Автор Тема: Стук в районі заднього лівого колеса, Авео 1,6  (Прочитано 5703 раз)
Оффлайн vorbey
    Всім доброго дня/ночі. Останніх 2-два тиждні прослуховується стук в районі заднього колеса. Авео, 1,6, пробіг 64900 км. Розумію, що звук потрібно прослухати, але всеж таки чекаю на поради. Стук схожий на:  глухий стук  ніби інструменту в багажнику (не дзвінкий, хоча порізному стукає час від часу - тихіше - сильніше - глухіше - дзвінкіше). Тобто ніби змінюється положення елементу (деталі і т.д., що створює власне стук). Прослуховується на нерівностях, кочках, лежачих міліціянтів і т.д. За браком часу експертом визначення джерела стуку була лише дружина (нажаль не вміє водити, а то я б сам вичислив би його, сидячи в багажнику...). На сьогоднішній день вийняв все з багажника, в тому числі і запаску, а стук прослуховується. Отже стук в багажному ввідділені із-за багажа відпадає.
    Варіантів як на мене існує декілька:
- задній амортизатор (які звуки видає не справний амортизатор? можливо погано закріплений і т.д.),
- відірвана накладка гальмівної колодки (чи може вона взагалі стукати такий довгий період незаблокувавши колесо?)
-  відірвана конструктивна перегородка в паливному баці палива (які звуки прослуховуються під час даної ситуації?),
- сайленти здньої балки..
як тільки знайду шофера сам залізу в багажник і буду слухати...  а зараз чекаю на Ваші поради з чого почати та яка найімовірніша причина (можливо хтось згадає себе на моєму місці)...
   Задніх колодок ще не замінював (є в наявності разом з ремкомплектами), ручник працездатний, по підвісці в районі задніх коліс нічого не замінювалось.. Власник один...
Оффлайн hacker88
« Ответ #1 : 29 Января 2013, 13:53:24 »
аналогичная проблема только справа, ждем советов...
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 22:42:59 »
Был стук аналогичный. Заменил сайлент.  А у знакомого был вырван шток амора. При вырванном аморе был характерный металический стук. А у меня глухое бубонение. Так что прямая дорога вам на сто.
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 23:32:46 »
вазможно саленты  или была такая проблема у друга долго искали оказалось на армотёре на  верхнем крепление порвалась резинка и шайбы крепёжные стучали в кузов всёровно надо внимательно проверить подвеску! ещё вариант гляньте  не открутился тормозной боробан!!
Добавлено: 29 Января 2013, 23:39:11
был уменя  такой случай тарохтело как будто   балончиком било по кузову а оказалось   плохо  прикручено крепление топливного фильтра подтенул два болта и все пропало
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 23:39:11 от SNO_oP »
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн pashen
« Ответ #4 : 30 Января 2013, 12:08:20 »
было такое, сначала вроде глухо бубонело,  потом звонче,  ну  и от ямок кочек звук тож зависел, лечится за пол часа подкладыванием шайбы под стакан аммика (отверстие со временем и воздействием окруж. среды разбивается и на седле штока сткан уже не держится)
Оффлайн vorbey
« Ответ #5 : 30 Января 2013, 19:27:01 »
Дякую за поради. Із-за морозів бажання щось шукати абсолютно не було. Звук залишається... Щоправда на різних дорогах він свій специфічний - змінюється від стану дороги... схиляюсь до версії з амортизатором. Нехай щастить!
Оффлайн vorbey
« Ответ #6 : 19 Февраля 2013, 22:21:09 »
сьогодні нарешті руки дійшли до вияснення причини стуку (причину не вияснив!!!). Демонтував задній лівий амортизатор - все гуд! залишається перевірити тормозний барабан та цілісність сайленту... взавтра поїду на СТО... потрібен підьомник
« Ответ #7 : 19 Февраля 2013, 22:57:22 »
тоже что то гупает сзади, сайленты целые , буду смотреть амики и опоры.
Оффлайн vorbey
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 20:46:27 »
Все - причину вияснено та усунено! Сьогодні на СТО майстер всеодно знімав задній лівий амортизатор (не повіривши мені на слово, що все в порядку). Амортизатор, опора - в нормі. Задні сайленти - все гуд. Знявши тормозний барабан все стало зрозумілим - стукала обірвана накладка, а заклинити колесо вона не могла по причині непрацюючих задніх тормозів - циліндри закоксовані. Купив циліндрики (по 50 грн), тормозні задні колодки (були куплені заздалегідь). За роботу заплатив 140 грн (майже 3 години) це з повною діагностикою ходової - на підході до заміни стойки стаба.
Пробіг моєї Авео 66300 км, 2007 р.в., експлуатується з 2008 року - так що ровесникам порада звернути увагу на стан задніх тормозів.
Можливо комусь буде цінною дана інформація. Щасти всім...
Оффлайн Vadik vn
« Ответ #9 : 24 Февраля 2013, 09:53:10 »
Так же стук, сзади справа, грешу на колодку, стук то есть то нет, и тормозит плохо.
Aveo t 200restyling/Hatch/1.5/MT/Black
Оффлайн Vadik vn
найден стук это накладка тормозных колодок задних, поменял колодки все гуд)
Оффлайн wakahashi
Re: Стук в районі заднього лівого колеса, Авео 1,6
« Ответ #11 : 14 Февраля 2022, 17:45:08 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
