Автор Тема: Расход 15,88л/108км. Т200 1,5.  (Прочитано 6340 раз)
Оффлайн vofko
« : 04 Декабря 2012, 20:17:40 »
Добрый вечер уважаемые Авеоводы! ;)
Хотелось бы услышать дельные советы прошареных юзеров по поводу устранения неадекватного расхода на моей любимой автивке.
Начал ездить на ней, когда пробега было 69тыс. Городской расход был всегда стабильно 10л/100км. Но с недавних пор расход просто портит настроение, т.к. вроде бы и бюджетный автомобиль, но жрёт падла как беха. При этом сохраняя былую резвость, быстрый запуск, надёжность во всех ситуациях и т.д. (почти 84тыс).
По начинке все сток, окроме равнодлинного выпускного коллектора, который избавив от катализатора дал ощутимой приёмности на низких. После установки которого расход упал совсем чуть ниже 10л, где-то 9,6 я бы сказал.
Итак задался вопросом поиска неисправности, уже когда на моих глазах недавно залитый на 100грн бензин 95 с Укравто закончился на значении 62,8км одометра. Проверил свечки - все гуд, нагар ровный на всех. Стал грешить на лямбду, снял + с аккума, отключил его (лямбда-зонд), через 20мин набросил + и помчал. Спустя 5 мин после запуска загорелся чек, авто без ДК просто не ехало нормально, тяга с низов никакая, удовольствия от езды 0, поездив так километров 8, и едя домой я просто не выдержал, тормознул, подключил и поехал уже в нормальном режиме, чек вскоре погас. Мерял расход с момента заправки за 12км до момента отключения лямбды, мерял на 50км, в итоге вышло 10л/100км. Появились догадки, что сброс параметров ЭБУ на заводские, путём отключения питания, вернул и расход соответственно.
Но радость моей была не долго. т.к. последующая заправка показала теже больные цифры по прожорливости...
Решил прикупить OBD2 bluetooth-адаптер ELM327. Подключив его и поставив софт себе на смартфон я увидел что имеем нестабильный холостой колеблящийся от 790 до 820 rmp, а так же интересно скачущие показатели вольтажа выдаваемого лямбдой - от 0,15 до 0.9 V. Причём заметных изменений не происход когда авто движеться на оборотах 1800-3500. Вольтаж прыгает так же как и на холостом. Неисправность?
Я не механик, более того, это мой первый автомобиль, поэтому прошу вашей помощи в решении этой серьезной проблемы, желательно на пальцах. Прошу извенить, если такая тема уже поднималась, или я её запостил не туда. ::) Всем спасибо за посты. beer2
Седан, 2005 год.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2012, 20:42:29 »
vofko, Расход по заправке на 100грн не меряют.
1. Заправил ПОЛНЫЙ бак, записал значение одометра.
2. Выкатал до лампочки
3. заправил опять ПОЛНЫЙ бак, записал значение одометра
4. и опять до лампочки.
И так чем больше - тем лучше.
Теперь берем значение одометра при первой заправке полного, и последней. Знаем пробег. Суммируем полностью заправленное топливо (не считаем то, что залили только что). И делим сожженное топливо на пробег. Результат умножаем на 100.
Вот тебе точное значение расхода в твоих условиях. Уверен, будет более привычная величина.
Далее берем себе в привычку записывать значение одометра, кол-во залитого топлива и какой бенз и где залили. Теперь мы всегда можем сказать какой у нас средний расход.
Не забываем, что расход зависит от многих условий. В том числе и от погоды, стиля езды, пробок.
И если расход будет больше чем 13л/100км - вот тогда уже думаем о том, что что-то не так. У меня в г. Одесса расход на 5и километровых поездках колеблется от 8л/100км до 13л/100км в зависимости от условий езды. Средний 12л/100км.
По поводу лямбды - она у тебя абсолютно правильно себя ведет. Не трогай ее.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #2 : 04 Декабря 2012, 20:43:21 »
« Ответ #3 : 04 Декабря 2012, 20:53:47 »
Ещё полезные данные, если позволяет их получить ELM327, это моментальный расход на ХХ и моментальный расход при постоянной скорости (80  км/ч) , для этого надо выехать на свободную дорогу (ровную, Бориспольская , например) и сделать замеры.
