Автор Тема: ПЕРЕДНИК тормозные диски. нужен ВАШ совет!!!!!  (Прочитано 5436 раз)
Оффлайн навигатор
И так все по порядку....
1. Поменял передние тормозные диски на БРЕМБО, поменя левый подшипник (загудел) и - начало бить руль на 80- и выше скорости,
снял тормозные диски отдал на проточку (оказались от ланоса) - внутри посадочного места на ступицу есть канавка - ее сняли , проточили диск.
2. Поставил на выходных диски и я прозрел - при торможении педаль не подетски начала бить по ноге, машинка останавливается рывками (да забыл сказать - снимал правую стойку смотрел подушку с подшипником - в НОРМЕ).
Когда ехал с дачи то думал уже про ПАМПЕРС  :D при торможении, тормозить начинал с далека а при полной остановке машинка так дергаетсячто просто УЖАС.
В чем может быть причина - в дисках- колодках или может недожал стойку  :(?
Р.S. на СТО был (и не наодном) везде сказали ходовка в порядке (немножко подгуляли втулки стабилизаторов- но не смертельно) все остальное в норме......
Оффлайн zim
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 17:08:28 »
сам смотрел? на сто не ездил?диски точно проточил? колодки равномерно изношены?супорт не клинит????гадать нет смысла едь на сто там все посмотрят! beer2
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 17:25:42 »
проблема в тормозных дисках
диск центрируется по ступице
у авео 59мм... у тебя диски под 60мм.... в этом и проблема....
Оффлайн volk_03
« Ответ #3 : 23 Октября 2012, 14:09:32 »
Разве может 1 мм может давать такой результат???
У меня тоже стоят диски с диаметром 60, проехал 2 т.км, пока все в норме.
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн навигатор
« Ответ #4 : 23 Октября 2012, 14:16:02 »
Диски точил лично тесть (он токарь) на заводе  - уже не одни диски за свою жизнь точит.....
диски спокойно сели на ступицу, а не мог я случайно гдето на перекос поставить диски или колодки???
« Ответ #5 : 23 Октября 2012, 22:02:37 »
конечно
1 мм на весе диска вылазит в 10ки грамм
и это чувствуют все кто ставит такие диски....
бывают случаи когда их с трудом натягивают на ступицу..... потом эти диски сбиваются кувалдой....
Оффлайн навигатор
« Ответ #6 : 24 Октября 2012, 09:17:53 »
Подскажите какие лудше поставить тормозные диски (передние) в пределах разумной цены - кроме БРЕМБО?
Если можна с каталожным номером.
Что скажите по поводу ФЕРЕДО?????
Добавлено: 24 Октября 2012, 20:06:39
И так проблемку РЕШИЛ vcool
поставил тормозные диски АВЕ - пропало биение в руле, при торможении педаль не бьет по ноге.
тормоза работают как из салона - машинка вкапуется МЕРТВО
P.S. уважаемый администратор ТЕМКУ - можна ЗАКРЫВАТЬ
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 20:06:39 от навигатор »
Оффлайн wakahashi
Re: ПЕРЕДНИК тормозные диски. нужен ВАШ совет!!!!!
« Ответ #7 : 14 Февраля 2022, 06:13:42 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
