Автор Тема: Повторитель стопа бьет по стеклу!  (Прочитано 5844 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« : 19 Ноября 2012, 10:21:29 »
Народ кто в курсе как отодвинуть повторитель стоппа от заднего стекла, ато под саб  он жестко тарахтит....
Я так понимаю двигать надо всю обшывку вместе с динамиками, как оно крепиться, кроме клипс что с низу, хз....
У кого какие варианты, чем можно вылечить?
Заранее спасибо за предложения!
Оффлайн Andersen
« Ответ #1 : 23 Ноября 2012, 16:49:48 »
Я на этот повторитель стопа, в местах, где он соприкасался со стеклом, клеил мягкие накладки, которые идут для ножек стульев, чтоб пол не царапали. Вырезал полосочки и туда. Но со временем они слазят от трения, приходилось поправлять.
Оффлайн Финансист
« Ответ #2 : 23 Ноября 2012, 16:55:35 »
я думал может шумкой проклеить или карпетом, но может быть не красиво.... А отодвинуть его не пробовал?
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 17:59:50 »
Финансист, я ж тебе говорил -- можно отодвинуть ;)
Оффлайн Финансист
« Ответ #4 : 23 Ноября 2012, 18:01:23 »
шеф, помню, но че то думалка не придумала как именно, тем более ты говорил не резать...
А мне стремно его даже разбирать самому, вдруг чё оторву, тем более зимой....
« Ответ #5 : 23 Ноября 2012, 20:31:40 »
Финансист, та нечего там ломать что суперклеем склеить нельзя гыгы
Оффлайн Финансист
« Ответ #6 : 23 Ноября 2012, 20:53:04 »
не супер клей не выход!
Оффлайн Andersen
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 09:20:33 »
Двигать не пробовал, думаю, что оптимальный вариант- это обклеить его аккуратно чем-то мягким. Если стекла тонированные, то не сильно и видно будет снаружи.
Оффлайн Финансист
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 14:46:36 »
если б тогда то чем оклеивать, дребезжать об стекло не будет
Оффлайн Andersen
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 17:12:40 »
нужно что-то вроде ткани плотной, но чтоб одна сторона клейкая была. По контуру этот стоп обклеить и все. Кстати эта декоративная полка может еще дребезжать внизу в местах, где она соприкасается с  задними боковыми пластиковыми стойками. У меня такая болячка была.
Оффлайн Финансист
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 17:36:56 »
хз.... прижимаю рукой в центре и не торохтит....
Оффлайн Cresset
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 17:45:19 »
проверь верхние два крючка которые крепят заднюю полку к панели,,,походу один не стал в гнездо или оба и полка ушла на пару милимов к стеклу,,,,,,,,,,,
у меня такое было после замены динамиков
Оффлайн Финансист
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 17:48:43 »
хз... я их не трогал.. можт когда тонировали..... а где имеенно те крючки?
Оффлайн Cresset
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 23:12:00 »
 по краям задней полки,примерно 20-30см от плафона
сними ее,,,только с помошником устанавливай назад,а то одному обо крюка посадить на место не удобно
и еще посмотри с какой стороны плафон касается стекла с той стороны и проблема,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оффлайн wakahashi
Re: Повторитель стопа бьет по стеклу!
« Ответ #14 : 14 Февраля 2022, 10:47:32 »
