Автор Тема: выросли обороты ХХ после ТО  (Прочитано 5081 раз)
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« : 16 Октября 2012, 14:42:52 »
Прошел ТО, делали все по регламенту, кроме замены свечей.
Дополнительно ничего не просил делать.
Забрал машинку и на второй день заметил что тахометр показывает обороты на ХХ примерно 1000. До работ было в районе 850.
Никаких огрехов в работе машины я не слышу, однако эта разница меня гнетет.
Договорился с СТО что они проверят что там случилось. Однако спрошу у вас - на что обратить внимание при проверке, какие могут быть причины?
С уважением.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: выросли обороты ХХ после ТО
« Ответ #1 : 16 Октября 2012, 14:47:58 »
SLP, так вроде пока не прогреется мотор, то ЭБУ держит 1000 оборотов, потом падают до 800
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« Ответ #2 : 16 Октября 2012, 14:49:49 »
вот...
раньше пока не прогреется стрелка была выше 1000, потом опускалась на 1000, а потом падала на 850 примерно.
Теперь на холодную все как раньше, но при прогреве ниже 1000 не падает.
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 14:54:27 »
якщо виключити варіанти "плавання обертів", про які на форумі написано мільйон сторінок, то я б перевірив тросик газа... може зачепил ненароком.... коли ТО робили...
Оффлайн wakahashi
« Ответ #4 : 14 Февраля 2022, 04:58:53 »
