Автор Тема: С каким усилием закручивают масляный фильтр?  (Прочитано 7505 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #25 : 25 Декабря 2012, 16:47:41 »
на сервисе на сухую ставят.
не вижу
Оффлайн andrikbox
« Ответ #26 : 25 Декабря 2012, 16:49:44 »
Я все время заливаю и ниче.
тоже так делаю, и смазываю резинку, и всегда было всё ок!
Добавлено: 25 Декабря 2012, 16:50:59
не вижу
мне на первом ТО хотели на сухую поставить, но после моих возмущений сделали как и должно быть)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #27 : 25 Декабря 2012, 17:09:16 »
не вижу
говорю:"Не вижу препятствий"
Оффлайн buckiy
« Ответ #28 : 25 Декабря 2012, 20:02:43 »
Объясните зачем это делать? Чем вы руководствуетесь? Назовите хотя бы одну причину зачем вы это делаете?
А ведь есть моторы, где фильтр расположен вертикально, "дыркой" вниз. как в таких случаях быть?
Когда вы наливаете в фильтр масло, мокнет фильтрующий элемент. И потом воздуху тяжело протолкнуться через мокрую, пропитанную маслом бумагу!!! bad  bad  bad
Если бы это было не так, тогда бы в фильтрах не было обратного клапана!
Обратный клапан для этого и сделан, что бы не было воздушных пробок.
Поправьте меня если я не прав!!!
Фильтр может вырвать на раз, этому может способствовать минусовая температура воздуха в гараже, вязкое масло.
ИМХО заливать масло в фильтр - БРЕД! bad
из гугла...
дайте хоть оду инструкция к фильтру или руководство по ремонту авто , где написано что нужно залить масло в фильтр.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 20:14:49 от buckiy »
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #29 : 25 Декабря 2012, 22:04:02 »
ТЫЦhttp://mypriora.com/zamena-masla-v-dvigatele beer2
Добавлено: 25 Декабря 2012, 22:06:00
ТЫЦ http://lancerix.ru/?p=617 beer2
Добавлено: 25 Декабря 2012, 22:06:35
Я думаю коментарии излишни!!!! beer2
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 22:06:35 от VIMO »
Оффлайн buckiy
« Ответ #30 : 25 Декабря 2012, 22:27:01 »
это не официальные источники
Оффлайн andrikbox
« Ответ #31 : 25 Декабря 2012, 22:42:26 »
buckiy, у тебя на авке мотор наресован?? может ти занимаєшся ремонтом моторов и ето твой хлеб? потому и советуєш не заливать масло в фильтр))
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« Ответ #32 : 26 Декабря 2012, 09:22:57 »
andrikbox,  нет он просто один раз увидел как "специалисты" меняли масло и сделал выводы а то что пишут в статьях и половина форума ему пишет это не правильно.   :D Та пусть делает как знает, все ровно хрен докажешь!  :)
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #33 : 26 Декабря 2012, 10:00:40 »
Многостаничный спор на эту тему: http://www.oil-club.ru/forum/topic/314-zalivat-li-v-novii-masljannii-filtr-maslo/ Единого мнения-то и нет... :)
« Ответ #34 : 26 Декабря 2012, 10:50:43 »
А что дает этот спор? Что изменится от того что вы спорите! Каждый остается при своем мнении, и прекращаем ругань!
Оффлайн Zalmann
« Ответ #35 : 26 Декабря 2012, 21:46:47 »
Нашел в мануале
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #36 : 26 Декабря 2012, 21:50:20 »
Zalmann-молодца,но  есть мнение что если {спецы} не заливали,значит правильно.Вот почему лично я спрыгнул с ихнего обслуживания. beer2
Оффлайн Zalmann
« Ответ #37 : 26 Декабря 2012, 21:52:02 »
Днепропетровские самые умные!!!
Оффлайн zip_donetsk
« Ответ #38 : 26 Декабря 2012, 21:52:42 »
закручиваю только руками,а токручиваю ключом!фильтр маслом наполняю процентов  на 80, и обязательно смазываю резинку!
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #39 : 26 Декабря 2012, 21:54:45 »
Да я думаю что любой человек размыслив сделает правильно.МИР,ДРУЖБА,ПИВО!!!!
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #40 : 27 Декабря 2012, 11:19:17 »
+1
Оффлайн Amadeus
« Ответ #41 : 07 Января 2013, 23:43:00 »
Пора переименовать тему, ато про усилие затяжки давно забыли
Я кста не заливаю в фильтр,  за 3 сек ниче нестанет двигу он ведь не обезжирен, на масляной пленке 1 оборот сделает без проблемно
« Ответ #42 : 07 Января 2013, 23:55:13 »
а как быть с моторами в которых МФ стоит резьбой вниз? например РАВ4. В мануале тоже написано "залить", но видать те кто его писал не посмотрели, что залить не получится, т.к. фильтр прикручивается под углов 60 градусов, резьбой вниз. Вот вам и мануалы.
ЗЫ: а моторист (нормальный) говорит так: За те 5 секунд, что мотор проработает без давления, ничего с ним не случится вообще. Если гонять 30 и больше, то может быть плохо. Поэтому заливать по желанию и по возможности. И закончим этот спор.
Оффлайн electronus
« Ответ #43 : 08 Января 2013, 01:51:11 »
buckiy,
Юзал кнехт, бош на авео 1.5, не наблюдал в фильтре клапанов гыгы
« Ответ #44 : 08 Января 2013, 09:01:25 »
Думаю, стоит добавить, что при сливе масла все равно на стенках остается масляная пленка. И она уж точно не позволит мотору съесть себя за те несколько секунд, пока новое масло не доставится. Разве что, если мотор до этого сутки стоял. Но перед заменой тогда стоит хотя бы завести его на несколько минут ).
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #45 : 09 Января 2013, 10:29:22 »
Alex_S, Обычно перед сливом масла двиг прогревают до рабочей температуры ;).  Я, например, тоже не понимаю, как можно заполнить фильтр на 2/3, а затем закрутить его под углом 90 градусов к мотору  dntknw. Если так делать, то часть масла при закручивании выльется в двиг, что сведет на нет всю еблю  с пляской. repa
Оффлайн andrikbox
« Ответ #46 : 09 Января 2013, 11:35:13 »
масло выливатся не будет, можно спокойно залить в  фильтр масла на 2\3, проверено много раз!!
Оффлайн Seniya
« Ответ #47 : 09 Января 2013, 11:41:33 »
andrikbox, Ты с внутренней стороны двигателя смотрел? :o Наверно через горловину залазил?
Оффлайн catkow
в новом фильтре фильтрующий элемент бумага она сухая,если залить туда масло,то минут через 5-10 оно впитается иничего вытекать не будет
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Я заливаю масло в новый маслянный фильтр чуть больше половины и смазываю на нём уплотнительное кольцо. Вытираю чистой тряпкой посадочное место на двигателе. Закручиваю фильтр "крабом", но без энтузиазма!
Но, думаю, если масло в фильтр не залить, то всё равно ничего страшного не случиться. Лью для собственного успокоения ;)
Всем безаварийной езды!!!
