Автор Тема: Лампочка неисправности ручного тормоза  (Прочитано 5500 раз)
Оффлайн boris2891
Здравствуйте, собственно сам вопрос: периодически (раз на метров 100 по бездорожью), мигает лампочка неисправности ручняка. До вчерашнего дня грешил на абс, потому как знал что левый датчик не работает (колесо перетерло провод), ну и лампочка абс горела. Думал, что наверное периодически не работает и датчик правого колеса (а как говорили раньше, если два датчика на одной оси не работают то горит и абс и датчик ручняка). Спаял вчера левый датчик, абс не потухла, прошелся по остальным, обнаружил что на правом заднем тоже обрыв возле клеммы, спаял, и лампочка абс потухла, абс работает, но лампочка неисправности ручняка иногда горит. Может у кого было подобное. Еще грешу на тросик ручняка, левый у меня закис и если затянуть ручняк то потом сам не отходит. Но так уже месяца два, а проблемы с лампочкой около месяца.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 08:55:10 »
уровень жидкости, колодки на подходе...
Оффлайн boris2891
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 09:07:23 »
Жидкости и правда мало, не подумал, а можно к GM лить другую? А насчет колодок, они тоже на подходе, но надо менять и диски заодно а я пока не выбрал какие буду брать. Но как колодки могут на это влиять, там ведь нет никаких датчиков.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 09:33:48 »
boris2891, датчик стоит в бачке и когда уровень тормозухи пониженный, то моргает или даже постоянного горит лампочка.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 11:16:29 »
а мало ибо колодки на подходе и жидкость в суппортах...
Оффлайн boris2891
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 16:17:55 »
Всем спасибо, долил жидкость и все гуд.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 19:49:45 »
когда будешь менять колодки (отдвигать цилиндрик) смотри, что бы через верх не пошло...
Оффлайн wakahashi
Re: Лампочка неисправности ручного тормоза
« Ответ #7 : 14 Февраля 2022, 12:02:26 »
