Автор Тема: Проблема с фарой  (Прочитано 5574 раз)
Оффлайн 974632
Проблема с фарой
« : 15 Марта 2013, 09:20:43 »
Доброго дня!
Вчера столкнулся с такой проблемой:
- при замене на СТО лампочки правого поворота в блоке фаре каким то образом нарушили дефлектор (отражатель) фары, и теперь одна светит нормально, а вторая вверх. Что делать?? Лечится ли это?? Спасибо за помощь!!!!!!!!!
Re: Проблема с фарой
« Ответ #1 : 15 Марта 2013, 10:03:14 »
На фаре есть два винта регулировочных. Около одного написано U/D, а около другого - R/L. Может быть, достаточно просто подрегулировать. Несмотря на то, что там хитрая конструкция - регулировать можно обычной крестовой отверткой.
Кроме того посмотри на саму лампу - вполне возможно, что она выскочила из своего посадочного места.
И последний вариант - что-то с креплением самого рефлектора. Например, сломалась тяга привода корректора. Тогда - только разбирать фару.
А вообще - стоит сначала поехать к тому электрику и предъявить претензии - сам накосячил пусть сам и исправляет.
Оффлайн 974632
« Ответ #2 : 15 Марта 2013, 10:35:30 »
СпасибО!
Фару разобрать-потом гемор с подтеканием-запотеванием??
Там даже видно по зазорам сравнивая с левой, что сам рефлектор ушел вверх влево (в сторону радиатора), и пучок получается неравномерный...
« Ответ #3 : 15 Марта 2013, 11:44:33 »
Если все правильно сделать - то потеть не будет. Только правильно сделать - это уже большой гемор )
Оффлайн 974632
« Ответ #4 : 15 Марта 2013, 11:45:55 »
Alex_S, А подскажите, если в курсе, корректировочные винты рефлектор двигают?? Или только положение лампы меняют??
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 11:51:18 »
Лампа жестко зафиксирована на рефлекторе.
Сам же рефлектор крепится на трех опорах - два корректировочных винта и привод электрокорректора.
Оффлайн 974632
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 11:53:15 »
Еще вопрос:
- не попадалось изображение разобранной фары, чтобы понять визуально??
« Ответ #7 : 15 Марта 2013, 11:54:14 »
Нет. Разбирал сам когда ставил линзы. Но не фотал. Прищи на форуме - наверняка кто-то щелкал.
Оффлайн 974632
« Ответ #8 : 15 Марта 2013, 12:19:23 »
Только что попробовал поиграться с корректором, левая нормально, а правая-смыкается, пытается, но не шевелится....Наверное, все таки что то слетело...
« Ответ #9 : 15 Марта 2013, 12:24:18 »
Тогда пусть тот, кто сломал, ремонтирует ее за свой счет.
Оффлайн 974632
« Ответ #10 : 15 Марта 2013, 19:39:39 »
Ну, если интересно, решение проблемы оказалось довольно таки неожиданное. Заехал на другое СТО, попросил электрика посмотреть, тот глянул, сзади фары что то пощупал, и сходу сказал, что те горе мастера когда лампу меняли, выдернули корректор, а назад не поставили, и он вместо того, чтобы сесть в гнездо, в него упирался и, соответственно, рефлектор выгибал. 10 мин делов и все ок. Мож кому пригодиться...
Alex_S, еще раз спасибо!!!!!!!!!!!
Оффлайн wakahashi
« Ответ #11 : 15 Февраля 2022, 03:05:47 »
