Автор Тема: Наши ништяки и переделки в машине)  (Прочитано 15076 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Наши ништяки и переделки в машине)
« Ответ #175 : 03 Мая 2013, 19:56:18 »
2GARIN, сам даже взял и покрасил внычку bravo
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #176 : 03 Мая 2013, 22:29:59 »
Никогда не понимал зачем ставят две вещи: Мухобойку и ветровик на заднее стекло....
Со спойлером понятно - он хоть типа красоту дает...
а вот ветровики на заднем стекле....
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #177 : 05 Мая 2013, 01:28:49 »
кто ставил бардачек вместо заглушки над основным бардачком, там где подушка у некоторых? Стоящая ли вещь?
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #178 : 05 Мая 2013, 08:59:41 »
Антон80, это опция для т200 только, в последующих их нет, появляется только на сонике, он же авео нью. стоит ставить или нет - решать самому, но  я думаю что какие то салфетки или карту положить туда можно, и ничто её не вымажет и не помнет
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #179 : 05 Мая 2013, 10:30:12 »
Только для Т200... Понятно, спасибо. Будем искать.
6765-мой номер
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #180 : 05 Мая 2013, 11:48:30 »
Кстати, он у Т200 он поболее чем у нас)))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #181 : 13 Мая 2013, 20:34:54 »
поставил себе сетку в бампер и под решетку где значек(плохо видно, фотка не передает...сетка теряется)
Оффлайн motorator
« Ответ #182 : 13 Мая 2013, 20:42:18 »
Зато распорку клубную чётко видно :)
« Ответ #183 : 13 Мая 2013, 21:13:49 »
BUGAI, где клубные рамки  zopa или это хвотошоп  :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #184 : 13 Мая 2013, 21:22:47 »
та по одному месту пошла...жду новые))) а вообще в мене є мрія...велика, сильна, квітуча, автомашина... :D :D :D
« Ответ #185 : 13 Мая 2013, 21:31:19 »
аааааа, ну ты это, к Наташе тебя надо обратится  :D
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #186 : 14 Мая 2013, 15:43:57 »
Если у вас звенят, стучат тяги замка в водительской двери (или любой другой). Нужно как то закрепить их. Мое решение-
1 одеваем на тягу резиновый кембрик для этого, ясное дело, нужно снять дверную карту, открутить внутреннюю ручку, выщелкнуть из нее металлическую тягу.
2 сверлим отверстие  в металле двери напротив конечного положения тяги (замок в закрытом положении) любого диаметра, например 5 мм
3 с внутренней стороны двери вставляем болтик с шайбой большого диаметра возле шляпки, закрепленной гайкой.(Длинна болтика 40-45мм) глубину выступания болта внутри двери регулируем гаечкой.С внешней стороны двери фиксируем все еще одной гайкой. (Если вы снайпер- шайба на конце болта не обязательна. Она просто служит для компенсации возможной несоосности болтика и тяги)
4 собираем дверь, наслаждаемя тишиной.
Смысл в следующем:
Сама тяга примерно 30 см длинной, согнута под  тупым углом. Со временем она разбалтывается в своих направляющих, соответственно начинает звенеть на кочках. А мы придерживаем ее за центр с помощью упора в виде шляпки болта в который опирается наша тяжка одетая в кембрик.
вся работа с разборкой и сборкой двери  не больше 30 мин
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #187 : 14 Мая 2013, 18:30:03 »
Та ну, слишком муторно, долго и неудобно.
Все гораздо проще. Покупаем в строительном супермаркете полиуретановую трубку (внутренний диаметр 5-8 мм), отрезаем нужной длинны - и надеваем на тягу. всё.
Кстати, тяга может не только эта дребезжать, но и другая которая в двери.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #188 : 14 Мая 2013, 18:57:31 »
Все еще проще, берем изоленту и мотаем пару мотков!))
Оффлайн tan_den
« Ответ #189 : 15 Мая 2013, 21:30:19 »
Ха,ха я тоже так думал.   :P А теперь рукой подрыакайте тягу ближе к замку. Тарахтит? В том месте три тяги сходятся :1-от внутренней ручки 2- от пиптика( не знаю как он правильно называется на всех дверях такие).  3 -от актуатора сигналки. И, наверное, от ключа тоже туда подходит. Не помню, давно разбирал. Короче просто кембрик мне не помог. :) Сама тяжка перестала вибрировать, зато продолжала скакать в замке.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #190 : 26 Мая 2013, 15:36:19 »
Кто-нибудь ставил скобы на суппорта?
Добавлено: 26 Мая 2013, 15:37:37
Я ездил в зоопарк и прозрел от их дребезга (кто ездил по той дороге поймет).
6765-мой номер
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #191 : 26 Мая 2013, 16:56:02 »
Так про кембрик никто и не говорил, :) я видать на скоррую руку обозвал ее полиуретановой. А вобще нужно ставить вот такую:
По моему, назыается она полипропиленовая, хотя я могу ошибаться.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #192 : 28 Мая 2013, 21:17:19 »
Приколхозил ради эксперимента. Кайф.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #193 : 28 Мая 2013, 23:33:57 »
Антон80, а можно подробнее? а то мне не совсем ясна цель данного "колхоза" :)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #194 : 29 Мая 2013, 00:03:46 »
суппорт притянут пружиной и не болтается. То же, что и скобы, только из того, что было под рукой в гараже.
Исчез противный звук(стук) когда еду по гребенке.
Добавлено: 29 Мая 2013, 09:39:47
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showthread.php?t=10892
тут понятнее
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 09:39:47 от Антон80 »
6765-мой номер
« Ответ #195 : 01 Июня 2013, 18:52:04 »
Антон80, трохан колхозненько но лишь бы эффект был, я себе скобы поставил и эфект и выглядит нормально.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #196 : 02 Июня 2013, 15:26:52 »
заколхозил себе так)
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #197 : 02 Июня 2013, 15:45:40 »
Класс!
Надо будет себе тоже тряпку на пол бросить. Понравилось! ugaga ugaga ugaga
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #198 : 02 Июня 2013, 15:47:32 »
Класс!
Оффлайн alonso
  • Хозяин злого белого енота
« Ответ #199 : 04 Июня 2013, 20:01:45 »
ciber +1 ugaga
