Автор Тема: 0443 неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера  (Прочитано 5778 раз)
Оффлайн cdi
0443 неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера.
проскажите, на каком из жгутов/пинов  проводки ЕБУ смотреть сопротивление.
проводка на массу целая.
а вот плюсовая - вопрос.  на какой пин она заведена, и в каком из жгутов.
ЕБУ MR140 - два жгута, черный и серый.
сам клапан рабочий. на +12 цеплял - открывает, при отключении соответственно закрывает.
или что другое ковырять  dntknw.
Оффлайн cdi
где расположен клапан продувки адсорбера
« Ответ #1 : 10 Ноября 2012, 17:30:41 »
Товарищи авеоводы, перепутал клапан продувки адсорбера с клапанов вентиляции картера.
Вопрос стоит так, ГДЕ расположен клапан продувки адсорбера на Авео 1.5 седан т250..
все подкапотное облазил, не могу найти эту штуку...
подскажите, где он стоит, физически?
Добавлено: 12 Ноября 2012, 14:15:11
вопрос снят. проблема решена.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 14:15:11 от cdi »
Оффлайн nazary
  • Leocity
cdi, а викласти фото? :)
згідно схем він десь позаду двигуна має бути :)
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн cdi
Именно там и стоит клапан вентиляции картера. Клапан продувки адсорбера находится возле бака.
12 - адсорбер
15 - клапан
Оффлайн nazary
  • Leocity
а можна наведену схему в повному варіанті і фотки перелічених клапанів (якщо у вас випадково є)? beer2
Аппій
Оффлайн cdi
Оффлайн nazary
  • Leocity
cdi, дякую, виявляється в т200 там трішки інакша схема :)
Аппій
Оффлайн wakahashi