Перед замером в движении колёса должны быть одинаково /умеренно накачены, двигатель прогрет.
« Ответ #4 : 04 Декабря 2012, 20:58:20 »
OLEG_S, Чтобы получить через прогу достоверный результат - ее надо откалибровать. Иначе - она покажет относительных попугаев. Т.е. можно смотреть как больше а как меньше, но сколько именно сейчас - не узнаешь )
Оффлайн vofko
« Ответ #5 : 04 Декабря 2012, 21:32:40 »
Т.е. мерять расход по типу залил полный, проехал 100км по одо, опять до полного не вариант?
Какие еще показания ЭБУ стоит глянуть для проверки?
« Ответ #6 : 04 Декабря 2012, 22:46:43 »
Не вариант. Потому что если до отстрела, то там +-5л выходит. Может отстрелить на 35, а может и на 42...
Полный - тоже несколько литров может не поместиться из-за воздушной пробки.
И 5 литров из 10 - таки сурьезная погрешность.
Лучше всего записывать, и считать несколько баков. Те же 5 л погрешности из 100 - это уже неплохая точность.
По показаниям ЭБУ - смысла лезть пока нет. Сначала посчитай расход, а потом будем говорить. Если до 12..13л на 100км - то все гуд для города.
Мало того - когда мне говорят, что машина в моем городе кушает меньше 10л на сотню - то выясняется, что он больше ездит либо поздним вечером, либо с трассой.
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 22:48:23 »
Вариант, но с поправкой на развод на заправке.
Тока полоностью пройти ДПДЗ...
Ну, а дальше - по стандартной схеме: свечи и вв-провода...
ЗЫ: Это все от того, что ты по снегу на лете гоняешь... :D :D :D
Оффлайн ViNS
« Ответ #8 : 05 Декабря 2012, 07:04:22 »
Учтите еще недолив. бывало 3 литра с 20 недоливали
Виктор С.
Оффлайн Мила
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #9 : 05 Декабря 2012, 09:52:00 »
Уважаемые Авеоводы!!!!  подскажите пожалуйста,у меня авео 2012г.в. седан  полная комплектация. 1.6  расход на ней 15л 100км. прошла 1.700км. езжу на автомате.  какая может быть причина такого расхода??? в доках написано 8.9л на 100км.
Добавлено: 05 Декабря 2012, 09:55:01
забыла написать,у меня не видо,производитель корея.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 09:55:01 от Мила »
Оффлайн LexLTZ
  • Sonic LTZ Hatc 1.6AT
« Ответ #10 : 05 Декабря 2012, 14:20:35 »
Пока вы на обкатке по тому и расход такой большой, не все притерлось , обкатка в среднем длится от 3000 до 5000 тык. км  Кстати по докам в городе расход 10 литров заявлен , но производитель не всегда пишет правду :) Так что после обкатки у вас расход упадет но будет в районе 11-12 литров
Не сильно занят, но совершенно несвободен...
Оффлайн Мила
« Ответ #11 : 05 Декабря 2012, 14:41:24 »
Спасибо за ответ,а то думала уже на станцию ехать. у меня вообщем бумажка которая была на лобовом стекле машины, с характеристиками, так там чётко написано расход по городу 8.9л. по трассе совсем мало 6. получается обмали как всегда.
Оффлайн LexLTZ
« Ответ #12 : 05 Декабря 2012, 16:21:30 »
двигатель/кпп                                  1.6 16 v - автомат
рабочий объем двигателя, см³      1589
количество цилиндров                    4
номинальная мощность, квт/л. с.      85/115 при 6000
расход топлива (л/100 км)
городской цикл                                  10.0
загородный цикл                               5.6
смешанный цикл                                  7.2
А то что вы читали расход 8.9 так это для механической коробки.
Добавлено: 05 Декабря 2012, 16:31:44
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 16:31:44 от LexLTZ »
Оффлайн Мила
« Ответ #13 : 05 Декабря 2012, 16:43:44 »
расход топлива (л/100 км)   вот спасибо,а я то думала что 8.9 это ко мне относится. вот что мужчина водитель. эх....
городской цикл                                  10.0
загородный цикл                               5.6
смешанный цикл                                  7.2
Оффлайн wakahashi
Re: Расход 15,88л/108км. Т200 1,5.
« Ответ #14 : 14 Февраля 2022, 13:15:38 »
