Автор Тема: Сцепление....  (Прочитано 6354 раз)
Оффлайн qwerty1
Сцепление....
« : 05 Ноября 2012, 18:19:29 »
После дождя пропадает сцепление,как прогреется появляется....В чем может быть проблема?
Оффлайн ArtyrZ
Сцепление....
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 22:08:20 »
 В каком смысле пропадает? repa Начинает буксовать или передачу нельзя включить? Опиши своё понятие "пропадает сцепление".
Оффлайн genezis
Сцепление....
« Ответ #2 : 09 Ноября 2012, 09:14:28 »
та да,как-то слижком скромно ты проблему описал ugaga
причем самой большой загадкой остается участие дождя в процессе...
Оффлайн sanYA T250
Сцепление....
« Ответ #3 : 23 Декабря 2012, 04:23:23 »
У меня на авешке1,6 возникала такая же проблема и не один раз, после покатужек по лужам. Пока ты ездишь, все нормально работает. Но проблема возникает на следующий день, когда машина просто постоит, сцепление уже не работает, не выжимается, скорость не возможно включить.
Со времен выяснилось, что это не страшно, просто вода попадает в сцепление. Сцепления скипается из-за ржавчины так туда попала вода.
Устраняется это легко (на свой страх и риск, тут нужно проявлять аккуратность). На заглушенном двишке вклячаем скорость. Затем дергаем машину стартером. И все, и не надо ждать когда она прогреется. Прогревание не всегда помогало.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Сцепление....
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 10:33:23 »
Не схотел создавать отдельную тему так как вдруг это вовсе не проблема.
Вообщем суть в том что когда вжимаешь сцепление, нога начала чувствовать как будто пружина сдавливается, при отпускании ощущение те же, и звук характерный слышен если прислушаться. У меня у бати на таврии та же тема, но с завода...
Машине 15000 км, едет нормально, сцепление плавное, сначала подумал что ботинок скрипит о педаль, раньше такого не замечал.
Что это может быть? Может погода как то повлияла!? dntknw
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Сцепление....
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 17:07:03 »
Финансист, у меня такоеже разбирал скрипип втулка непонятно из чего сделана смазуешь перестаёт через недельку опять начинает потом я когда закручевал направляющий болт зажал рукой (не ключом )вроде пошло
Оффлайн Финансист
Re: Сцепление....
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 17:10:43 »
У меня с летом само прошло)
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
Re: Сцепление....
« Ответ #7 : 19 Мая 2013, 17:09:23 »
Как писал Финансист, не хочу создать новую/отдельную тему, а суть в чём:
...поменяли главный цилиндр сцепления (не рабочий, что давит на вилку) и начались неудобства:
- сцепление стало брать в самом начале, а брало ровно посредине;
- плохо включается задняя передача (со 2-го, 3-го раза, бывает с хрустом и то после несколько раз выжимания сцепления);
- не плавно, а с каким то препятствием включаются 2,3 и 4, 5-я нормально.
Что это ??????
...каждый человек способен на многое, но не каждый знает на что он способен...
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Сцепление....
« Ответ #8 : 19 Мая 2013, 21:09:02 »
Дядя Юра, отрегулируй сцепление!будет счастье
по передачам отрегулируй кулису если после регулировки сцепления проблема останется
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
Re: Сцепление....
« Ответ #9 : 19 Мая 2013, 22:26:44 »
....я так понял, что регулируется оно ТОЛЬКО на штоке, который идёт к педали ?! Или как то подругому?
Добавлено: 19 Мая 2013, 22:33:49
...."Спецы" которые меняли, говорили мол сцепление саморегулированое и ничего крутить не надо  (это после того, как я им перечислил все эти неудобства).
Просто когда цилиндр покупал, то увидел какуюто типа регулировку на самом штоке, вот и спрашиваю..., а как рабочий цилиндр регулируется, вообще ума не приложу....
Добавлено: 19 Мая 2013, 22:48:19
Что это ??????
P.S. уточняю: поменяли ГЛАВНЫЙ цилиндр, а РОБОЧИЙ цилиндр не трогали...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 22:48:19 от Дядя Юра »
Оффлайн SlavaFLASh
  • Aveo LS 1.5 2006
Re: Сцепление....
« Ответ #10 : 22 Мая 2013, 13:32:35 »
Подскажите, пожалуйста, что это может быть со сцеплением? ехал на второй передаче, доезжая до перекрестка, начал притормаживать, выжал сцепление и включил нейтралку, убираю ногу со сцепления, а оно остается на месте, т.е. обратно не идет, ногой его поднял и все, оно застопорилось, не выжимается. Смотрел, ничего не течет. Передачи включатся при выключенном двигателе, при включенном - не включаются.
Оффлайн SanSanych
Re: Сцепление....
« Ответ #11 : 22 Мая 2013, 13:48:13 »
SlavaFLASh уровень тормозной смотрел? если жидкость в цилиндре?
Дядя Юра, в инструкции описана регулировка, делай по инструкции или не лезь а едь на СТО beer2
Оффлайн SlavaFLASh
  • Aveo LS 1.5 2006
Re: Сцепление....
« Ответ #12 : 22 Мая 2013, 15:53:38 »
SanSanych, пацаны помогли, выжал с усилием, жидкость вытекла. Проблема - нужен новый раб цилиндр сцепления (цена 210 грн). На вечер работа будет. А что если прикупить ремкоммплект и перебрать? Или лучше все таки новый поставить?
Оффлайн SanSanych
Re: Сцепление....
« Ответ #13 : 22 Мая 2013, 16:09:03 »
SlavaFLASh, лучше новый или бу но не ремкомплект. Опыт ремкомплектов негативен bad
Оффлайн Финансист
Re: Сцепление....
« Ответ #14 : 16 Сентября 2013, 20:10:32 »
Нарисовалась проблемма, машине 25000 (2 года), после пары регулировок новенькой короткоходной кулисы стало невозможно резко включить вторую передачу (на высоких оборотах особенно), появилась вибрация при переключении и на оборотах в 3000.(Такое чувство что она и была до замены кулисы просто теперь всё стало жестче так как ход уменьшился), так же вибрация передаётся на педаль газа.
Бывает что приходится пару раз выжимать спецу перед тем как включится задняя.
Куда смотреть, сцепление, коробка?
До замены кулисы вторая с нуля бывало пару раз втыкалась с хрустом но на оборотах за 5000.
Когда двигатель не заведён коробка работает как часы!
Оффлайн wakahashi
Re: Сцепление....
« Ответ #15 : 14 Февраля 2022, 08:46:22 »
