Автор Тема: Комрады, НИИД Хэлп... не могу определить стук...  (Прочитано 5265 раз)
Оффлайн glot
  • ... через буераки к звёздам ...
Вообщем, Корейко, т250, седан. 2007года выпуск, 1,5л.
Изначально тема началась на кочках. Так как будто пробивает аморт.
По звуку был похож на правый передок. Ну правда оч.похож.
Отвёз к паре мастеров (уже сомневаюсь в их мастеридлости).
Оба грешили на ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ. Мол там пальцы стачиваются и есть в этом проблема...
И ещё сказали, что суппорт проверяется торможением на кочках при появлении звука. Мол пропадает стук - если это суппорт.
Вообщем как то притормозил - стук не пропал. И я смело поменял ОБА аморта впереди, поставив КЯБ газомасло.
звук не пропал.
тогда стало быть суппорт.
купил. посадил на всяк случай мастера - тот говорит Сайленты задние передней балки.
купил и их заодно.
Вообщем поменял и суппорт и сайленты. Суппорт один - передний правый, так как правое переднее колесо выхватывает больше всего от ям.
В Итоге в передке:
- заменил оба аморта,
- сайленты задние передних балок,
- суппорт тормозной передний правый.
ЗВУК ОСТАЛСЯ.
я слышал, что звук может передаваться, например, и от стучащего заднего аморта.
НО у меня звук изначально появляется впереди (Точно идентифицируется) при том в частности при ЛЕВОМ повороте (при правом меньше).
ВАт зе фак из зис?
простите что так многа букав, но живу в небольшом городке, где количество мастеров небольшое, и оставляет желать лучшего.
нужен совет вообщем...
Заранее признателен.
С уважением,
Николай Худошин.
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 15:17:35 »
Предпологаю что просто и банально! Прострел заднего амортизатора! Тоесть со временем в задних амортизаторах прогниват шток и шайба на пыльнике, и при наезде на кочку от удара шток пробивает эту шайбу, и идет стук! У меня такое было, думал спереди, уже все перепробовал перещупал, а оказался пробита шайба на заднем амортике!
так что если есть возможность кого то посадить за руль, сам сядь на зад откинув сидухи, и слушай сразу все поймешь, хорошо если штоки кузов не пробили! или если нет никого посадить, то снимай задние амортики и смотри!
Оффлайн glot
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 15:20:10 »
ну есть идея поставить на задний аморт предыдущие, те что снимал перед установкой задних новых. там один вроде был неплохой. но просто и задние я поставил в начале года. и особо машину не юзал. маловероятно что они уже погибли. хотя вероятность всё же есть ...
« Ответ #3 : 28 Декабря 2012, 15:23:14 »
glot,  аморты могут быть нормальными, сама шайба которая идет с пыльником она от сырости прогнивает, и потом шток проскакивает через отверстие! и идет стук, если не устранить то может пробить кузов! Обычно или новый пыльник ставить и дополнительную шайбу, ну или смотреть старый пыльник и подкладывать шайбу! Где то была тема про эту болезнт на форуме!
почему говорю про зад! сам мучался, звук реально как будто спереди идет!
« Ответ #4 : 28 Декабря 2012, 15:53:02 »
Вовчик, то там звук такий, що моск виносить..
Його ні з чим не переплутаєш.
« Ответ #5 : 28 Декабря 2012, 16:18:43 »
Андрюха ну я как вариант предложил, но чтоб так как по его описанию тарабанило, то это ходовка, или зад или перед! Если пол передка перебрано то мож зад всетаки))
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #6 : 28 Декабря 2012, 21:55:14 »
---Сайленты задние передней балки.---
А Где у нас спереди балка??? может подрамника???
пробега сколько??? мало установочных данных.....появилось внезапно или постепенно прогрессировало???
« Ответ #7 : 29 Декабря 2012, 09:16:41 »
ALEX LS, ты же читай внимательно ;), человек говорит что поменял:
В Итоге в передке:
ЗВУК ОСТАЛСЯ.
пускай действительно задние амортики посмотрит!
Оффлайн wakahashi
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
