Автор Тема: Подгорает разъём фар головного света  (Прочитано 5461 раз)
Оффлайн Topcat
Машине 4 года, постоянно ездит с включенным ближним светом. Во время очередной замены сгоревшей лампы понял, что разъём лампочки уже "устал" - возле клемм потемнел до тёмно-коричневого. При попытке поджать клемму отвёрточкой (для лучшего контакта) разъём начал крошиться. От греха подальше попытки поджать прекратил.
Похоже, разъём не только подгорает, а ещё и греется от лампы, которая включена постоянно.
Какие есть варианты улучшить контакт и продлить жизнь разъёму? Оставить так, как есть, а потом поменять? Брызнуть туда вдшкой? Почистить проволочкой (напильник в клемму не зайдёт)? Заменить разъём на более термостойкий?
Кто сталкивался с таким?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #1 : 13 Февраля 2013, 19:03:42 »
Как вариант... Лампы на скок ватт ?
Оффлайн Topcat
« Ответ #2 : 13 Февраля 2013, 19:25:45 »
AHTOHuO, стандартные филипсы 55/60
Оффлайн Ветал
« Ответ #3 : 14 Февраля 2013, 06:23:55 »
Да, или на новый.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #4 : 14 Февраля 2013, 08:06:04 »
Согласно законам физики, разъем может подгорать при плохом контакте! Поэтому лучше всего поменять разъем или на крайний случай поджать контакты repa
Оффлайн wakahashi
Re: Подгорает разъём фар головного света
« Ответ #5 : 14 Февраля 2022, 22:44:17 »
