Пробег 185000 7,5 лет.
Добавлено: 20 Марта 2013, 21:44:56
И еще. После выключения двигателя свет в салоне начинает заметно ярче гореть.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 21:44:56 от GigaLine »
Из комбинации лени и логики получаются программисты :)
Оффлайн slava_fierwolf
Re: Напряжение или БК?
« Ответ #1 : 21 Марта 2013, 07:40:07 »
Надо попробовать исключить из силовой цепи Гену, т е с его силового контакта убрать провод с АКБ. У меня в ВАЗЕ такая фигня была, диодный мост не правильно ровнял, а еще и коротил.. Менял мост и щетки. ПОмогло.
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
« Ответ #2 : 21 Марта 2013, 14:24:50 »
Спасибо буду попробовать.
Добавлено: 21 Марта 2013, 16:54:09
УРЯЯЯЯ!!!! Разобрался!!!! Масса, которая идет с аккума на кузов прикручена в р-не ЭБУ справа от аккума была аж черная от нагрева и окисла, а болт, которым прикручена к кузову практически разрушился  :o. Решил перекрутить массу новым болтом на правый стакан, благо там есть резьба, и о чудо---все заработало!!! Всем спасибо за внимание beer2
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 16:54:09 от GigaLine »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #3 : 15 Февраля 2022, 04:23:35 »
