Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138254 раз)
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #625 : 07 Сентября 2009, 14:22:14 »
 :oОленевод
Это на какой же частоте будет срез при 12мк?  :o
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #626 : 07 Сентября 2009, 14:38:41 »
Не забываем, что частота среза - это уже -3Дб
« Ответ #627 : 07 Сентября 2009, 15:10:38 »
Все равно низко. При данных элементах срез будет около 1500Гц. Это ниже, чем резонанс недорогих пищей, и чуть выше, чем резонанс дорогих :)
Учитывая, что на резонансе нехилый горб импеданса...
Оффлайн Soundcar
« Ответ #628 : 07 Сентября 2009, 16:11:22 »
AlexSWM Мерялка АЧХ у мну давно уже :)
А 4микрофарада для морелей это вполне нормально, учитывая что они 6Ом (частота среза будет ниже, чем для 4Ом).
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #629 : 07 Сентября 2009, 17:14:42 »
У 23х чуйка очень высокая и я бы их подключал через 12 mkf и 8-10 Ом
а 12 мкФ не сильно ли их порежут?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #630 : 07 Сентября 2009, 17:16:22 »
Вот и мне так кацца, по слуху дискомфорта не слышно вааще ;)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #631 : 07 Сентября 2009, 17:16:39 »
вот и подошла моя очередь писькой меряться гыгы
вобщем как сказал Иван, нужно четко представлять чего ты хочешь...
Вот представил я себе годик назад систему по которой качество звучания должно быть превыше всего, громкость - от лукавого...
за год собрал деньжат, обесшумил все что можно было обесшумить...
закупил следующие компоненты:
DLS R6A
Artsound 85.4
Alpine 843 swe 2 шт
за голову пока молчу... т.к. голова будет браться серьёзная на попозжа...
Вопрос инсталяции: Alpine freeair-установка в заднюю полку хетча (полка ДВП+карпет) подключение уся мостом на rear делать паралельное или все-таки последовательное?!? repa
спасибо за обоснованные мнения... beer2
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #632 : 07 Сентября 2009, 17:21:05 »
Всем привет.
Я придерживаюсь мнения - мощный фронт и сабвуфер в багажнике.
Так себе и сделал.
Фронт ORIS PS-16.2 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1179
саб JBL GTO-1204BR http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2339
ну и усилки к ним естесственно.
Blaupunkt GTA-2 Mk II http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4560 (для фронта)
Magnat Pantera Two http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1551 (для саба, в мостовом режиме)
Исчё конденсатор VELAS + замена всех проводов естественно.
Я доволен. Про шумовиброизоляцию можете посмотреть на моём www
Вобще на вкус и цвет....... Главное что бы самому нравилось и что бы от качества звучания голова неболела.
« Ответ #633 : 07 Сентября 2009, 22:15:24 »
grits
1. Саб в хетче в полку лучше не совать. Если совать в полку - то полка для этого должна иметь толщину не менее 50мм, и весить около 30кг :). Потому - делаем Закрытый Ящик в багажник или стелс в крыло.
2. Саб Alpine 843 swe имеет параметры:
Резонанс = 34Гц
Vas-33,4 л
Qms-5,1
Qes- 0,46
Qts-0,42
Xmax -8 mm
Sd- 211 cm
Как я вижу - это  не фришный саб. Он любит ЗЯ - если не ошибаюсь, литров 20.
Вывод - в полке сабу не место. Лучше сделай два стелса в крылья. Результат порадует гораздо больше!!!
3. По вопросу - ни последовательное, ни параллельное. Усь включаешь мостом, сабы подключаешь по одному на канал. Так будет лучший их контроль. Только один из них надо включить в противофазе, так как один из каналов получается инверсным.
Кроме того не забываем о тотальной обесшумке авто для получения кайфа от музыки :)
Удачи!
Оффлайн Soundcar
« Ответ #634 : 07 Сентября 2009, 22:49:42 »
Alex_S нипанятнава...
