Автор Тема: рулевые тяги репят и постукивают  (Прочитано 6772 раз)
Оффлайн philipsss2007
« : 04 Декабря 2012, 21:16:49 »
Столкнулся с проблемой рулевых тяг,  при долгой езде и прогретом движке начинает появляться глухой как бы стук или гупанье в районе рулевых тяг. Поехал на СТО сказали мол это тяги выходящие с рулевой рейки на шарнирах под пыльником закусывает и образуется такой звук (правда не очень приятно это каждый день слушать).Но вот парадокс стуки проявляют себя больше в летнее время во время зимы пропадают.Слесаря сказали если не раздражает этот звук, то можно не обращать внимания. Может есть какой способ устранить этот дефект рулевых тяг????
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #1 : 04 Декабря 2012, 22:18:46 »
заменой
Оффлайн игорь**
« Ответ #2 : 04 Декабря 2012, 22:26:45 »
было такое,мне как-то их разработали,ничего не снимали,не меняли,прошло...
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 11:23:23 »
и как разработали???
Оффлайн игорь**
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 11:45:19 »
я не видел ,с ямы делали,до сих пор нет таких звуков
Оффлайн rey-point
Re: рулевые тяги репят и постукивают
« Ответ #5 : 20 Мая 2014, 08:34:27 »
та же проблема, стучит только на горячую, на холодную и зимой не стучит. менял тягу одну не помогло, смазывал под пыльником тоже не помогло, не знаю может вторую поменять? хотя стук с той стороны где уже поменял, может есть какие-то решения? может вообще не то делаю?)
Добавлено: 20 Мая 2014, 08:37:16
игорь**
а где делали? в Донецке?
Добавлено: 20 Мая 2014, 08:37:35
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 08:37:35 от rey-point »
Оффлайн игорь**
« Ответ #6 : 20 Мая 2014, 08:56:45 »
сто Петрович,напротив ШахтерскиЕ Зори,на заперевальной
Оффлайн rey-point
« Ответ #7 : 20 Мая 2014, 10:51:59 »
та был у них уже раза 4, я собственно кроме них и не доверяю больше особо не кому из спецов. но что-то они не могут одолеть(
Оффлайн игорь**
« Ответ #8 : 20 Мая 2014, 13:52:24 »
у меня "репение" прошло ,процедура без разборки,снизу,с ямы,уехал  без проблемы,судя по разговору они эту причину знают,был правда не сам Серега,а толстый его напарник и Костя
Оффлайн rey-point
« Ответ #9 : 20 Мая 2014, 14:57:01 »
та знают та знают, вот только сделать не могут. сначала Костя с Валерой (толстый) сказали менять одну, мол тугая, я купил и поменяли одну, потом Серега сказал не надо было менять, а попробывать смазать, смазали, и ... ниче не помогло, а денег уже минус 400 грн.(
Оффлайн Urcha
« Ответ #10 : 20 Июня 2014, 23:35:08 »
Меняй тяги Только смотри они разные  Одна с отверстием вторая без  Я поставил себе обе с отверстиями Отверстие на резьбовой части
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #11 : 03 Сентября 2014, 09:28:46 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1055.new;topicseen#new
начиная с поста #735
Короче менять нужно походу тяги типа этих http://r-avto.kiev.ua/download/000114681.jpg
Поговорим? Все ли правильно?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #12 : 03 Сентября 2014, 23:28:57 »
Слава Жулик,  если на шаре люфт не большой, то можно их поджать на прессу (1-минутная реставрация) и нанести на шар смазку:) После этого могут ходит ещё очень-очень долго. Но главное - не пережать, так как чревато трещиной в том месте и дальнейшем ДТП (случай был с моим знакомым)
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #13 : 04 Сентября 2014, 07:32:20 »
Спасибо.
Но люфт походу большой потому как колесо становится раком(
Оффлайн boris2891
« Ответ #14 : 27 Ноября 2014, 04:08:11 »
подскажите. что влияет на ресурс рулевих тяг. предистория, на 100 тищ поменял две тяги [можно било менять одну, но мастрел сказал поменять две , что-би потом не лазить]. и все началось, 5 тищ и тяги розбити в хлам. Уже три раза менял, всегда брал оригинал но по разним ценам. Результат один - 2-5 тищ и тягам хана. Посоветуйте что делать, может проблема в рейке, но думаю врятли.
« Ответ #15 : 27 Ноября 2014, 08:08:15 »
Спасибо.
проблема была в салентблоках рычагов. Поставил цельные и все стало ок.
Оффлайн boris2891
« Ответ #16 : 21 Декабря 2014, 20:34:40 »
Сказали что если есть люфт в рулевой пару милиметров - то рулевые будут быстро убиваться. Кто что думает по этому поводу, а еще мне мастер немного рулевую рейку подтягивал, может причина быстрого выхода из строя рулевых тяг в этом.
Оффлайн Максссссс
  • С улыбкой по жизни
« Ответ #17 : 22 Декабря 2014, 09:20:29 »
подскажите пожалуйста, что это может быть?!) Недавно появился сильный скрип при вы вороте руля в любую сторону и при небольшой раскачке кузова( при проезде по двору на небольшой скорости). Думал сайлент блоки или опорные пересохли и трутся издавая этот неприятный скрип, но вроде нет( так как на выходных полил их силиконом для восстановленя резиновых деталей, а скрип все равно остался). Если кто сталкивался с этим, как это устранить, или сколько по деньгам будет? Заранее спасибо!)
Оффлайн boris2891
« Ответ #18 : 22 Декабря 2014, 09:37:50 »
У меня было такое, оказалась шаровая опора, через пыльник шприцом залил масла и все гуд. Правда после этого долго ездить не стал - поменял.
Оффлайн Максссссс
« Ответ #19 : 22 Декабря 2014, 12:04:04 »
Спасибо, хоть буду знать где смотреть!)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 14 Февраля 2022, 13:17:11 »
