Автор Тема: Силовой кабель  (Прочитано 5998 раз)
Оффлайн Meverick
Силовой кабель
« : 08 Февраля 2013, 16:52:30 »
Друзья,нужен силовой кабель(для ввода електрики) ВВГ сечением 5*10 или 5*16(скорее всего 5*16),есть ли у нас одноклубники занимающиеся проводами или кто знает магазин с хорошими ценами подскажите пожалуста.
Кстати производителя советуют "Южкабель",чтоб был хороший с действительно таким сечением или есть ещё достойные производители?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Силовой кабель
« Ответ #1 : 08 Февраля 2013, 17:58:37 »
Meverick, ты не указал количество... у нас на Барабашова есть и Южкабель и Одессакабель... могу узнать стоимость...
Силовой кабель
« Ответ #2 : 08 Февраля 2013, 23:16:42 »
Meverick, определись с кабелем.  repa
Точные расценки не скажу, но если брать относительно...
5х10 цена - 60-70 грн/м, токовая нагрузка до ок. 65 А или ок. 35 кВт потребителя 380 В
5Х16 - цена под сотню, токовая нагрузка до ок. 90 А или ок. 45 кВт потребителя 380 В
И вообще, нужно-ли прокладывать пяти-жильный кабель repa 3 жилы - 3 фазы (A. B. C) , 1 жила - ноль (N), 1 жила - защитное заземление (PE) 3+1+1=5. У тебя будет независимое защитное заземление? Свой заземляющий контур?
В качестве резервных жил? Так если кабель перегорит, то перегорит весь.
Возможно, будет достаточно кабеля 4Х10 или 4х16 repa Соотношение цены примерно такое-же, но примерно на около пары червонцев за каждый метр дешевле 5-жильного.
Или еще дешевле 3Х10+1х6 или 3х16+1х10. Т.к. нулевая жила не несет нагрузку при 3-х фазном питании, но нужна для потребителей 220 В (А+N, B+N или C+N). А там и сечение в 6 квадратных мм хватит на 50 А (более-чем достаточно для сети 220 В, т.е.  это ок. 20 кВт)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Силовой кабель
« Ответ #3 : 08 Февраля 2013, 23:17:56 »
Meverick, Так у Кам"янці ж є завод кабельний!!))
Силовой кабель
« Ответ #4 : 08 Февраля 2013, 23:36:05 »
Vanya66, Одесскабель считается одним из лучших из  Укр. производителей.
А вообще  появилось такое понятие как "гостовский" кабель. Два кабеля... разных производителей.
Один в 1,5 раза меньше другого как и по сечению изоляции, так и самой жилы.
Что самое интересное что даже в крупных магазинах трудно найти "гостовский" кабель. Лидер в "не гостовском"  кабеле есть завод "Украина" в простонароде Каменецподольский кабель.  И что самое интересное  многие производители этого не отрицают и предупреждают надписями на своей продукции. Токо расшифровать практически никто не может. Откуда покупаль может знать что к примеру надпить в конце кабеля  С1 означает что сечение занижено на 10 %. С2- на 30 % и тд.тп
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Силовой кабель
« Ответ #5 : 09 Февраля 2013, 01:11:51 »
я в курсі ситації!)) Тому при розрахунках враховую реальний переріз кабеля!))
Силовой кабель
« Ответ #6 : 09 Февраля 2013, 02:30:48 »
Vanya66,правильное решение  beer2
Только нужно учитывать, что такое более-менее легко можно измерить на круглом сечении  :) И учесть при этом, что жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными. Так для сечения 10 кв.мм - диаметр жилы должен быть 3,55. А если жила многопроволочная, то 4,11. Для 16 квадрат это 4,5 и 5,1 мм соответственно. А для 6 - 2,73 и 3,12 ;)
Оффлайн Meverick
Силовой кабель
« Ответ #7 : 09 Февраля 2013, 15:40:58 »
Кабель точно нужно 5-ти жильный(ВВГ нг-нд),3 фазы,ноль и контур заземления.
Человек который будет делать ввод советует брать южкабель,короче главное как и вы говорите реальное сечение провода и только "южкабель"как сказал он есть хоть какието гарантии что оно будет соответствовать.
По сечению мне тотже дядька говорит брать 5*10 если сечение соответствует,а проектант говорит брать 5*16 чтобы с хорошим запасом,на перспективу так сказать и с спокойной душой,потому что скупой платит дважды,а то и больше.Так вот по сечению в раздумиях пока есть день,второй на это.
Ценами интересуюсь,смотрю разброс их большой и в основном толкают "левую продукцию".
Думаю позвонить на  "южкабель",но сомневаюсь,что они продадут 20ть метров,говорят у них есть оф.представитель в Киеве
Длина нужна около 20-ть метров,точно померяют на неделе.
А наш кабельный провода когдато делал только на автомобили.Щас что-то делают,с понедельника узнаю что и как,но сомневаюсь в качестве.
Оффлайн kolob
Силовой кабель
« Ответ #8 : 09 Февраля 2013, 18:04:29 »
У южкабеля куча представительств, зайди на их сайт и найди ближайшего. А кабель нужен для линии от столба в дом? Если да, то тогда "0" и земля идут по одной линии, а разделять их надо уже в щитке. Т.е. в щиток приходит один провод, прикручивается к щитку, а из этой точки уже расходится два конца- "0" и земля. Кроме того, от столба тянут алюминий обычно. У меня сечение 16. Или у вас на столбе изолированные "0" и земля? Это уже круто. От щитка (он у меня на гараже) в дом и сам гараж ввод кабелем медным тоже 16 квадратов.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 18:07:30 от kolob »
Оффлайн Meverick
Силовой кабель
« Ответ #9 : 10 Февраля 2013, 00:15:29 »
Кабель нужен для ввода от щита жилого квартирного дома ко мне,заземление нужно отдельное по правилам безопасности если я правильно понял.
