Автор Тема: перестал брызгать передний омыватель стекла  (Прочитано 13897 раз)
Оффлайн AVA
У меня жидкость была разбавлена на градусов -5-7. Естественно замерзло и не брызгало. Долил концентрата - ничего. Налил кипяточка (аккуратненько) - разморозилось и пырскает.
Sasha_odessa
Омыватель лобового стекла
« Ответ #26 : 10 Января 2008, 11:27:31 »
В бачок залита жидкость с параметрами незамерзания до -29 градусов
выезжаю с гаража на улицу омыватель работать перестает:(
на улице -10!!!
Оффлайн Себа
Re: Омыватель лобового стекла
« Ответ #27 : 10 Января 2008, 11:30:15 »
бывает, наверное такая жидкость.
rusta
   Была аналогичная проблема, заливал "Обзор" производитель ВАМП Лето (зеленого цвета омывайка), сейчас такого много на Перова и в Эпицентре - НЕ БЕРИТЕ ЭТУ ГАДОСТЬ >:(
   Т.к. у самого руки выросли не из того места чтобы пытаться что-либо разбирать в машине - отвез на СТО (Универсал-Авто т.к. обслуживаюсь только там и всем рекомендую), на фильтре насоса было даже не желе а какой-то парафин.
    У мастера вся работа заняла примерно 30 минут (разобрать, прочистить, промыть, продуть все, собрать). Он показал существенно более удобный доступ к насосу: снять левую переднюю фару (крепится аж на 3 болтах с прямым доступом при открытом капоте).
Оффлайн Vishenka
  дабы не создавать лишних тем,  сильно не пинайте
 мне конечно ненадо измерять уровень в бачке
 но у мну , а точнее уже не у меня а у отца, проблемка
 наверное сгорел насос омывателя стекол
 мы сегодня с ним пол машины разобрали   (почти  пол  alik)
задний омыватель работает а передний нет,  поменяли что то там местами  теперь передний работает а задний нет  obkur
чудеса  dujka
 а вопрос собственно в том  может кто то занет номер по каталогу этого насоса,  или как он правильно называется  что бы на рынке купить ,
в смысле  подойти и спросить у продавца, и при этом не выглядеть блондинкой  obkur
 всем буду очень благодарна за ответы  :)
Без ГМО
а шо хоть за машина ?
Оффлайн Vishenka
 Valera
 Авео, хачбек, металик,ресталинг
2006 года  пробег 67110 (вроди)
какие еще даные надо ???
« Последнее редактирование: 20 Июля 2008, 09:10:50 от Vishenka »
Без ГМО
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Vishenka, помпа стеклоомывателя 96397517
Вот у нас на форуме vladsw продавал:
привет всем. пока только ОПТОВЫЙ прайс. по рознице на детали до 300 грн на 20% дороже. больше 300грн- на 15%
ПРАЙС-ЛИСТ НА 06.04.2008
819   Двигатель стеклоомывателя АВЕО                         -96397517                  65,00
   ..."Обзор"  - НЕ БЕРИТЕ ЭТУ ГАДОСТЬ
Мне когда-то Мац сказал - упаси Бог тебя купить зеленую омывачку!!! И я не покупаю... :) Даже по телику была передача, как люди зеленой омывачкой (парами ее) травились! Ща залил синюю (не помню название) летнюю. Вроде намально моет. Брал в Ашане или в Окей-е... ??? До этого был концентрат -80 град. Разводил водой. Канистры надолго фатило. А тут за одну заправку половина ушла. :) Зато не надо с мензурками играться.
Оффлайн xbb
Re: перестал брызгать передний омыватель ст&#
« Ответ #34 : 27 Января 2009, 20:55:41 »
Вот и у меня случилась сия неприятность.  :'(
Сначала думал закончилась водичка, так как помпа жужжала.
Но долив воды помог диагностировать забивку фильтра (сеточки) насоса омывателя (вспомнил эту темку, спасибо форуму ).
Погодка заставила заняться срочным ремонтом, благо подкрылки я не ставил.
Предположения подтвердились - вся сеточка помпы была забита белой жижей консистенции размокшего картона.
