Автор Тема: биение руля  (Прочитано 6020 раз)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
биение руля
« : 16 Октября 2012, 21:31:47 »
значит ситуация такая, появилось биение руля, или по другому руль время от времени ходит в право влево при движении...
колеса тут не причем сто процентов, потому как поменял перед и зад, результата ноль! то есть дело не в колесах...
и беда в том, что проявляется это через раз, то есть, то нету, а изменяется  при выезде из поворота. смотрели на яме, рейка не стучит, шрусы и т.д. в норме, люфтов не замечено... какие могут быть мысли?
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: биение руля
« Ответ #1 : 16 Октября 2012, 21:57:30 »
калеса проверял
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #2 : 16 Октября 2012, 22:04:29 »
менял перед - зад, разницы никакой!
как может быть дело в колесах, если оно не постоянное, то есть, то нету!!! dntknw
Оффлайн Sania_
Re: биение руля
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 22:25:36 »
балансировку калес нада проверить
Добавлено: 16 Октября 2012, 22:26:00
могут быть диски погнуты или же покручена резина
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #4 : 16 Октября 2012, 22:45:09 »
хорошо, как тогда объясняется раз есть, раз вообще нету, и намека даже((?????
Re: биение руля
« Ответ #5 : 16 Октября 2012, 23:26:57 »
тормозные диски менялись? на какие?
отбалансируй колеса
может быть выработка в ШРУСах
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #6 : 16 Октября 2012, 23:30:52 »
диски не менял, стоят заводские, при торможении поведение не меняется! не в худшую, не в лучшую сторону....
а стоит ли это делать? если оно то есть, то нет?
в каком именно? наружный вроде не должен влиять, скорее во внутреннем?
Re: биение руля
« Ответ #7 : 16 Октября 2012, 23:43:32 »
стоит, причем всех 4
может быть в обои.... а хрустеть не будут..... хотя это обычно проблема более мощных автомобилей...
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #8 : 16 Октября 2012, 23:46:36 »
балансировку сделаю....
так пробег всего 40 тыс.!
Re: биение руля
« Ответ #9 : 16 Октября 2012, 23:51:27 »
с нашими дорогами ее можно делать каждые 2 тыс
сделай.... потом проверь через пару тыс.... по 5 грамм на колесе гарантированно
геометрию дисков проверь тоже проверь
и главное делать это на хорошем свежем оборудовании
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #10 : 16 Октября 2012, 23:57:27 »
скажу сразу на одном диске груз 35гр , а на другом 45гр)) понятно это не хорошо...
но как быть, самое главное смущает, не раз заметил, что еду по ровной дороге, без ям, биения вообще может не быть, руль держится идеально, а бывает очень сильно дергается, и меняется это после выезда из-за ПОВОРОТА!
Оффлайн игорь**
Re: биение руля
« Ответ #11 : 17 Октября 2012, 00:03:47 »
как я понял это не биение,на руле не вибрация,а руль влево-вправо ходит по типу колейности,может быть проблема в наконечниках,они послаблены,шаровый палец в сухарях свободно ходит на грани люфта,может не стучать...,а вообще в авео таких загадок много....
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #12 : 17 Октября 2012, 00:09:51 »
игорь**, это так, спс будем смотреть...
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: биение руля
« Ответ #13 : 17 Октября 2012, 00:42:02 »
maxxx83, проверь стойку стабилизатора, могла разбиться. было недавно такое у меня
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #14 : 17 Октября 2012, 00:45:59 »
2GARIN,
смотрели, дергали все что можно! на первый взгляд все в норме...
Оффлайн Igor77
  • Link
    • IT-Mag
Re: биение руля
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 02:28:55 »
Была у меня похожая проблема, только она не уходила а была постоянно больше или меньше , менял наконечники, стойки стабилизатора, схождение раз 5 делал на разных сто , ничего результат 0. Но  заехал на сто , первое что было по дороге  , проверили схождение , колеса стояли в разные стороны , суть такова есть к проверенному развальщику пусть смотрит.
(050) 211 55 21;
http://it-mag.kiev.ua/
Re: биение руля
« Ответ #16 : 17 Октября 2012, 08:18:00 »
maxxx83
на какой скорости появляется биение, а на какой пропадают ?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 08:30:41 »
развал делал, результата ноль...
появляется на скорости от 0 и до 60-100, потом пропадает
Оффлайн Sania_
Re: биение руля
« Ответ #18 : 17 Октября 2012, 09:41:09 »
maxxx83 для начала поедь на нормальный шиномонтаж, может там уже давно пора диски прокатать а то вроде как много груза
Оффлайн игорь**
Re: биение руля
« Ответ #19 : 17 Октября 2012, 10:09:31 »
разбалансировка видна только после 90-100 начинается,а диски это как должны вилять восьмеркой ,чтобы с прямой сносило?при торможении бьет руль?
Re: биение руля
« Ответ #20 : 17 Октября 2012, 10:48:25 »
А какой пробег у резины?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #21 : 17 Октября 2012, 13:02:40 »
Sania_, да груза много, это факт!
игорь**, наоборот, после 60-70-100 пропадает, при торможении ничего не меняется, так что тормозные диски отпадают
Gang, пробег с нуля 40 тыс! уже почти лысые, последний сезон откатываю...
единственное, жду похолодания, переобуюсь в зиму и тогда будет точно видно, дело ли в колесах....
Re: биение руля
« Ответ #22 : 17 Октября 2012, 13:06:25 »
maxxx83, а.. так можешь и не париться - меняй не меняй местами, биение всё равно будет. Прежде всего  надо резину менять.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: биение руля
« Ответ #23 : 17 Октября 2012, 13:11:18 »
Gang,
хорошо, объясни тогда, почему раз есть, раз нет?? должно быть постоянно
Re: биение руля
« Ответ #24 : 17 Октября 2012, 13:25:37 »
maxxx83, я ж не мастер шиномонтажа. Может овальность покрышек при определённых условиях вступает в резонанс.
