Автор Тема: Перезаряд Аккумулятора  (Прочитано 5960 раз)
Оффлайн Alex008
« : 19 Сентября 2012, 17:07:07 »
Добрый день! Возникла проблема течет аккумулятор подозрение на перезаряд???При измерении выходят такие данные Двигатель на холостых постороннего ничего не включено 14,7, Двигатель на холостом с ближним 14,6 , Двигатель на холостом с дальним, обдувом, обогревом заднего стекла 14,4 Подскажите пожалуйста что может быть???Измерял мультиметром, Бортовой компьютер показывает другие цифры 14,4/14/13,9 Чему верить???Если перезаряд что делать???При изменении оборотов ток не изменяется???Aveo 1,5
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 17:10:24 от Alex008 »
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: Перезаряд Аккумулятора
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 15:10:23 »
возможно вариант проблемы с таблеткой на генераторе
а вообще у тебя еще приемлимая зарядка
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #2 : 26 Сентября 2012, 21:45:43 »
Может мультиметр врет. В аккумулятор воду не доливали ?- может перелили уровень МАХ.
Оффлайн Oleg_ol
« Ответ #3 : 26 Сентября 2012, 21:57:00 »
Прверь те-же параметры на оборотах 2-3 тысячи, так как основная езда происходит на них. На холостых у тебя нормальные показатели. Если показания будут примерно те же, то одна из причин закипания - замыкание одной из банок аккумулятора. Проверка - возьми на некоторое время аккумулятор у товарища и покатайся. Если будет все нормально то поможет только замена или ремонт аккумулятора. Лично у меня родной проработал три года.
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #4 : 26 Сентября 2012, 22:00:37 »
гляди короче таблетку на гене
а то я чет протупил _)
родкой акум проработал 6 лет -))))))))))))))))))
Оффлайн Alex008
« Ответ #5 : 27 Сентября 2012, 10:38:19 »
Снял батарею, в  двух  крайних банках был низкий уровень электролита - долил электролита! с понедельника наездил 950 км батарея сухая!?Буду дальше следить!!Комп показывает одинаковые показатели что на холостых что на 1500-2000 об. 14,2-14,3!
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #6 : 27 Сентября 2012, 11:00:10 »
Alex008,  разве доливать нужно не воду?
« Ответ #7 : 27 Сентября 2012, 11:08:21 »
+1
а вообще -- надо кальциевые акумы ставить -- ничего выкипать небудет...
« Ответ #8 : 27 Сентября 2012, 11:29:08 »
Очень правильный вопрос. Доливать нужно дистиллированную воду, ведь это она испаряется в процессе эксплуатации.
Оффлайн electronic79
« Ответ #9 : 27 Сентября 2012, 21:35:35 »
Тоже солкнулся с такой проблемой поменял (табленку ,чебурашку или как там её дразнят)  поменял щётки,диоды проблема не исчезла14.6-14.8-9 на холостом 13.8-14 при 2-2.5тысч об. Поменял акум пока нормално но думаю не на долго.На мой взгляд проблема в наших акумах и температуре летом изимой,акум сильно нагревается летом и сильно охлаждается зимой хотя производители уверяут что батарея может работать при -50до +50(иста,бош и др. Днепропетровск) это гонево при -15 кпд падает на 30% а при - 20на 50%  тоже и пири +25+35 при это разрушается пластины и срок службы АКБ укарачивается.Родной акум проработал 2.5года машне 5 :(
Оффлайн Alex008
« Ответ #10 : 28 Сентября 2012, 08:51:23 »
Долил электролит по том что вытекал именно электролит а не вода! Вода же не может прожигать ткань которой я вытирал батарею, и окислять клеммы, +  вообще не видно было - зарос)))! Так что сейчас думаю кипел он или потек?? Но уже неделю мучаю батарею - сухая!
« Ответ #11 : 28 Сентября 2012, 10:22:08 »
Alex008, готовься к замене батареи... нельзя без аэрометра лить электроит...
« Ответ #12 : 28 Сентября 2012, 10:58:20 »
electronic79, Не разделяю ваших взглядов полностью. Моторный отсек может и не лучшее место  аккумулятора, но срок эксплуатации АКБ как и у машин, где батарея стоит в салоне или багажнике, примерно 5-7лет. Посему долговечность АКБ скорее зависит от исправности электрической сети  и степени перегруженности дополнительными потребителями.
Оффлайн krig
    • Автоновичок
« Ответ #13 : 28 Сентября 2012, 19:13:59 »
Alex008, советую прочитать основы эксплуатации АКБ. Надеюсь, что многие вопросы у Вас отпадут.
« Ответ #14 : 28 Сентября 2012, 21:11:55 »
Я не согласен с midaV электрика в норме! Лажа с АКБ мой знакомый акамуляторщик мужик с 20 летним стажем мне сказал что в погоне за пибылью многие производители спецом нарушают технологию (свинец не хим чистый ) а наполнитель пластин бодяга . Вы вспомните сарый совдеповский СТ55 у моего соседа в шохе досихпор стоит и досихпор маслает и фору даёт современным АКБ вот это сила. Зимой брал на свою Авечку когда мой умер этот с пол тыка ззавёл.
« Ответ #15 : 28 Сентября 2012, 21:50:14 »
electronic79, Вот как раз про советские батареи у меня не осталась воспоминаний, так как их у меня просто не было. На  моей Авешки стоит еще родной, а ему уже пошел 8-ой год и он еще силен амперами и вольтами. На двух других машинах батареи свежие, но благодаря педантичности немцев точно знаю, что на одной батарею заменил на седьмом году, у другой на шестом.  Аналогичная статистика у меня и по предыдущим машинам. У всех машин есть общее, очень стабильное напряжение ботовой сети, которое практически не менялось в зависимости от оборотов, только под нагрузкой потребителей.
« Ответ #16 : 28 Сентября 2012, 22:18:19 »
Хотите сказать что в Авечках какаето лажа с бортовой провдкой? или "сгеной"?
« Ответ #17 : 29 Сентября 2012, 09:05:07 »
electronic79, Как раз все наоборот и привел пример долголетия батареи моей Авечки.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #18 : 14 Февраля 2022, 00:15:17 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
