Автор Тема: Флудильня по Кременчугски)  (Прочитано 43987 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Re: Флудильня по Кременчугски)
« Ответ #775 : 12 Апреля 2016, 16:52:54 »
Цитата: motorator от 11 April 2016, 21:02:37
    Себе взял Белшина 254 ,Premiori и Contyre от БЦ дубовенькими показались,хотя рисунок неплохой.Вобщем дешево и сердито.Размер взял 185/65/14
Можно фото Белшина 254? В автоблогах почти все пишут что качество плохое делают, отсюда и цены копейки если сравнивать с теми же Континенталями
И от меня просьба.....отпишитесь плиз чуть позжее отзыв о летней белшине...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #776 : 12 Апреля 2016, 16:57:34 »
Купил себе компаер мегаполис от россавы, по 550 тугриков,  185/65 r 14, вполне доволен)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #777 : 12 Апреля 2016, 17:30:59 »
Не великоваты ли колеса?
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #778 : 12 Апреля 2016, 20:15:12 »
Антон80, это ж штатные размеры резины, всё ок
предстоит мне пздц как много всего, сайленты задней балки и стойка стаба - железно 1000, плюс ТО 6, с ремнями и роликами, и вот еще резина пришла
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #779 : 12 Апреля 2016, 20:31:05 »
У меня штатная с салона была 155/80r13. Проехала резина много, аж до ниток. Отличная резина, что бы ни говорили. Легкая, накат и разгон хороший, отсюда и экономичность. Из-за профиля и мягкости сохраняет подвеску. Прямую держит хорошо, по колее не водит.
Добавлено: 12 Апреля 2016, 20:32:04
Андрей, балку сам делать будешь или на СТО?
6765-мой номер
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #780 : 12 Апреля 2016, 22:56:53 »
Я себе задние менял на СТО. Выкатывали балку.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #781 : 13 Апреля 2016, 08:47:41 »
Выкатывали балку.
как это "выкатывали"?
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #782 : 14 Апреля 2016, 17:58:53 »
Антон80, я думаю сам менять
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #783 : 14 Апреля 2016, 18:20:02 »
Надо выяснить, в каком положении их всовывать.
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #784 : 15 Апреля 2016, 13:34:30 »
2GARIN, Советую делать на СТО. Самому очень геморно. Мне новые прессом задавили.
Добавлено: 15 Апреля 2016, 13:36:01
Alexeykiev, Снимали. Намного проще и быстрей.
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #785 : 18 Апреля 2016, 18:47:38 »
desant, Игорь, а ты какие ставил сайленты? GM или VW ?  вчера высмотрел что у меня еще и банка глушителя в двух местах прогорела... кто то ремонтировал? или сразу менять на новый?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #786 : 18 Апреля 2016, 18:55:39 »
VW  это которые с пластиковой обоймой? Я на них уже много проехал, все отлично. Говорят, ставятся легче, чем железные.
Ставил я глушитель с рынка, через год отпал конец трубы. Снял, смотрю, а он на просвет пустой как барабан. После этого разорился на хэнд мэйд из нержавейки.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #787 : 18 Апреля 2016, 21:00:55 »
Антон80, vw от поло к нам подходят. а родные от матиза только. помоему да, с пластиковой обоймой, но на мм в диаметре больше
за банку думать надо, или  варить
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #788 : 19 Апреля 2016, 22:17:13 »
Что вы знаете о колее?  :D
6765-мой номер
Оффлайн motorator
« Ответ #789 : 21 Апреля 2016, 18:42:05 »
Alexeykiev, Проехал почти 1000км на "Белке" .Резина гудит на скорости после 65-70 км/ч.Шум не большой,тише чем от зимней но он есть.А так нормальная резина,тормозит не хуже штатного Ханкука.В дождь держит дорогу номально, лужи правда на большой скорости не проезжал.В общем для спокойной городской езды сойдет.
