Автор Тема: проблема при замене дисков с резиной 185\60 R15  (Прочитано 5935 раз)
Оффлайн серега-д
Доброго всем времени суток. Т250 Седан. Прошлую зиму отъездил: резина 185\60 R15, диски R15 6.0J ET45. Сейчас поменял диски на R15 6.5J ET38 резина таже, на неровностях чиркает передние колесные ниши. :( Подскажите в каком размере ошибся, или может передние пружины подсели? Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 20:29:00 от серега-д »
Оффлайн kotenko
  • Любимая на 17-х
« Ответ #1 : 10 Ноября 2012, 16:44:15 »
Ошибся в вылете. Колесо стало ближе к крылу на 7мм beer2
Оффлайн AsusAlex
  • 0953430099
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 08:34:40 »
Езжу летом на 185/55 р15 на дисках 6,5 ет38 р15 ничего не затирает. Думаю что разница в 1 см в диаметре между 55 и 60 не критична. Скорее всего подсели пружины.
Как вариант можно поставить амортизаторы газ-масло и машина немного подымится. (У меня так)
Оффлайн drapalyk
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 22:23:31 »
опоры стоек GM.....324 конические поставь,машина немного выше будет.Дешевле чем стойки
Оффлайн wakahashi
Re: проблема при замене дисков с резиной 185\60 R15
« Ответ #4 : 14 Февраля 2022, 09:25:07 »