 "Только один из них надо включить в противофазе"
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #635 : 08 Сентября 2009, 00:10:56 »
 А че спорить? Долго попробывать?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #636 : 08 Сентября 2009, 01:01:00 »
Оленевод долго перематывать будет :)
для морелей 12мкФ это частота среза 2200герц. А такого издевательства и из домашки мало какие пищалки вынесут :)
для мт23 оптимальный срез примерно 5000 первым
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #637 : 08 Сентября 2009, 06:09:07 »
странно, я думал чем выше емкость, тем выше частота среза ::)
« Ответ #638 : 08 Сентября 2009, 09:04:34 »
Похже, я таки прогнал. Забыл что маркировка клемм это уже учитывает :)
Значит, включать согласно маркировке!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #639 : 08 Сентября 2009, 09:19:09 »
шота теперь я с клеммами ступорить начал :)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #640 : 08 Сентября 2009, 09:55:07 »
Alex_S спасибо разобрался на примере...
Да, чувствительность головки с восьмидюймовым диффузором при прочих равных условиях будет ниже, нежели у сабвуферов иных калибров. А если их взять две? Кажется невозможным, чтобы к.п.д. технического устройства зависел от того, сколько этих устройств взято. И тем не менее. Но тут нам опять придётся вспомнить формулу для вычисления чувствительности. С точностью до константы, характеризующей физические свойства среды (воздуха), чувствительность определяется дробью, в числителе которой силовой фактор Bl и площадь диффузора Sd, а в знаменателе - масса подвижной системы Mms и омическое сопротивление звуковой катушки Re (все параметры, кроме последнего, в квадрате). Представьте себе, что мы включили две головки последовательно: площадь диффузора увеличилась вдвое, Re - тоже, а их отношение стало вдвое больше. Так что к.п.д. как отношение акустической мощности к электрической возрос вдвое, а чувствительность (звуковое давление на ватт электрической мощности) стала выше на 3 дБ.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 09:57:38 от grits »
« Ответ #641 : 10 Сентября 2009, 20:06:32 »
HACCORD
а какая цель сего мероприятия?
Оффлайн flame21
« Ответ #642 : 24 Октября 2009, 21:23:21 »
FLI Integrator Comp 5 или Hertz DSK 165  без усилителя  слушается все даже фил колинс. Стоит ли на них ставить усилитель. ГУ Алпаин х300.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2009, 21:29:48 от flame21 »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #643 : 24 Октября 2009, 22:51:46 »
 У меня после 12 мкф стоят магнат классик, а они похилее морелей будут во всех отношениях. Усилитель около 100ватт. МТ23 и ПЛ-ХТ подключал многим, еще никто на перемотку не вернулся. Правда я технические треки на диске по пол часа не слушаю :)
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #644 : 29 Ноября 2009, 20:25:43 »
хочу поставить на перед ORIS AM-16.2, что про это скажите? Или есть какаето альтернатива?
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #645 : 29 Ноября 2009, 22:28:01 »
у меня стоят ORIS PS-16.2 - я доволен (очень чистый звук.) Средние и высокие частоты супер.
ORIS AM-16.2 помощнее будут.
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #646 : 29 Ноября 2009, 22:35:28 »
JBL А почему AM дешевле чем PS если они мощнее?
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #647 : 29 Ноября 2009, 22:51:32 »
Разный материал среднечастотника
Громкость вовсе не означает, что звук качественный :)
Оффлайн DeMax
« Ответ #648 : 28 Декабря 2009, 23:19:06 »
Прошу помощи в выборе бюджетного усилителя т.к. денежек маловато, то бюджет до 800грн.
Имеется:
1. Голова Clarion DXZ475MP http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3149;
2. Фронт Kicx GFQ 5.2 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4983;
3. Тыл штатные динамики.
Естественно двери и задняя полка обесшумлены, саб ставить не планирую.
За ранее всем спасибо!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #649 : 29 Декабря 2009, 08:52:51 »
Т.к. денежек маловато, наилучшее звучание будет от головы. 800 грн это бюджет на средненькие провода для усилителя.