В итоге 40 минут возни, я с ног до головы в болоте, пару литров незамерзайки на земле, а, главное, омыватель вновь работает. vcool
а у меня писялки починились и передняя и задняя. таки движки позамерзали... вот - отмерзли наконец-то ;)
прачитал фсю тему... асилил... сделал вывод - писюны нужно держать в тепле! гыгы
А ваще, после того, как на рождество при -23 прихватило полянскую незамерзайку "а-ля -35" пользуюсь только концентратом от Черепашек -80... литр = 25 грн (вроде так брал в ОКей)... развожу литруху до полного бачка (2,5 литра) и имею счастя.. :)
Оффлайн Человек-авео
Покупайте красный пингвин и будет вам счастье
Оффлайн Trokal
Re: перестал брызгать передний омыватель стекла
« Ответ #38 : 16 Декабря 2009, 11:56:26 »
очередные морозы, очередные проблемы, перестал работать моторчик омывателя .
прочитал всю тему, решил попробовать решить проблему сам, и что оказалось что при снятии левой фары к моторчику полный доступ, снял его дома отогрел, помыл( был очень забит грязью), поставил и воля все работает))))))))))
работа занимает около 30 мин
Оффлайн Богдашка
  • Мой конь - педальный :)
Вообще дело было так, воды в бочке не было, не как не доходили купить не замерзайку... сегодня вот купил, залил...... дворники работают,  а писюльки не брызгают, звука моторчика нету :( Где искать проблему?  Есть 2-а варианта, снять колесо ...... и в*ть по бочку ( но это уже в крайнем случае! Ну или жену на ходу заставлять с водного пистолета брызгать на стекло.... :D
Может есть более удобные способы?  ::)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Дык и у меня моторчик молчит, может каюкнулся таки dntknw
Оффлайн Богдашка
Кто сталкивался с таким? Что делали? Кто подскажет... :(
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Ждать тепла :)
Если серьезно, я думаю он просто примерз, попробуй в омыватель кипятка с чайника, мне пару раз помогало. Щас не парюсь ибо не посмотрел работает ли омыватель, залил туда незамерзайку, буду терь ждать пока само отмерзнет :)
Оффлайн Авэшкин
Отогреть машину в теплом гараже или мойке, залить зимнюю омывайку..проверить предохранитель
Здесь мог бы быть юзербар)
Правилно Авешкин говорит, проверить нужно предохранитель. или позачищать контакты.
Оффлайн Чайка
не фагД... её в бачке может и не было...
согласна с yuranich скорей замёрзли....
не выход curtsey
саДюГо zopa
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Богдашка,  сегодня тот же трабл был. хотя и заливал незамерзайку на днях, недавно совсем. получилось вот чиво:
в шлангочках была еще летняя омывачка или вода(ну в моем случае вода). движок поработал минут с 30, обогрел капот и полилась вода. и я уже давил до тех пор пока не пошел запах зимней(спирт технический). а задний омыватель так и не продавило. с него капала уже зимняя по капле в минуту и всё. то есть замерзло сопло(машину ставил в гараж сразу после дождя).
самое верное и дешевое - это хорошо отогреть машину и залить незамерзайки, можно даже концентрат. если всё ок, то потом можно будет воды долить с поллитра и все проблемы. зато потом точно уже работать будет
Оффлайн Vitoldo
100% что замерзло.
то что в бачке нет, не факт что нет в магистрали.
у меня на хече был случай, когда задний брызговик замерз по причине того что долго не пользовался (в магистрали осталась вода), при этом передние работали как часики. с тех пор я стараюсь с наступлением холодов не просто залить незамерзайку, а и прогнать ее по системе
короче на выходных у тебя  должно все заработать   ;)
Оффлайн Богдашка
Вообщем пока прогревал машину у офиса залез посмотреть как там дела с предохранителями, открываю  и о чудо он сгорел! Спасибо жене за то что подарила на день рождение набор предохранителей!  ::) Сменил, дергаю рычаг ничего не поменялось :(  Думаю ладно, отогреется все там и заработает :) ехал с Борисполя на Оболонь, по ходу дергал рычаг, ничего... :(  Моторчик даже звука не подает... :(
Воды точно там быть не должно, я перед этими морозами специально выбрызгал всю воду и с заднего дворника тоже :(
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 20:42:43 от Богдашка »
Оффлайн Авэшкин
ну вот и у меня все замерзло...все три писалки,включая заднюю. Дешевая "зимняя" омывайка  - в бачке не замерзает..но замерзает в форсунках и патубках :(
