Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138242 раз)
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #2250 : 26 Марта 2013, 19:45:49 »
Hz,  я поставил в углы торпеды (играют на стекло)......
Очень интересное решение, но у него есть масса нюансов связанных со способностью ВЧ волн к отражению. При работе на отражение, путь звуковой волны до слушателя увеличивается, что в свою очередь, отдаляет звуковую сцену и вызывает ухудшение локализации звуковых образов. Поэтому такой схемы избегают и ориентировать ВЧ так, чтобы одной стороной купольной диаграммы он был направлен на слушателя, а другой работал на отражение от стекла. Лучший результат можно получить, когда поставить ВЧ на торпедо сверху на стойке, с ориентацией центра на слушателя, но с этой схемой  слишком много возни при выборе точного места, к тому же такую установку нельзя назвать скрытной. В наше время задачу построения сцены можно решить при помощи процессора, мало того, процессор можно настроить специальным устройством в полностью автоматическом режиме.
На место установки ВЧ влияет все: его рабочий диапазон частот, характеристики направленности, характеристики и материалы салона, количество устанавливаемых компонентов и их отдаленность друг от друга. Но самое главное, вкусовые предпочтения слушателя.
Оффлайн compozitor
« Ответ #2251 : 27 Марта 2013, 09:58:36 »
Подскажите, плиз, кто в теме. Задача: 1) Есть бюджет  в 1500-2000 грн. 2) Требуется замена штатной акустики на предмет улучшения качества звука в Авехе.  Прочитал сотни страниц, зерна от плевел несведущему отделить очень сложно, да и марки обновляются. Интересуют марки акустических систем на фронт и тыл, с доп. пищалками и сабом заморачиваться не хочу. Да и хочется, чтобы оборудование встало в посадочные места без особых манипуляций, если проставочные кольца - то где их конкретно купить. Наверняка есть у форумчан личный опыт/коллеги/товарищи у которых при приблизительных задачах получилось улучшить звук (о "кардинально" речь не идет). Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #2252 : 27 Марта 2013, 12:00:57 »
За саб не скажу, а вот пищалками я рекомендую не пренебрегать. Они даже в паре с родной акустикой существенно влияют на улучшение звучания.
Оффлайн Hz
« Ответ #2253 : 27 Марта 2013, 13:33:28 »
Hz, если зеркала электро, мона на их уголки...
В зеркалах стоят херц ( отключенные) , следующему хозяину достанутса )
П.с. после долгих часов прослушивания , плюнул и прикрутил к стойке (на уровне глаз), так как нигде так не звучало . ( субьективное мнение))
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 13:42:36 от Hz »
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #2254 : 27 Марта 2013, 14:16:48 »
С таким подходом не стоит что то менять - делать!
Лучше с штаткой кататься и сделать двери\
Оффлайн AV Alex
« Ответ #2255 : 27 Марта 2013, 14:25:48 »
compozitor, почисть ящик, по звуку могу предложить German Maestro CC6508 2-Way Coax-System 6.5"/16 cm должны стать в штатные места, акустика качественная, почитать тут http://avtozvuk.ua/info/20417 цену сделаю сладкую :)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 14:28:10 от AV Alex »
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #2256 : 27 Марта 2013, 16:58:58 »
Сладкая -это сколько??? тоже есть интерес
Оффлайн AV Alex
« Ответ #2257 : 27 Марта 2013, 17:01:47 »
Sergey 2012, в лс
« Ответ #2258 : 27 Марта 2013, 17:12:50 »
AV Alex,  Вы хоть предупреждайте, что к ней надо будет купить и усилитель.
На параметр  чувствительностью обратите внимание - 87дБ.
Оффлайн AV Alex
« Ответ #2259 : 27 Марта 2013, 17:28:16 »
midaV,  очень хорошо, что вы разбираетесь и сможете помочь, есть у меня этой фирмы аккустика, себе ничего не зарабатываю, такая у меня ситуация. Комплектов 5 есть и другие этой же фирмы. Цена ниже на 50% от американской розницы, на эти деньги можно доукомплектовать усилком ну или еще чем-то. Конкретней в личку.
« Ответ #2260 : 27 Марта 2013, 17:36:10 »
AV Alex, Так сдайте все это профильному продавцу на рынке и не морочьте себе голову с попытками реализации. Принимая во внимание, что несильно разбираетесь в товаре, это будет оптимальным вариантом. Во всяком случае, вас никто не будет вспоминать "злым" и "не тихим" словом.
Оффлайн AV Alex
« Ответ #2261 : 27 Марта 2013, 17:41:02 »
midaV ок, если среди своих не разойдется отдам чужим, спасибо за совет!
Оффлайн SнУsmuMриK
  • Вы не видели Муми-тролля?
« Ответ #2262 : 05 Апреля 2013, 11:54:11 »
вер Ампер ИПА 320.
Спасибо, но амперов новых уже нет в продаже, сняты с производства.
Еще нужен совет, друзья...
между чем лучше выбрать DLS r6A или Morel Tempo 6. И те и вторые очень популярны, но наверняка есть свои + / - у каждого из них. Напомню музыка - это рок, в том числе симфонический, иногда классика. Немножко может быть попса и шансон... )))
и какой усилитель подобрать к каждой из них усилитель. За усилок готов отдать 2000 - 2500 грн. Вроде бы можно выбрать за эти деньги))) ну соблюдем классические 80-100 баков за канал и "усилок в 2 раза дороже динамиков" ))))
Подключать буду 2 канала мостом для саба, остальные 2 на фронт.
Спасибо.
Ребят. большая просьба отписаться тех, кто действительно имел опыт компоновки аудиосистем, или имеет не только теоретическое представление...
