Автор Тема: Не горит индикатор пристегивания ремня (Звука тоже нет) и нет звука при старте.  (Прочитано 5511 раз)
Оффлайн CreckerZT
  • АКПП 1,6
    • http://air-bag.at.ua
Не горит индикатор пристегивания ремня (Звука тоже нет) и нет звука при старте. Хотя при открытой двери звук есть. Китаец 1,6. По схеме предохранителей немогу понять какие именно смотреть. Подскажите, плз, что могет быть...
ЗЫ если боян киньте ссылкой...
http://air-bag.at.ua - безопасность дороже всего!
Оффлайн doc_hate
Не горит если ремень не пристёгнут?
Что значит, нет звука при старте?
Если не пристегнулся и поехал, то у меня пищать начинает только после 20 км\час
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн markosha
под водительским сиденьем провод смотрел? на месте или разъеденился?
Оффлайн CreckerZT
  • АКПП 1,6
1 Не горит если ремень не пристёгнут
2 Когда поворачиваеш ключ в положение АСС (перед стартером) пишалка давала 7-8 сигналов (как обясняли, время для проверки системы и топливного насоса) потом заводишся...
3 У меня сигнал про ремень есть (был) даже если не завелся (ключ в положение АСС )
та вроде все на месте
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 10:49:56 от CreckerZT »
Оффлайн doc_hate
если вставить ключ и повернуть на второе положение, то загораются ВСЕ работающие лампы на приборке.... уровень масла, акум..... в этот момент он светится?
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
У меня провод передавился возле замка куда ремень вставляется
Оффлайн CreckerZT
  • АКПП 1,6
нет, не горит (все остальное что обычно зажигалось - зажигается)
Мне кажется что проблема не в ремне (и проводах к нему), а в чем-то типа предохранителей или микрухи,  поскольку кроме  ремня пропал сигнал пищалки перед стартом, при открытой двери пищалка работает
Оффлайн markosha
так а просто все предохранители пересмотреть пробовал?
Оффлайн doc_hate
тогда верно говорит markosha - тестер в руки и понеслась ))))
я так осенью искал предохранитель приборки...
Оффлайн CreckerZT
  • АКПП 1,6
Всем спасибо за советы! Вопрос пока снят. Все заработало само собой, причина так и ненашлась (возможно что то где то заклинило временно)...
Оффлайн wakahashi
