Автор Тема: Проблема с доводчиками стекол!  (Прочитано 5740 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« : 20 Октября 2012, 17:28:58 »
Сегодня как всегда нажал на кнопку что бы запереть машину, окошко проехало 10 см и остановилось. dntknw
Снял машину опять поставил на сигналку опять 10 см проехало и стало. Опустил оба окна полностью, нажал на кнопку и (по идее должна полностью закрыться одна сторона затем другая), сначала водительское стекло проехало  немного, потом столько же пассажирское.
Открыл закрыл еще немного проехали, короче с третьего раза оба окна были закрыты!
Проблема явно в доводчиках, завтра еду к мастеру!
Может кто в курсе?
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1 : 20 Октября 2012, 18:05:38 »
Думается, что ты вошел в какой-нить сервисный режим и че-нить не то выставил... название доводчика скажи, тогда и гадать-то можно....
Оффлайн Финансист
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 18:11:22 »
Год проработали нормально. В какой такой режим и как я мог войти?
Извини, не я ставил доводчики, я бы и рад сказать фирму но увы((. Последнее что делали это установку ГБО, но я не знаю причем здесь это.
Оффлайн Ronin
« Ответ #3 : 20 Октября 2012, 18:31:16 »
Финансист, доводчик тут 99% не причем, у меня была такая фигня, на сигналке сбился импульс на закрытие стекол, по умолчанию он стоит что то около 1 секунды, я выставил 3 секунды и все нормально, у меня сигналка шериф, но думаю что принцип во всех одинаковый, подается импульс на доводчик. почитай инструкцию к сигналке
Вальтер Рёрль
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #4 : 20 Октября 2012, 18:38:11 »
ну крайний вариант, который приходит в голову - сбрось клемму аккумулятора на 10-15 минут... мож. чем поможет...
а вообще доводчик штука дуракоустойчивая - или работает или нет )) в твоем случае работает....
Оффлайн Финансист
« Ответ #5 : 20 Октября 2012, 18:46:33 »
О! Спасибо за дельный совет у меня аналог, Давинчи называется.
Добавлено: 20 Октября 2012, 18:48:21
))) пока скидывать не буду. Еще вариант, ставили пищалки и пока угадывали провод 2 раза не туда подключили, раз к плафону раз еще куда - то.
Хз, щясс буду инструкцию читать...
Добавлено: 20 Октября 2012, 19:07:08
ничего не нашел по этому поводу :'(
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 19:07:09 от Финансист »
Оффлайн Ronin
« Ответ #6 : 21 Октября 2012, 00:53:36 »
Финансист, ну называется она по другому, почитай про функцию F6 в табличке, по умолчанию стоит одинарный, поставь второе значение. если не поможет тогда меняй доводчик, но мне кажется что поможет beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Финансист
« Ответ #7 : 21 Октября 2012, 10:49:02 »
Таблицу нашел, а вот как програмировать надо еще разобраться ато напрограмирую!!! :D
Оффлайн Ronin
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 08:52:14 »
Финансист, там ничего сложного, найди как попасть в режим программирования, и нажатием кнопки valet выстави нужное значение программируемой функции
Вальтер Рёрль
Оффлайн Финансист
« Ответ #9 : 23 Октября 2012, 11:03:37 »
та попасть в режим не проблема, не могу разобраться по сути в табличке что как нажать. Приеду домой скину фотку с табличкой.
Оффлайн Финансист
« Ответ #10 : 04 Ноября 2012, 16:55:32 »
Короче ездил к хакерам. Говорят не сигналка точно! Проблема в конденсаторе, он сдох почти, изза того отклик слабый вот и получаеться что протягивает не полностью! К весне сделаем, сейчас смысла нет! beer2
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #11 : 20 Ноября 2012, 19:02:29 »
шо за кондер?
в самом доводчике шоль?
0660293510
Оффлайн Финансист
« Ответ #12 : 20 Ноября 2012, 19:13:21 »
шо за кондер?
конденсатор в доводчике
Оффлайн Финансист
Re: Проблема с доводчиками стекол!
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 18:27:49 »
Короче пришла весна, надо бы ехать менять конденсатор на доводчике, и тут вуаля, походу как потеплело, все работает тип топ! beer2
Оффлайн wakahashi
« Ответ #14 : 14 Февраля 2022, 05:58:09 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
