Автор Тема: Маховик - разборный или нет?  (Прочитано 5117 раз)
Оффлайн boris2891
« : 26 Февраля 2013, 16:19:19 »
Собственно, вопрос, кто может сталкивался. Венец отдельно меняется на авешках или нет? Проблема, собственно, у знакомого, авео 1,6 (покупал почти разом), начал гудеть сильно стартер. Потом вообще перестал крутить, она завел с буксира раз, потом второй раз, и когда ехал к мастер, мотор заглох и заклинил. Мастер разобрал, отбило носок в стартеру, поставил другой стартер, два раза завел, и снова глухо. Опять отбило носок, отбило ровно, получилось приварить, два раза крутанул, и опять отбило. Мастер говорит что наверное проблема с венцом маховика. Подскажите, кто может разбирал, он отдельно меняется, если да, сколько приблизительно стоит и какие подводные камни ожидают при замене. Заранее спасибо.
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 20:52:16 »
Венец можно перевернуть,но проблема скорее не в венце. А новый венец идёт только в сборе с маховиком (стоит около ~700гр)
Оффлайн boris2891
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 21:32:37 »
Спасибо, но что тогда в каталоге екзиста под номером 12, в наименовании пишет "ДИСК А-ГИБКИЙ", подскажите пожалуйста.
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 21:46:14 »
Под номером 12, это для автоматической КП(а/т),а для механики под №10.
Оффлайн boris2891
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 21:47:42 »
Ясно, спасибо за объяснение.
Добавлено: 27 Февраля 2013, 08:32:12
А не подскажите где можно купить и цену, может у партнеров клуба есть?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 08:32:12 от boris2891 »
Оффлайн wakahashi
Re: Маховик - разборный или нет?
« Ответ #5 : 15 Февраля 2022, 00:23:58 »
