Автор Тема: биение руля  (Прочитано 6021 раз)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #25 : 17 Октября 2012, 13:35:40 »
Gang, понятно, что ничего не понятно)))
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: биение руля
« Ответ #26 : 17 Октября 2012, 13:39:23 »
рихтовка дисков, замена резины
Re: биение руля
« Ответ #27 : 17 Октября 2012, 13:41:43 »
maxxx83, та ну как - на стоковой резине с такими пробегами эти явления нормальны. Я ж уже пару комплектов стер, тоже самое было.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #28 : 18 Октября 2012, 17:45:03 »
вчера по городу ездил, и сегодня... нет постоянного биения, как может быть дело в колесах??? кто даст разумный ответ?а то многие пишут, что дело в колесах, в развале.......
если бы были колеса, то в любое время руль вилял, а так через раз, то есть, то совсем НЕТУ!!!!
Re: биение руля
« Ответ #29 : 18 Октября 2012, 20:28:54 »
Грязь на ободе тоже влияет. Однаждв приехал на зимнюю рыбалку, вечером прихватило, так сколько там воды намерзло, а мотыляло, шо думал машина развалится, оттаяло через пару км, и все прошло. Колеса-диски, а больше нечему.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #30 : 18 Октября 2012, 20:47:46 »
это да, но мы же не в селе)) а в городе, где асфальт... грязи точно нет!
а кроме колес, есть еще начиная от подшипников, рычагов, рулевых наконечников и заканчивая рулевой рейкой, гидроусилителем ...
проблема может быть где угодно...
Добавлено: 18 Октября 2012, 20:51:23
и еще замечено, что когда выезжаешь из-за поворота, как-бы отпускаешь руль, чтобы он вернулся в исходное состояние, то он раз возвращается нормально, а раз рывками,...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 20:51:23 от maxxx83 »
Оффлайн leo970
Re: биение руля
« Ответ #31 : 18 Октября 2012, 20:58:08 »
значит ситуация такая, появилось биение руля, или по другому руль время от времени ходит в право влево при движении...колеса тут не причем сто процентов, потому как поменял перед и зад, результата ноль! то есть дело не в колесах...и беда в том, что проявляется это через раз, то есть, то нету, а изменяется  при выезде из поворота. смотрели на яме, рейка не стучит, шрусы и т.д. в норме, люфтов не замечено... какие могут быть мысли?
Разбито гнездо в котором шаровая стоит Газ даш машина или вправо или влево идет Скидываеш в обратку Потом раз и ниче нет Два года искал ету причину Причем палец вроде мертво стоит Ан нет
Добавлено: 18 Октября 2012, 20:58:53
То есть ступица под замену
Добавлено: 18 Октября 2012, 21:02:49
Правда у меня еще при небольшой скорости именно при вывороте стучок был Стук и пропало И тоже не всегда При большой хоть бы что
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 21:02:49 от leo970 »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
биение руля
« Ответ #32 : 18 Октября 2012, 21:37:02 »
спасибо, толковый совет) буду смотреть
биение руля
« Ответ #33 : 19 Октября 2012, 00:25:57 »
тоже такое заметил, что это такое ? Грешу на стойку стаба.
Оффлайн leo970
биение руля
« Ответ #34 : 19 Октября 2012, 08:59:17 »
Стаб стучит всегда а не при вывороте
биение руля
« Ответ #35 : 19 Октября 2012, 12:55:17 »
тогда что это ? leo970,  ты решил проблему ? для меня остается загадкой   repa
Оффлайн leo970
биение руля
« Ответ #36 : 20 Октября 2012, 08:40:05 »
Если стук то надо искать А если симптомы как у меня
Тогда цапфа Я решил проблемму заменой правой ступицы До етого изза етого стука поменял весь передок включая стойки ( Ну кто ж знал что ступица ) А стучок не уходил Вот так бывает
Оффлайн Леший_d1udf
биение руля
« Ответ #37 : 20 Октября 2012, 10:54:28 »
тоже мучил своего шиномонтажника с проблемой биения руля) с 70 - 100 било, каждый раз по разному, то сильнее, то легче, то вообще еле заметно....колеса у меня в идеале, резина тоже.....проблема, как я и думал, была в подвеске, а не в колесах))) Новый "передок" решил проблему....так что советую смотреть на сайленты, стойки стаба)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
биение руля
« Ответ #38 : 20 Октября 2012, 11:19:35 »
Леший_d1udf, сайленты новые GM усиленные, и опоры тоже, ничего не поменялось... стойки стаба, возможно, но никакого люфта нет
Оффлайн Леший_d1udf
биение руля
« Ответ #39 : 20 Октября 2012, 11:38:33 »
Я менял все скопом, тяжело сказать, что именно повлияло.....после замены сделал развал.....и понял что биение ушло)
До этого, что мы только не делали с шиномонтажником....резину крутили, переставляли колеса, с разным усилием гайки закручивыли...)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
биение руля
« Ответ #40 : 23 Октября 2012, 20:34:25 »
еще один симптом, катился заглохший, то есть гидроусилитель не работал, то подергивание руля было, и нормальное, то есть дело не в гидраке, а в ходовой, что немного радует)
до остального пока руки не дошли...
Оффлайн Леший_d1udf
биение руля
« Ответ #41 : 02 Ноября 2012, 10:58:18 »
был недавно на трассе....на скоростях 100-140....бьет руль....резина уже зимняя, все отбалансировано в 0, диски без 8-ок......приехал к мастеру, говорит, что нужно балансировать не под станок, а под ступицу, потому что на вывешенном колесе четко видно дисбаланс((( никогда с таким не сталкивался.....
maxxx83, как у тебя обстоят дела с симптомами?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
биение руля
« Ответ #42 : 02 Ноября 2012, 11:10:12 »
пока никак, все тоже, жду понижения темперетуры для переобувки, тогда посмотрим... как только, так и отпишусь
Оффлайн АВЕО
биение руля
« Ответ #43 : 08 Ноября 2012, 15:20:45 »
у меня таже история колёса балансируются отлично, резина хорошая уже 2 месяца немогу понять в чём ерунда, идёт биение начинаю с 25-30 км., балансировал в разных местах менял местами колёса результат ноль...
Оффлайн illya2091
  • Житомир
биение руля
« Ответ #44 : 08 Ноября 2012, 20:48:41 »
у меня машина гуляла с 70-80 км.ч, собрался проверять балансиовку/схождение. Но начал с ходовой - таки сайленты передние гуляли (пробег 103 тыс). После этого машинко перестало гулять но тянуло вправо ,поехал к развальщику - подкрутил трошки. Щас устаканилось.
Так что все возможно...
"Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать!"
Оффлайн wakahashi
Re: биение руля
« Ответ #45 : 14 Февраля 2022, 05:05:06 »
