Автор Тема: датчик скорости не подходит  (Прочитано 5320 раз)
Оффлайн ромео
« : 15 Января 2013, 20:45:14 »
Перестал работать спидометр. Было обнаружено, что отгнил контакт в разъёме.
Был куплен и заменён датчик скорости. Но при проверке обнаружилось, что скорость сильно завышена (на 25%).
Номер датчика  T6 96190708
Новый датчик
Старый датчик
Продавцы не дали попробовать другой, аргументируя тем, что электрооборудование обмену не подлежит...  соответственно покупать и пробовать неохота. Пришлось  разобрать оба датчика и сделать из двух один. В процессе выяснилось, что магнитный ротор имеет больше полюсов (не 6 а 8 ). В новый датчик вставил старый ротор. Склеил обе части супер-клеем.
У знакомого была такая же проблема на ланосе. На сервисе даже не знали о такой проблеме и поменяли 5 датчиков, безрезультатно. В итоге на рынке он купил датчик на свой риск, без возврата, но тут ему повезло - датчик подошёл. Надеюсь, что информация понадобится. При покупке сразу обговаривать возврат...
Оффлайн wakahashi
Re: датчик скорости не подходит
« Ответ #1 : 14 Февраля 2022, 18:50:44 »