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
« Ответ #790 : 21 Апреля 2016, 19:33:10 »
А тепла то и нету. :o
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #791 : 21 Апреля 2016, 19:45:38 »
Холодно  :(
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #792 : 22 Апреля 2016, 13:14:22 »
2GARIN, Ставил жм. в металле.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #793 : 26 Апреля 2016, 21:41:54 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ckVUlaHF6Zc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ckVUlaHF6Zc</a>
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #794 : 27 Апреля 2016, 08:34:24 »
это родной ЖМ с прорезями и фордовский лемфердер с прорезями? или сидем?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #795 : 27 Апреля 2016, 22:23:56 »
Старый рычаг родной, но задним сайлентам 4 года и тысяч 80 пробега. Ставил тогда ЖМ, типа родные.
Новые рачаги Лемфердер. Это все, что знаю... Упакованы серьезно, сделаны аккуратно. Чьи там резинки и шары - не знаю.
Я все думал, чего это мне страшно больше 100 ездить? Грешил на старую резину, купил новую - не помогло. Теперь заменил рычаги и не страшно стало быстро ездить, появилось чувство контроля. Углы колес не проверял, но надо ли? Руль стоит ровно, в сторону машину не тянет.
Кстати, а разве фордовский бывает с прорезями? Вот родной ЖМ бывает цельный, но только отдельно, а не в сборе с рычагом. Поставлю такие на старые рычаги и положу в запас. Передний сайлентблок прошлой весной менялся, шаровая в очень даже хорошем состоянии.
Добавлено: 27 Апреля 2016, 22:28:56
старый
Добавлено: 27 Апреля 2016, 22:30:32
новый
Добавлено: 27 Апреля 2016, 22:34:41
Советую всем поглядывать на смещение рычага в районе заднего сайлентблока относительно места крепления его к подрамнику при движении рулем влево-вправо. Не должно быть явного смещения, иначе сайленту хана. У меня гулял чуть ли не сантиметр. На новом практически нет смещения, которое заметно глазом.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 22:35:32 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #796 : 28 Апреля 2016, 08:33:53 »
Тоесть ты менял рычаги с сборе? с уже запресованными сайлентами и шаровой? Номерка рычагов часом не осталось?
стоит проверить....
Бывает. № 2658001. Я как раз вчера доосилил 108 страниц темки про сайленты  :D но в голове скорее каша чем определенный выбор...
Я после зимней Р14 резины поставил литье 185/60/15. руль стал чуть криво. поехал на схождение (там модный стенд, типа 3Д и все дела) и перед процедурой схождения сам стенд как бы "трусит" (типа шатает из стороны в сторону) ходовку переднюю. Так тоже обратил внимание что смещение у сайлентов очень большое (сайленты как и у тебя старые - ЖМ оригинал с прорезями). Наверно изза этого и руль криво стал + увеличение радиуса колес+нестандартный размер резины.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 08:37:02 от Alexeykiev »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #797 : 28 Апреля 2016, 08:52:10 »
2658001- пишут, что от Опеля и ставятся с разворотом на 90 градусов. Я ту тему тоже недавно осилил )) Еще пишут, что при заказе разрезных от Форда приходят все равно цельные.
Если после смены колес потянуло в сторону, то перемена местами колес решит пролему с 90% вероятностью.
Упаковка от рычагов осталась, могу глянуть.
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #798 : 28 Апреля 2016, 09:02:43 »
в том и прикол что в сторону не тянет. Просто руль при прямолинейном движении стоит чуть криво.
Буду очень признателен! так эти рычаги в сборе с двумя сайлентами и шаровой?
Добавлено: 28 Апреля 2016, 09:04:04
сорри, тупанул. Точно, от опеля http://www.autoklad.ua/buy/lemforder_2658001
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #799 : 28 Апреля 2016, 09:06:20 »
Рычаги полностью в сборе. За два часа поменял оба. После работы заеду в батин гараж и гляну на упаковку.
Добавлено: 28 Апреля 2016, 09:08:42
Фото увеличил и увидел номер. 3619901.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 09:08:42 от Антон80 »
6765-мой номер
