Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138297 раз)
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1625 : 20 Июля 2011, 14:14:06 »
Подскажите пожалуйста, у меня саб реагирует на любое включение приборов, например, проворачиваю ключ зажигания. создается характерный басовый хлопок, и так на все, на нажатие тормоза, открывание стекло подъемника, включение света и тд, и при работе двигателя от него стоит постоянный фон, как от этого избавиться?
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1626 : 20 Июля 2011, 15:09:08 »
С сабом не сталкивался так как нету такого но тоже колонки реагировали на включение приборов.
Лечение
1. Подключить магнитолу напрямую к акуму хорошими проводами...
2. Ну если непоможет вот эта страничка тебе в помощь... http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=18
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1627 : 20 Июля 2011, 15:50:48 »
Косованыч, может провода перепроложить надо
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1628 : 20 Июля 2011, 15:56:43 »
У меня провода от магнитолы к усилку не внушают доверия, питание от акума к усю, 20 квадратов, а вот бананы г..но, из-за них может?  Кстати, а звук из-за них тоже может быть плохим?
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1629 : 20 Июля 2011, 21:04:44 »
Косованыч, Акустические кабеля ведёшь по одной стороне автомобиля, силовые - по другой.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1630 : 22 Июля 2011, 18:20:46 »
Ничего не помогло, положил провода по разные стороны машины, все равно фонит и реагирует на включение приборов.
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #1631 : 23 Июля 2011, 17:54:10 »
Магнитола случайно не Пионер?
Оффлайн SнУsmuMриK
  • Вы не видели Муми-тролля?
« Ответ #1632 : 23 Июля 2011, 21:38:09 »
Знающие, подскажите пож-та следующее.
Хочу поставить бюджетный вариант системы: фронт(1+1 канала)+саб(мост из 2-х каналов). при этом, фронт пока остается штатным (только добавил твиттера), а вот саб будет создан собственноручно - "стэлс" под заднее крыло хэтчбэка.
С нюансами вроде расчета ЗЯ под саб разобрался. С виброизоляционными материалами тоже. За это отдельное спасибо вот этому человеку: Осталось разобраться с самим сабом и усилителем.
Все сабы выбирались в ценовой категриии до 400 грн. (+/- 100 грн.)
Номинальной мощностью не более 200-220 Вт. Сопротивление 4 Ом.
Остановил выбор на таких вариантах сабов:
Magnat Xpress 10 ЗЯ на 25 л. Qts = 0,9 - довольно высокая, но ящик бОльшего размера не хочется.
Ground Zero GZIW250 ЗЯ на 22 л. Qts = 0,78
Ground Zero GZTW 20T ЗЯ на 16,5 л. Qts = 0,73. - фаворит
Power Acoustik BL-10 ЗЯ на 17 л. Qts = 0,68.
Pioneer TS-W258D2 ЗЯ на 17,5 л. Qts = 0,67
Mystery MJS-10 ЗЯ на 23 л. Qts = 0,84 - фаворит
Oris ASW-1240 ЗЯ на 25 л. Qts = 0,75
Supra TBS-250 ЗЯ на 23 л. Qts = 0,78
JBL GTO 804 ЗЯ на 16,4 л. Qts = 0,71
Усилитель в ценовой категрии до 500 грн. (очень бюджетно, но с учетом первого опыта аудиосистемы, а также отзывов на форумах). Mystery MJ-4.240. Характеристики Уся:
Мощность макс. (4 Ом) Вт x канал: 120 Вт х 4/ 400 Вт х 2
Мощность RMS (4 Ом) Вт x канал: 60 Вт х 4/ 200 Вт х 2
Мощность макс. (2 Ом) Вт x канал: 200 Вт х 4
Мощность RMS (2 Ом) Вт x канал: 100 Вт х 4
Частотный диапазон: 20 Гц – 22 кГц
Фильтр низких частот: 40 Гц - 160 Гц
Фильтр высоких частот: 100 Гц
Входная чувствительность: 0,1 - 8 В
Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
А теперь, собственно банальные вопросы:
1. какая реально будет номинальная выходная мощность на саб 4Ом при мостовом подключении? если я все правильно понимаю, то 120 Вт? или все же 200 Вт
2. Хватит ли усилителя на данные сабвуферы?
3. Какой из сабов по критерию цена/каество стоит брать?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 21:48:01 от SнУsmuMриK »
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1633 : 23 Июля 2011, 22:49:55 »
Магнитофон не пионер, а что из-за него может давать возбуждение от приборов?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1634 : 24 Июля 2011, 11:39:07 »
Эта ценовая категория создана специально, чтобы отбить желание слушать музыку вообще. Учитывая реальную стоимость коробки под стелс 300$ или, если будешь делать сам дней 15 от заката до рассвета, какой смысл играться с дешевыми компонентами не умеющими играть в принципе?
