Автор Тема: Как правильно выбрать моторное масло? SAE, API, ILSAC, GM.  (Прочитано 6579 раз)
Оффлайн vesant@ua.fm
 При покупке масла многие отдают предпочтение конкретной марке либо пользуются советами других пользователей.
Как же правильно выбрать масло которое максимально подходит вашему автомобилю и условиям эксплуатации?
Как выбрать производителя моторного масла?
  Первое на что нужно обратить внимание это вязкость масла SAE
По параметрам вязкости масла бывают трёх видов:
     летние    SAE 20, 30, 40, 50, 60.
     зимние    SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
     всесезоные  SAE 0W-10, 5W-30, 5W-40, 10W-30 ..
Учитывая параметры автомобиля и колебания температур от -20 до 35С.  Паспорт рекомендует всесезоное масло 5W-30.
  Второй параметр класс качества масла API.
Спецификация описывает четыре типа масел в зависимости от применения:
    бензиновые   API   SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN
    дизельные     API   СA, СB, СC, СD, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4.
    енергосохраняющие  API EC, RC.
Паспортом рекомендовано масло класса не ниже API SL. Стандарт для двигателей с 2004.
Третий параметр допуски ассоциаций производителей ACEA, ILSAC, GM.
Европейская, японская ассоциация и рекомендации самого производителя.
   европейская   ACEA,   A1, A2, A3, A5 -бензин; B1, B2, B3, B5 -дизель
   японская         ILSAC   GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-5
   производитель GM   LL-A-025 -бензин, LL-B-025-дизель
Паспортом рекомендовано масло не ниже ACEA A3,  ILSAC  GF-3,  GM   LL-A-025
В идеале масло, не зависимо от торговой марки, должно соответствовать всем характеристикам и иметь
все необходимые допуски. Вот пример таких маркировок.
  SAE  5W-30
  API   GL
  ACEA  A3
  ILSAC  GF-3
  GM  LL-A-025
Масло можно выбрать любого производителя главное чтобы его  характеристики соответствуют требованиям,
а качество было не хуже чем указано в паспорте автомобиля. Совсем не обязательно брать масло от самого
 производителя автомобиля или просто самое дорогое масло в магазине
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 14:46:54 от vesant@ua.fm »
Оффлайн Redman
  • Киефф
Сижу с телефона, доберусь до компа кину ссылку по поводу масел,
Оффлайн krig
    • Автоновичок
Классификация моторных масел.
Оффлайн nazary
  • Leocity
цікава тема)
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
 Выбор трансмиссионного масла. Для механической  коробки.
Первый параметр
Вязкость масла для коробок передач SAE
  летнее   90.  140,  250
  зимнее   70W, 75W, 80W, 85W
  всесезонное  70W-90, 75W-140, 80W-90 ...
В паспорте указана вязкость для холодного климата (W75)и приблизительное значение для лета (85)
соответственно необходимо использовать масло SAE 75W-90
Второй параметр
Класс качества трансмиссионного масла API
 класы  GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5, GL-6
GL-4 Трансмиссионные масла с высоким количеством присадок и противозадирными свойствами для
ступенчатых коробок передач. Не ниже GL-4.
В итоге идеальное масло для механической трансмиссии должно иметь следующую маркировку
 SAE 75W-90
 API  GL-4
Добавлено: 07 Января 2013, 16:00:50
Выбор трансмиссионного масла. Для автоматической  коробки переключения передач и рулевого гидроуселителя руля.
Сразу следует отметить что тут нет чёткой классификации масел а есть только рекомендации производителей.
Первая рекомендация производителей
Dextron от  General Mottors, Mercon от Ford, Mercury, Lincoln, ATF от Honda Acura, JWS для японских авто.
 Dextron I,  II,  IID,  IIE,  III,  VI
 Mercon  V,  LV
 ATF +4,  DW-1
  JWS 3314, 3309
Паспорт рекомендует  Dextron III спецификацию с 1993г.
Паспорт рекомендует   JWS 3309
 Насколько я понял спецификация  Dextron III и JWS 3309 несовместимы между собой. В таком случае можно выбрать одну из них.
Для гидроуселителя можно использовать  одну из Dextron II, Dextron II D, Dextron III. Из всего списка лучше выбрать последний
наиболее современный и технологичный вариант.
В итоге для Автоматической трансмиссии и Гидроуселителя руля необходимо использовать масло не хуже  Dextron III.
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 16:00:50 от vesant@ua.fm »
Оффлайн wakahashi
