Автор Тема: Шум (визг) при езде с включенной передачей  (Прочитано 5316 раз)
Оффлайн nedstark3
Добрый вечер всем. У меня появилась вот такая вот проблема.
При езде на 1, 2 передачи периодически появляется шум (визг) при наборе оборотов. Также его можно услышать и на других передачах, но видимо из-за шума от движения при скорости 50 и выше не так отчетливо слышно. На нейтралке этого визга нет. Этот шум (визг) похож на звук когда едешь на задней передачи ,только не такой громкий. Такое ощущение как-будто слышно работу шестеренок в КПП. Самое интересное, что      этого шума (визга) нет постоянно. При этом как я ни пытался понять после чего он появляется так ничего не получилось. Может у кого- то такое было поделитесь опытом.
У меня Авео 2006 года, Т250, 1,5
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 18:09:08 от nedstark3 »
Оффлайн andrikbox
« Ответ #1 : 23 Января 2013, 18:35:41 »
может кулиса звенит? попробуй когда звук появится немного ричаг передач подержать рукой
Оффлайн nedstark3
« Ответ #2 : 23 Января 2013, 18:49:23 »
попробую, а что я должен почувствовать, вибрацию какую-то или изменения шума? заранее спасибо
Добавлено: 23 Января 2013, 21:16:39
подержал рычаг передач, попробовал его туда сюда подергать - ничего не меняется
Кстати еще одна особенность - звук этот есть тока когда нажимаешь на педаль газа (разгон) когда разгоняешься (при тяге). Если отпускаешь газ даже при включенной передачи звук этот исчезает.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 21:16:39 от nedstark3 »
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #3 : 24 Января 2013, 17:42:26 »
Может ремень генератора проскальзывать.
Оффлайн nedstark3
« Ответ #4 : 25 Января 2013, 15:08:03 »
не ремень точно, потому что тока когда на газ нажимаешь - набираешь обороты, тогда жужит
Оффлайн skiba
« Ответ #5 : 25 Января 2013, 15:46:12 »
Проверь крепление двигателя, у меня в подушке лопнул болт, а со шпильки открутилась гайка, двигатель опустился на одну сторону, при разгоне, наборе скорости полуось черкала об защиту, может оно.
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #6 : 25 Января 2013, 16:32:56 »
Ремень как правило и свистит при наборе оборотов. Проверь влияние количества энергопотребителей на свист.
Оффлайн Yamaxa
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 17:51:32 »
Ты ролик ГРМ давно менял?
Только Бог Мне Судья
Оффлайн nedstark3
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 12:55:58 »
ролик вместе ремнем (согласно сервисной книжке) менял предыдущий хозяин на 60 тыс., ща 99 тыс, вроде еще рановато менять?
Добавлено: 28 Января 2013, 13:02:37
количество потребителей энергии никак не влияет на шум... и еще не похоже это на свист ремня, у меня раньше опель был, на нем свистел - не тот. Единственное заметил, что громче шум (визг) этот слышно когда машина холодная, после нагревания меньше.
Не знаю что это такое, на сто был говорят все в порядке...Грешу еще на сцепление...может где то что то не до конца включается или ... вообщем не знаю(.
Добавлено: 29 Января 2013, 16:54:15
Прошу закрыть тему, есть похожая " Непонятное "жужжание" при разгоне " как раз про мой случай, правда 100% ответа там тоже нет, пришли к выводу - кулиса.
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 16:54:15 от nedstark3 »
Оффлайн step49
  • step
« Ответ #9 : 04 Февраля 2013, 08:54:26 »
Замени выжемной подшипник и будет вам счастье
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #10 : 04 Февраля 2013, 09:11:17 »
мне кажеться это ролик, едь на СТО тут тебе никто ничем не поможет
Оффлайн wakahashi
Re: Шум (визг) при езде с включенной передачей
« Ответ #11 : 14 Февраля 2022, 19:45:15 »
