Автор Тема: Фотоотчет "Как сделать свет заднего хода на Авео Т-200 в заднем левом фонаре"  (Прочитано 6514 раз)
Оффлайн zacroma
 Давно хотел этого, перебирал множество вариантов. В заднем левом фонаре Т-200 стоит противотуманка красная с лампочкой 21 ватт. На том месте оказывается есть красное стеклышко на защелках, на расстоянии приблизительно 5 мм от основного остекления всего фонаря. Его и будем убирать, а потом переподключать проводку.
  Сразу скажу, что все манипуляции проводил мой знакомый, но рассказывать буду от 1-го лица (так удобней опиывать).
Вот снятый фонарь левый:
Нам понадобится что-то на подобии детского выжигателя по дереву. Чтобы пролез в отверстие для лампочки. (у нас был самодельный, кончик накаляется и плавит-режет пластик), вот такой:
Просовываем его в отверстие и режем красное стеклышко:
Надо резать аккуратно, чтобы не достать основное наружное стекло. Напоминаю - около 5 мм до него от красного. Должно получится вот так:
- через это отверстие все и делалось.
- подсунул камеру к самому отверстию - вид изнутри.
Теперь тонкими пинцетами, отвертками всякими там крючками (все, что под руку попадет) разламываем на кусочки это стеклышко и обломки вынимаем через отверстие для лампочки. Разрезать нужно так, чтобы обломки пролезли в это отверстие. Получаем:
- это обломки стеклышка.
В результату имеем вот такой задний левый фонарь:
Осталось сделать переподключение проводов. В багажнике снимаем заднюю левую внутреннюю обшивку и нам открывается колодки и проводка:
Разъединяем белую колодку, чуток раскручиваем изоленту для удобства работ и перерезаем красный провод, как на следующем фото. Оставшийся кончик изолируем пока (он потом понадобится для подключения задних противотуманных фонарей, если кто захочет себе такую опцию)
Далее из колодки вынимаем салатовый провод с клеммой (именно салатовый, потому что там есть еще и зеленый):
Снимаем чуть изоляции, скручиваем с красным проводом и обжимаем чем-то для надежности контакта (паять не стали). Все это изолируем термоусадочным кембриком и салатовый провод ставим на место в колодку.
Затем все собираем, ставим на свои места. И имеем вот такой результат, которым я очень остался доволен!!! 8)  vcool bravo
По поводу задних противотуманных фонарей: вариантов немеряно. Например - в среднем ряду фонарей стоит двухнитиевая ллампочка 5/21 Вт, можно задействовать вторую нить для противотуманного света (чуть надо доработать только патрон лампы и протянуть провод, подсоединив его к заизолированному кончику красного провода, что остался на колодке)
Спасибо за внимание. Будут вопросы - отвечу.
P.S. Прости, модератор, за много больших фотографий в сообщении.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 14:06:31 от zacroma »
Оффлайн Kompaniyets
zacroma, если разпоковать фару тоже можно вытянуть? На чем держится эта красная стекляшка внутри фары?
Оффлайн zacroma
Идеально ее не распакуешь, она склеена. Знакомый распаковывал - стала протекать. Стекляшка держится в пазиках своими выступами.
Оффлайн Kompaniyets
Я передние раскрывал промазал рязанским герметиком собрал обратно то все норм, не потеет. За идею +
Оффлайн zacroma
Передние не склеены...
Оффлайн Kompaniyets
zacroma, передние на термо герметике, задние разве нет?
Оффлайн zacroma
Kompaniyets, нет, они намертво и навсегда заклеены.
Оффлайн zacroma
И еще очень немаловажная процедура!
Во время резки стеклышка нужно выдувать дым из фоная (ртом или компрессором), т.к. продукты горения оседают на стекле внутри фонаря, что может вызвать помутнение внутри.
Оффлайн barin_2005
  • Заранее спасибо:)))
я уже с таким девайсом купил))) Наверно прежний хозяин разбил оригинал и купил Китай туда))) Включаю ночью просто противотуманку когда сдаю назад и горят как задний ход))) Может кому пригодится.
Оффлайн kolob
А у меня вместо красного стеклышка в противотуманке стоит крашеная в красный цвет лампочка, а стекло прозрачное. Так с завода шла (корейская сборка?).
Оффлайн barin_2005
нууууу....может и у меня так.....не знаю.....ты первый владелец???Фара родная стоит???
Оффлайн kolob
Первый. Авто выпущено в январе 2005г., место сборки-Корея.
Оффлайн zacroma
Я на просторах интернета видел фото Авешки (Европа или Америка) - в левом фонаре задний ход, а противотуманки в бампере.
Оффлайн barin_2005
у меня тоже 2005г.Корея......ну значит тогда родная и у меня.......А у тебя база???
Добавлено: 28 Января 2013, 13:00:03
как у нормальных людей)))))))))))
Оффлайн barin_2005
Подскажите какой цоколь в заднем ходе???
Добавлено: 24 Февраля 2013, 00:41:04
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/svetodiody-1156-p21w-25vattcree-chip-ID6amgJ.html           такой диод станет***????
Оффлайн zacroma
а я всем резал фару!!!  :D ни у кого не течёт!!!  :P
и стоит ксенон в заду...  ::)
Оффлайн wakahashi