Оффлайн SнУsmuMриK
« Ответ #1635 : 24 Июля 2011, 12:57:45 »
Оленевод,
журнал автозвук вот что пишет о Mystery MJS 10
вроде как вещь за свои деньги. Пока не могу вложт бОльшие деньги. Решение относительно временное. Я заню людей, которые каждый в своем деле начинал с малого. Фотограф с простой мыльницы, потом каждый раз лучше и дороже, друг-музыкант с гитары и т.д. Потом можно продать такому же начинающему. ИМХО.
Оленевод,
а все же из перечисленного и с учетом реалий, что более-менее оптимально?
З.Ы. Пошел начинать вибро и шумку  vcool vcool 8)
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 13:01:00 от SнУsmuMриK »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1636 : 24 Июля 2011, 14:32:41 »
 Я б за эти деньги  пива взял - трохи попустило бы.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1637 : 24 Июля 2011, 20:52:30 »
ugaga и это даже не шутка...
Оффлайн SнУsmuMриK
« Ответ #1638 : 25 Июля 2011, 00:33:57 »
если нечего по делу сказать, зачем зря княпать ??? Флудеры  ugaga ugaga
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1639 : 25 Июля 2011, 09:02:12 »
А что тут по делу скажешь, 500грн мало даже на провода к усилителю.
Музыку играет фронт, а не саб, поэтому усилитель в первую очередь ставится туда, а уже потом заводится разговор о сабе.
Вот после осознания этих моментов можно дальше задавать вопросы.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1640 : 25 Июля 2011, 19:00:50 »
Ну так кто нибудь поможет мне в моей проблеме, почему у меня саб фонит и реагирует на любое включение приборов? Провода уже положил по разные стороны машины, что мне делать?
_Kolobok_
« Ответ #1641 : 25 Июля 2011, 19:45:14 »
Косованыч, это проблема с массой. Как вариант на линейку что идет на саб - подкиньте массу прямо на тюльпаны и проверьте. Если фон и щелки от приборов пропадут - проверяйте массу на магнитоле/усилителе/сабе.
Я более чем уверен что или линейка или масса на магнитоле выгорела.
Оффлайн SнУsmuMриK
« Ответ #1642 : 25 Июля 2011, 20:24:17 »
Оленевод,
спасибо  beer2 за первый дельный совет. Информацию откуда-то черпать же надо?
P.S. у кого-то есть линк на тавриевский форум? там есть какая-то легендарная статья по звуку. Когда-то видел на нашем форуме сссылку, но найти не могу. :(
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1643 : 25 Июля 2011, 21:24:34 »
Спасибо, буду пробовать массу, только я не понял, от куда мне кинуть массу на колокольчики? Я подкинул массу на усь от болта в багажнике, ее стоит перенести от акума? И какая масса на сабе, там плюс и минус идет от уся.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1644 : 25 Июля 2011, 21:45:23 »
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=98
Там далеко не все догмы, но написано человеком кой чего понявшим в этой жизни.
Оффлайн SнУsmuMриK
« Ответ #1645 : 25 Июля 2011, 23:23:08 »
Оленевод,
спс. Сегодня говорил с товарищем - занимается куплей-продажей б/у авто. Давно уже дружит со звуком. пообещал сигналить, когда у него или знакомых по бизнесу  что-то стоящее б/у по человеческой цене будет появлятьсяна продаваемых машинах. С его слов если повезет, за 50-70 у.е. можно купить голову или усь, которые в новом состоянии стоят в 2-3 раза дороже...
еще советовал на 8" головы не обращать внимание. А я как раз на них и смотрел из-за размера...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1646 : 25 Июля 2011, 23:43:09 »
SнУsmuMриK,
Усилок Mystery MJ-4.240 до 500грн - играть будет паршиво, даже нет не так, он играть и звучать не будет вобще! От хорошей головы - звук будет лучше. Так что - просто выброшенные деньги. Умножай сумму в три и больше раз, если не располагаешь на такую - то копи и слушай пока от головы, нет смысла покупать дешевле, будет только музыка паганиться.
Косованыч,
Что бы что-то починить, нужно установить причину. Что бы установить причину - нужно планомерно идти по цепочке.
Начнем с самого начала. Откуда берется помеха, с питалова или входа? Что бы выяснить быстрее всего, для теста подключаем отдельный аккум на питалово саба - и слушаем. Если помеха остается - то соответственно виновато не питалово. И так по цепочке - идем дальше. Но начать советую с этого.
Разгон - как стиль жизни...
_Kolobok_
« Ответ #1647 : 26 Июля 2011, 08:57:06 »
Косованыч, на тюльпане что втыкается в усь - его внешний контур - это масса. Вот на этот контур подкиньте массу и проверьте - есть ли фон.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1648 : 03 Августа 2011, 11:01:20 »
Пробовал подкидывать массу на тюльпан, ничего не фонит. Но есть такая проблема,  в разъеме на усилке для тюльпанов не видно массы, т.е. масса тюльпана не касается массы усилка. Может ли из-за этого стоять постоянный фон? а то он уже порядком надоел.
_Kolobok_
« Ответ #1649 : 03 Августа 2011, 11:09:24 »
Косованыч, в магнитоле надо массу на линейки подкидывать, а не на усилителе.