Силовой кабель
« Ответ #10 : 10 Февраля 2013, 00:22:04 »
Meverick, правильно понял :)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Силовой кабель
« Ответ #11 : 10 Февраля 2013, 00:50:46 »
Meverick, бери 5*16, запас на перспективу таки потрібен!))
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
Re: Силовой кабель
« Ответ #12 : 10 Февраля 2013, 07:30:52 »
В данном случае кабель нужен пятижильный. А сечение после подбора по нагрузке еще проверяется по потерям напряжения от трансформатора до зажимов наиболее удаленного потребителя. Эта величина не должна превышать 7,5%. Тут уж только проектант посчитает, так как суммируются потери в кабеле, питающем дом и какбеле от дома до щита потребителя. Это важно при значительной протяженности сетей, так как напряжение в розетках может стать не 220, а значительно меньше. Напрягай проектанта по этому вопросу.
ЗЫ. Сам много проектирую :)
Силовой кабель
« Ответ #13 : 10 Февраля 2013, 11:21:55 »
И "Вводной автомат" на 100 А 8) :P
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Силовой кабель
« Ответ #14 : 10 Февраля 2013, 16:48:57 »
не дозволяють! Проект не дадуть на таку потужність...
Оффлайн kolob
Силовой кабель
« Ответ #15 : 10 Февраля 2013, 20:09:22 »
Кабель нужен для ввода от щита жилого квартирного дома ко мне...
Ко мне-это в квартиру или к отдельно стоящему частному домику? В квартиру вроде бы нельзя 3-х фазку тащить, если только печка не электрическая 3-фазная по проекту квартиры.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Силовой кабель
« Ответ #16 : 10 Февраля 2013, 20:15:48 »
кабель можеш прокласти! Інша справа , що лічильник 1 фазний поставлять. Буде потім дозвіл , а в тебе вже кабель є!))
Оффлайн Meverick
Силовой кабель
« Ответ #17 : 10 Февраля 2013, 20:33:07 »
Это в помещение комерческого назначения в этом же доме.
Тут люди подсказали вариант,чтоб дешевле по проводу чуток было,взять 4*16 кабель и отдельно одножильный на контур заземления(меньше по сечению),но какое сечение надо уточнять.Какие мнения?
И основной вопрос в силе:где купить хороший кабель подешевле?
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
Силовой кабель
« Ответ #18 : 10 Февраля 2013, 22:03:49 »
А де сам проект на електропостачання, в ньому якраз і будуть всі відповіді на Твої питання, і без якого ніхто напруги не подасть?
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
Силовой кабель
« Ответ #19 : 10 Февраля 2013, 22:53:43 »
Meverick, Заземление позволяет отвести аварийный ток в землю, устраняя любой риск для людей (заземления подключают к корпусу оборудования, т.е. предохраняет от напряжения при возможном пробое фазы на корпус). Без схемы заземления не выполняется проектирование энергоснабжения. Сечение защитного провода, соединяющего главную клемму заземления с шиной заземления распред. щита,  зависит от сечения проводов питания электропроводки: если провода питания имеют сечение меньшее или равное 16 мм2, защитный провод должен иметь такое же сечение.
Зы Отдельный одножильный кабель выдерживает бОльший ток, чем 4х-жильный того-же сечения, но при прокладке в земле, этот ток будет все-таки меньше, чем у 4х-жильного сечением на ступень ниже.
По цене, не думаю что что-то выгадаешь. Писал выше, цена 5-и жил. и 4-х жильного отличается на пару червонцев, а может и полтора :) Отдельный кабель 1Х16 то-же цена ок.15 грн
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 23:09:16 от Slava_DnDz »
Оффлайн Meverick
Силовой кабель
« Ответ #20 : 10 Февраля 2013, 23:54:08 »
юрасик, Проэкт есть,но всё надо проверять и хоть чуть чуть разбиратся,не раз уже стыкнулся с тем що проэктанты делают непростительные ошибки,а проблемы потом все тебе,за твои же деньги.поэтому интересуюсь здесь ну и местых електриков.Как говорится одно в проэкте,а другое внатуре,а сдать всё это уже третье.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Силовой кабель
« Ответ #21 : 11 Февраля 2013, 01:38:38 »
не менше 16 квадратів! І хороший кабель подешевше не буває! Є система скидок для постійних покупців! Але це вже інша історія...
Добавлено: 11 Февраля 2013, 01:42:27
це не помилки , а вимоги!)) Дві різні речі!))
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 01:42:27 от Vanya66 »
Силовой кабель
« Ответ #22 : 11 Февраля 2013, 08:51:44 »
Meverick, я не заморачивался-бы, а посмотрел лучше на местном рынке и переговорил с тамошними торговцами :) Потому-как пересылка из другого города - это дополнительные затраты, еще плюс - ты воочию будешь видеть что берешь :(
Оффлайн Meverick
Re: Силовой кабель
« Ответ #23 : 27 Марта 2013, 21:35:55 »
Вообщем ввод електрики сделан,кабель"южкабель" 5*25 ВВГ нгд 8),вводный автомат в щитовой на 63А,ну и в щитке соответствующие автоматы +селективное УЗО.Всё уже узаконено.Всем спасибо за подсказки.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Силовой кабель
« Ответ #24 : 27 Марта 2013, 23:35:50 »
на 63 А тобі вистачило б і 10 кв, але з запасом 16 нормально . 25 кв це немало таки...
