Автор Тема: перестал брызгать передний омыватель стекла  (Прочитано 13891 раз)
« Ответ #100 : 19 Декабря 2012, 15:50:36 »
Paolo,  та не нада, то если при возможности пшикнишь скажи пожалуйста как оно!
Оффлайн doc_hate
« Ответ #101 : 19 Декабря 2012, 15:59:20 »
а что может быть, взял тоже шелловскую незамерзайку, когда мороз ударил, ехал побрызгал на стекло, потом когда остановился, но на капоте и по бокам стекла и на крыше были тупо белый налет от этьой незамерзайки или что оно такое? как будто соли чтоли, но постояв машина час другой пропадают эти белые полосы возле писялок! Грешу на незамерзайку или что это кто то сталкивался?
тоже самое после концентрата.. вроде Magnum....
 я так думаю, спиртосодержащие вещества (или из чего оно там сделано) испаряются и остаётся ммм... основа что ли... хз
Time is like a fuse, short and burning fast....
« Ответ #102 : 19 Декабря 2012, 16:00:30 »
doc_hate,  дело в том что в шелловском если я не ошибаюсь спирта нету, там другая химия!
Оффлайн Ronin
« Ответ #103 : 19 Декабря 2012, 16:31:56 »
кстати шеловский по качеству нормальный, но вот ввиду того, что там нет спирта он после прохода дворников медленнее испаряется со стекла, поэтому ночью против встречных фар иногда бывает не очень комфортно
Вальтер Рёрль
Оффлайн doc_hate
« Ответ #104 : 19 Декабря 2012, 16:38:01 »
значит любая другая летучая жидкость, надо посмотреть, что в моем концентрате
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #105 : 20 Декабря 2012, 18:30:15 »
Уррраааа vcool снял разморозил, все работает :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Serge
« Ответ #106 : 20 Декабря 2012, 19:17:35 »
 Лью -80 и все равно, где то примерзает. Стоят обратные клапана. Может в них проблема, еще не проверял. Подскажите может у кого такая же проблема.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #107 : 20 Декабря 2012, 19:24:45 »
кто такие "обратные клапана" не знаю, но  залил -40 magnum какой-то...и всё-равно ночью замерзает...пока доехал до работы - оттаяло.... надо покупать шелл
Оффлайн Ronin
« Ответ #108 : 20 Декабря 2012, 19:33:45 »
doc_hate, кстати вчера поехал в Метро, потому как на заправках не было нормальной незамерзайки, купил незамерзайку Sonax -20 потому как Shell в метро стоит дороже, не критично конечно всего 10грн но sonax по качеству все таки лучше  8)
Вальтер Рёрль
Оффлайн Serge
« Ответ #109 : 20 Декабря 2012, 19:35:59 »
обратные клапана ставятся в разрез на шланге перед омывателем (форсунками) для быстрой подачи жидкости (сначала льется вода потом включаются дворники). Вот я и думаю, может они замерзают. Надо снять шланг и проверить, но как всегда не доходят руки.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #110 : 20 Декабря 2012, 19:56:35 »
у меня такого нет
Ronin,
завтра поеду искать ...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #111 : 21 Декабря 2012, 09:47:47 »
Ronin, Купил точно такую же в метро (Sonax -20) Все отлично.
Serge, Клапана тут не причем, просто надо покупать нормальную незамерзайку.
Оффлайн Serge
« Ответ #112 : 21 Декабря 2012, 12:51:02 »
EclipsE,  Заливал Бизол (50 грн за литр), но все равно спасибо, попробую что то другое.  Сегодня -9, все работало без прогрева. Может уже и морозов не будет. На январь обещают весну, посмотрим.
« Ответ #113 : 24 Декабря 2012, 20:55:49 »
кипятить незамерзайку можно ? прозевал с заменой, долил 2 литры незамирзайки -30 думал она там летнюю растворит и будет нишяк но нифига. Думаю откачать литр с бачка, нагреть до кипения и залить обратно что бы растаяло там остальное.Что думаете ?
Оффлайн doc_hate
« Ответ #114 : 24 Декабря 2012, 21:12:10 »
я бы не кипятил, спирт испарится, нагрей градусов до 40
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #115 : 24 Декабря 2012, 22:07:44 »
Жендос, предлагаю заливать горячую воду и откачивать, если снимать не хочешь. раза с 10го получится всё убрать
Оффлайн Lemko
Перестало брызгать. На улице +8. Вода в бачке есть. Дворники работаею. Возможно что предохранитель сгорел, или предохранитель отвечает и за дворники и за насос?
Lemko, В классической компоновке предохранители стеклоочистителя и стеклоомывателя разнесены, но в Авео, судя по номиналу, это один предохранитель.
Попробуйте подать напряжение непосредственно на насос омывателя.
Оффлайн Lemko
midaV,  как к насосу добратся. снимать левой колесо, + подкрылок?
Оффлайн Serge
Может еще барахлить контакты на переключателе режимов дворника. Когда нажимаешь на брызгалку, дворники отрабатывают свое?
Это не обязательно, ведь к нему уже идут провода от реле.
Да,  при такой проверки вы не сможет исключить фактор проводки и разъемов, но зато быстро.
Оффлайн Mikish
Lemko,  Сначала послушай гудит ли моторчик омывателя, если да то тогда:
1.   Снимай колесо;
2.   Снимай подкрылок;
3.   Увидишь бачок а в нем вставлен моторчик, просто потяни его.
4.   Сеточка моторчика будет забитая (у меня было как желе), почисть ее зубной щеткой  собери все обратно и будет тебе счастье. За два года  я уже второй раз проделываю данную операцию, не знаю или бачок чем то забит или жидкость становится как «желе».
Оффлайн Lemko
Mikish,  вчера слущал. Моторчик не издаёт ни одного дыхания. Вопрос моторчик и дворники на одном предохранителе?
Lemko, Откройте электрическую схему и посмотрит.
Оффлайн wakahashi
Re: перестал брызгать передний омыватель стекла
« Ответ #124 : 14 Февраля 2022, 10:36:39 »