 Еще раз спасибо.
« Ответ #2263 : 05 Апреля 2013, 16:05:15 »
у меня Морель овалы стоят сзади- доволен. под рок низы выдает отлично...
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #2264 : 05 Апреля 2013, 19:01:47 »
Спасибо.
 Еще раз спасибо.
Если уж пришел апгрейд музыки то разумно сделать раз.
Вижу это так:
Голова процессорная
Фронт - Morel Tempo 6
Если мал бюджет или нету места 5- канальный усь под сидение (если выбранный влезет), 4 канала идут на фронт поканально 1 канал на саб.
Оффлайн g_alex
« Ответ #2265 : 27 Октября 2013, 18:15:47 »
Добрый день, сегодня понял, что 13 см. вперед не становятся. Есть ли какие-то кольца/проставки, чтобы безболезненно их установить. Если тема уже обсуждалась, прошу не бить. Спасибо.
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #2266 : 30 Октября 2013, 17:45:41 »
Под свои 13-е ручками вырезал подиумы из ДСП. Все стоит и чудесно играет.
И, кстати, вопреки мнению отдельных специально обученных людей, которые настаивают только на обработанной фанере, за год с подиумами из ДСП не произошло абсолютно ничего. Вот ВООБЩЕ ничего.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #2267 : 29 Декабря 2013, 23:32:18 »
Посоветуйте пожалуйста 16-е компоненты на фронт с хорошими низами. Будут играть от головы Альп CDE 170RR. Подготовка дверей будет, машина лансер 9. Или может лучше оставить штатные мидбасы а больше потратить на твиттера поприличнее. Бюджет до 1500грн. Спасибо.
« Ответ #2268 : 30 Декабря 2013, 00:21:40 »
Dmutruk, Вы будете делать Bi-amping (поканалку) от головного устройства?
Приговор штатным динамикам можно вынести только после снятия с них АЧХ. Недавно знакомый делал своему отцу в ЗАЗ Ланос музыку, так вот штатный динамик 20 ГДШ стал идеальной «серединкой» в 3х компонентой системе, с поканалкой от ГУ.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #2269 : 30 Декабря 2013, 09:53:37 »
midaV , если честно то очень смутно представляю о чём вы), но тыловые динамики остаются по-этому поканалка от головы вряд ли получиться. А родные миды действительно играют неплохо. С акустики по отзывам присмотрел Morel Tempo 6 но не уверен что они будут настолько хороши как пишут без усилителя.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #2270 : 30 Декабря 2013, 10:34:00 »
никто полку акустическую на Т-250 не продает?)))
« Ответ #2271 : 30 Декабря 2013, 10:54:33 »
Dmutruk, Надо разобраться, чтобы понимать, что вы хотите. Если максимум качественно  и громко от ГУ, то надо выбирать акустику с высокой средней чувствительностью (91 дБ/1В/м, или его эквивалент   92,6дБ/2,83В/м). Так разница в чувствительности на 3дБ это примерно в два раза тише или громче. Чтобы исключить из схемы пассивные фильтр (кроссовер), и тем самым снизить потери сигнала на динамиках и идеально настроить частотное разделение системы, делают поканалку от ГУ. Да, в таких случаях жертвуют тыловыми динамиками, у любителей звука домашнего стерео они и так отключены или выполняют едва заметную функцию подзвучки.
Часто производители акустики идут на эконом компромисс, ставя фильтр только на ВЧ динамик, в качестве которого используют конденсатор (дешевый электролит, который лучше заменить на пленку). Вы можете поступить так же.
Что касается низких частот на динамиках диаметром 165мм, то как не крути, а против физики не попрешь. Для того чтобы мидбас работал без искажений на низах, ход диффузора надо ограничить, подрезав частоты воспроизведения (точное значение частот определяете по АЧХ конкретного динамика). В сети валом информации как снять АЧХ в домашних условиях.
Касательно серия Tempo -  то это простенькая акустика которая уже давно выпускается и про нее много написано.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #2272 : 30 Декабря 2013, 20:11:40 »
midaV, ,большое спасибо за ответы. Сегодня поставил приехавший альпайн - стало гораздо лучше, так что мидбасы я скорее всего оставлю штатные только сделаю подготовку дверей. Кстати сколько если не секрет сейчас стоит зашумить 2 двери, мне сказали 1200грн (600 материал и 600 работа), это нормально или слегка многовато?. И если не трудно подскажите пожалуйста что можно установить из твиттеров (цена - качество), Оленевод в другой ветке советовал из бюджетных Alphard ETP-112T но в продаже по Украине я их не нашёл.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #2273 : 30 Декабря 2013, 23:44:08 »
А самому ?
« Ответ #2274 : 30 Декабря 2013, 23:54:27 »
Dmutruk, Относительно Ваших вопросов, то по поводу расценок на работы не подскажу, никогда их не заказывал, так как выполняю их сам. Всегда начинаю просто с виброизоляции филенок, затем смотрю на результат. Бездумного оклеивания всего, что можно обклеить, никогда не делал.
Касательно российско-китайского бренда Alphard со швейцарской регистрацией, то звучание их продукция меня не впечатляет, да у них есть успехи в российских этапах соревнований по автозвуку, но это SPL.
Если бы выбирал себе твитера, то начал с анализа музыки, которую слушаю, и уже после этого стало бы понятно, на что делать упор на СЧ или ВЧ. Не так много инструментов (тарелки, скрипка) воспроизводят действительно высокие частоты, а человеческого голоса там вообще нет. Вокал, струнные и ударные это СЧ и НЧ. Но есть еще электронная и танцевальная музыка.
