Автор Тема: Сцепление берет почти вверху  (Прочитано 5589 раз)
Оффлайн Dogerty
« : 19 Октября 2012, 14:27:52 »
Подскажите. У меня сцепление берет почти вверху (мне не очень это удобно), пробуксовки диска не наблюдал. Мастер сказал что сцепление не регулируется, не подводится в этих машинах. Кто-то сталкивался с таким. И менять не хочется диск без показаний типа пробуксовки, и неудобство есть.
Оффлайн АВЕО
« Ответ #1 : 19 Октября 2012, 23:55:57 »
подводки нет, когда берет вверху то это уже почти гаплык ему!
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 00:17:15 »
Dogerty, меняй диск. когда начнет буксовать -- нужно будет менять уже с корзиной...
« Ответ #3 : 20 Октября 2012, 11:21:44 »
Dogerty, у самого такая ситуация. Готовлюсь к замене комплекта. Если не секрет, то какой пробег машины? У меня - 74 т.км., но я несколько раз серьёзно подпаливал сцепу.
Оффлайн Dogerty
« Ответ #4 : 20 Октября 2012, 12:56:20 »
Пробег 30 тыс. но первый владелец-девушка только после сдачи на права....
 Сегодня был у мастера знакомого, который был всегда объективен, сказал ему 2 проблемы:
1.Сцепление берет вверху
2. При торможении берут передние колеса
Он сел проехался: стартанул с пробуксами затормозил резко.
1. Говорит сцепление берет у тебя не вверху а чуть выше середины-показал мне, откатаешь зиму по-весне приедешь поменяем.
2. У него при резком торможении сначала взял передок и сразу же и зад, сказал: "все нормально мне деньги конечно нужны, но не морочь голову".
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 13:01:43 от Dogerty »
« Ответ #5 : 20 Октября 2012, 13:32:15 »
Dogerty, в авео задние тормоза практически не работают... поддомкрать заднее колесо и попроси кого-то сильно нажать на тормоз и держать, а сам попробуй покрутить заднее колесо...
Выход -- установка 256 вместо 236 тормозов на перед и задних дисковых тормозов на зад.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 10:36:33 »
Высоту схватывания сцепления можно подправить. Разконтрогай шток что от педали к главно цилиндру сцепления и закрути шток в педаль (скажем так) чтобы он стал короче достаточно 1-2 оборота. Ну по ходу можно подстроить как удобно и все.
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 15:50:08 »
V.Y.A., только получится свободный ход больше половины...
Оффлайн wakahashi
Re: Сцепление берет почти вверху
« Ответ #8 : 14 Февраля 2022, 05:53:29 »
