Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 5783 раз)
Оффлайн Kot
Сцепление
« : 26 Сентября 2012, 21:39:36 »
Подскажите если кто знает??? При отпускании сцепления и трогании с места машину подергивает(будто подпрыгивает двигатель) :o.Корзину менял "ВАЛЕО" и подшипник, подушки вроде целы. В общем нужен мастер.ПОСОВЕТУЙТЕ!!!
Re: Сцепление
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 21:43:05 »
диск сцепления накрылся
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Сцепление
« Ответ #2 : 26 Сентября 2012, 21:46:07 »
Может не много не в тему но когда дашь газ и отпускаешь, то рычаг кпп дергается! Это с завода было, это так надо? dntknw
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Сцепление
« Ответ #3 : 25 Октября 2012, 16:36:45 »
После замены комплекта сцепления тоже проблемы. да бывает дерганье при трогании. основной трабл- на холодную что-то стучит. выжал сцепление стук пропал, отпустил опять стучит(почти грохот). При резком отпускании педали сцепления раздается щелчок. Какие есть мысли.
Оффлайн morbid
Сцепление
« Ответ #4 : 25 Октября 2012, 18:29:51 »
Вже рік та сама історія(
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Сцепление
« Ответ #5 : 25 Октября 2012, 21:24:13 »
Финансист,  у меня так же было когда срезало один болт крепления подушки двига с левой стороны, под аккумом. Проверь.
Сцепление
« Ответ #6 : 25 Октября 2012, 21:28:22 »
смотри диференциал...
Оффлайн Dmtrun
Сцепление
« Ответ #7 : 14 Ноября 2012, 23:20:01 »
пару недель назад появилась аналогичная хрень.
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
Сцепление
« Ответ #8 : 14 Ноября 2012, 23:30:08 »
Первичный вал прасмотреть мажет подшибник или шлецы зализаны!
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Сцепление
« Ответ #9 : 19 Ноября 2012, 13:20:56 »
Резко после замены стали подшибник или шлецы зализаны.)))) Подозрение на кривые руки. Поду на неделе к ребятам, говорят умеют исправить эту хрень отпишусь.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Сцепление
« Ответ #10 : 25 Ноября 2012, 20:32:42 »
Когда под нагрузкой и нагретое - нормальное явление... Чуть больше газку и все нормально...ничего страшного нету...выше написаное так себе...
Оффлайн wakahashi
Re: Сцепление
« Ответ #11 : 14 Февраля 2022, 01:27:02 »
