Автор Тема: Как сделать постоянно горящей приборную панель?  (Прочитано 5887 раз)
Оффлайн Dubitskij
Как сделать постоянно горящей приборную панель, а не только с габаритами?
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
Вытащи лампочки габаритов  obkur
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
нафига? диод и кусок провода с замка зажигания должны помочь гыгы
ну если прикинуть - подсветка приборки висит параллельно габаритам. Я бы позырил в схему и отрезался от габаритов, а питание подсветки приборки кинул на прикуриватель или напрямую на замок (в смысле - на провод, на котором появляется напруга после поворота ключа) . И будет типа: ключ повернул - приборка засветилась. Вынул ключ - все потухло... (тока не помню - прикуриватель без ключа в Авео отрубается? ???)... Встречный вопрос (чисто интерес): а нафига чтоб приборка постоянно подсвечивалась? ???
отрубается.
Оффлайн денс
Димер света,приборка горит постоянно, когда темнеет  автоматом включаются габариты и чуток притухает.
Оффлайн Dubitskij
У меня темная тонировка, в пасмурную погоду плохо видно, да и при ярком солнце тоже. Буду пробовать разбираться в схемах, а вообще думал может кто подскажет простой способ: типа отрезать синий провод и подключить к зеленому.
Оффлайн Viva
Между козырьком, которым накрыта приборка, и стеклом приборки есть щель. Я снял козырек, обесшумил бимастом и наклеил светодиодную ленту, для себя - белую, чтобы днем было видно. Включаю через выключатель, который поставил на месте заглушки на панели отопления в тех случаях, что и вы указали. Ночью мешает, В планах подключить эту подсветку параллельно DRL, тогда будет как бы индикация их работы, и автоматом будет при габаритах выключаться .
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Розовый провод, идущий на приборку - это зажигание, коричнево белый - это габариты. Соедени их через диод или реле с сопротивляшкой как у меня в бортовом журнале .
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 23:58:04 от Сапожник »
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
По факту -  схемы вам в помощь, если человек совершенно далек от того, что он собирается\хочет сделать, то лучше не стоит туда лезть, это мой совет, как электромеханика.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 23:58:37 от Сапожник »
Оффлайн wakahashi
