Автор Тема: Крепление заднего номера  (Прочитано 5664 раз)
Оффлайн rey-point
« : 12 Ноября 2012, 09:22:44 »
кто знает, рамка заднего номерного знака на крышке багажника (Т250) на чем держится? т.е. она из нутри прекручена и надо обшивку снимать?п.с. хотел поменять рамку,а там 2а болта прокручиваются,наверно внутри гайка или еще что-то dntknw
п.с.с. и еще кто знает номер бардочка,который ставится сверху торпеды?
Оффлайн vollchenok
задний номер
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 09:30:52 »
Это тебе сюда Установка дополнительного бардачка в Aveo T250 и T255 ;)
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
задний номер
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 09:47:44 »
rey-point, Там пластмассовые вставки в отверстиях, болты нужны что-то вроде толстеньких недлинных саморезов. Вообще обшивку снимать не нужно, но возможно у вас и поставили гайки изнутри для надежности...
Оффлайн rey-point
задний номер
« Ответ #3 : 12 Ноября 2012, 09:48:00 »
спасибо beer2
Добавлено: 12 Ноября 2012, 09:50:01
спасибо,но открутить не получается,болты там под 10 головку,прокручиваются
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 09:50:02 от rey-point »
задний номер
« Ответ #4 : 12 Ноября 2012, 10:00:04 »
rey-point,
у меня на Т-250 в крышке багажника стояли банальные пластиковые пистоны и рамка прикручивалась саморезами под отвертку-крест. Если болты на 10 - или влупили без пистонов навылет под гайку (тогда снимать обшивку), или в пистоны вкорячили эти самые болты и теперь пистоны проворачиваются. Тоже снимать обшивку и пытаться придержать их (пистоны) изнутри... Короче - офы как всегда.. :( не удивлюсь, если кассета еще и гремит... я себе проклеил кассету и номер с обратной стороны уплотнителем резиновым для бронедвери толщиной 5 мм (продается на хоз. рынках валом). Т.е. уплотнитель получился между кассетой и крышкой багажника и между номером и кассетой.... Стуки-дребезжание при закрытии багажника ушли навсегда :)
Оффлайн rey-point
« Ответ #5 : 12 Ноября 2012, 10:33:46 »
у меня на Т-250 в крышке багажника стояли банальные пластиковые пистоны и рамка прикручивалась саморезами под отвертку-крест. Если болты на 10 - или влупили без пистонов навылет под гайку (тогда снимать обшивку), или в пистоны вкорячили эти самые болты и теперь пистоны проворачиваются. Тоже снимать обшивку и пытаться придержать их (пистоны) изнутри... Короче - офы как всегда..  не удивлюсь, если кассета еще и гремит... я себе проклеил кассету и номер с обратной стороны уплотнителем резиновым для бронедвери толщиной 5 мм (продается на хоз. рынках валом). Т.е. уплотнитель получился между кассетой и крышкой багажника и между номером и кассетой.... Стуки-дребезжание при закрытии багажника ушли навсегда
да наверно болты в пластмаски засунули,гады.и рамка дребежит.я и хотел ее как раз поменять и обесшимить.пасибо за комент ;)
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #6 : 25 Ноября 2012, 15:59:34 »
rey-point,
...только резиновый уплотнитель краску стирает...
0660293510
Оффлайн dushman
« Ответ #7 : 03 Декабря 2012, 21:04:18 »
1353851974].только резиновый уплотнитель краску стирает...[/quote]
уплотнитель клей на крышку багажника, только вертикально - 4 полоски(можно больше), тогда вода там не остается после мойки.
Оффлайн wakahashi
Re: Крепление заднего номера
« Ответ #8 : 14 Февраля 2022, 09:36:01 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
