Автор Тема: Кидает машинку на скорости.  (Прочитано 6298 раз)
Оффлайн Boroda.kiev
« : 28 Августа 2012, 09:46:54 »
Нарисовалась проблема. При скорости свыше 120, на пустой машине начинает раскачивать. При порыве бокового ветра аж руки потеют так руль сжимаю  :o. Вчера посадил четырех колег и начелся такой атракцион на скорости около 80.
Шо ето может быть?
П.С. Т250, 110тысяч, АКПП.
Уважай других, и будут уважать тебя!
Re: Кидает машинку на скорости.
« Ответ #1 : 28 Августа 2012, 10:04:10 »
Boroda.kiev, поставь себе резину профилем ниже, у меня например стоит 195*50*15 качаю 2,3 атм, при любой скорости такого не замечал, на сколько я помню на АКПП моделях стоят 14 тапки, и 60профиль, или качай больше атмосфер когда на трасу выезжаешь!
если чесно перед покупкой машины давно как то тоже читал это, думал куплю выеду на трасу и снесет нах))) так и не понял че пишут за бред такой)))
Оффлайн Boroda.kiev
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 10:18:09 »
vovka@snab, просто качаю 2,1 (так в книжке написано). Попробую подкачать. beer2
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 10:25:32 »
Boroda.kiev, могут быть втулки стабилизатора - была такая хрень, или стойки менять пора уже...
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 11:39:08 »
Boroda.kiev,  я книжку ниразу не читал ибо нех там ниче интересного, кроме как страниц 40 про мафон которого нету ugaga
на счет предложения от Dimzzz проверь, амортики, и стойки стабов, на счет качать 2,3 эт я свои так дую, на своей проэксперементируй, мож резина не выдержит или еще что то repa
Оффлайн Boroda.kiev
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 17:17:52 »
Проверил давление при невысокой температуре. АХФИГЭТЬ. Давление в колесах было от 1,4 до 1,9 атмосфер.
Поправил.
Посмотрим.
Оффлайн romandonetsk
« Ответ #6 : 01 Сентября 2012, 00:41:54 »
Была похожая ситуация-поменял задние стойки на KYB (масло)+замена задних саленблоков и поставил пневмо балоны в пружины =результат превзошел ожыдания  vcool
Оффлайн ~Liberal~
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 15:30:34 »
А что это за "пневмо балоны"? dntknw
« Ответ #8 : 31 Января 2013, 13:57:01 »
В задние пружины вставляются резиновые балоны с соском ,то есть сам можешь регулировать жесткость и клиренс авто в зависимости от загрузки  vcool
Оффлайн ~Liberal~
« Ответ #9 : 31 Января 2013, 16:56:30 »
Хмм, интересно, поспрашаю гугл о ценах!)
« Ответ #10 : 02 Февраля 2013, 18:13:34 »
Брал в Донецке на ЖД рынке 220-250 грн
« Ответ #11 : 02 Февраля 2013, 20:55:06 »
у моей машинке надо менять задние сайленты балки, так вот скажу что опа гуляет по трассе, жду тепла для замены
Оффлайн Serg23
« Ответ #12 : 04 Марта 2013, 16:09:52 »
Была похожая ситуация, на скорости и ровной дороге кидало в стороны. Поменял стойки на KYB (газ-масло), стала лутьше держать дорогу, пропала парусность.
« Ответ #13 : 04 Марта 2013, 16:49:27 »
Serg23, а на ямах как на газмясе ?
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
« Ответ #14 : 11 Марта 2013, 10:16:43 »
1. стойки на KYB.
2. опорные подушки от Volkswagen Polo.
3. Задние салентблоки передних рычагов LEMFORDER (FORD)
Результат действительно превосходит ожидания :)
Ну, нормальнон давление в шинах никто не отменял.
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #15 : 31 Марта 2013, 02:26:51 »
поставил брату каябу газ-масло зайленты от мондео и опорные подушки нового образца с конусным подьемом все мего превосходно,на ямках масло в амортах отрабатывает отлично при скоросте свыше 100 газ вступает в силу и машина сатновитца жосткая и устойчивая.Он очень доволен.Ездит так уже 3-й год одни позитивные эмоции.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #16 : 07 Мая 2013, 00:08:51 »
LIDER_ok,
так стойки масло или газ/масло?
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #17 : 07 Мая 2013, 01:30:03 »
Газ-масло выше сказано(KYB – Excel-G) брал по 480 грн.
« Ответ #18 : 07 Мая 2013, 09:55:24 »
Поясніть мені необразованому, Як газ знає швидкість, при якій йому вступати в силу?
Оффлайн Gendalf
« Ответ #19 : 07 Мая 2013, 12:00:45 »
может прозвучит банально но сделал развал-схождение и порядок! до этого тягало по дороге!
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #20 : 07 Мая 2013, 20:37:38 »
Есть такое понятие как сопротивление воздуха,чем выше оно тем жоще подвеска.
« Ответ #21 : 08 Мая 2013, 10:13:53 »
Дозволю собі посміятись...
на іншій машині - можливо, але не на такому автобусі, як авео....
Я про парусність.
Дійсно при установці газ-мяс амортизаторів від каяби і посилених сайлентів машина стала краще тримати дорогу. Але жорстка підвіска, вона і на малій швидкості жорстка.
Добавлено: 08 Мая 2013, 10:14:45
П.С. Суб*єктивно мені на великих швидкостях наввіть трошки не вистачає жорсткості каяби.
Але на малих аж занадто. Тому вважаю, що досях "золотої середини"
Оффлайн EclipsE
« Ответ #22 : 08 Мая 2013, 10:32:18 »
Оставлю и я свои 5 копеек :)
Уже забыл как было в стоке. Но сейчас стоят стойки каяба, передняя распорка, резина 15" (перед 195 на 50, зад 185 на 55). Дорогу держит отлично, руль достаточно острый, от ветра не кидает, в поворотах не кренит сильно и не сносит. Проверено на скорости до 165 км\ч
Оффлайн krig
    • Автоновичок
« Ответ #23 : 15 Мая 2013, 20:24:49 »
Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения
Нарушены углы установки передних колес.
Неодинаковое давление воздуха в шинах.
Деформация рычагов передней подвески.
Неодинаковая жесткость пружин.
Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
Значительная разница в износе колёс.
Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
Деформация лонжерона рамы.
« Ответ #24 : 15 Мая 2013, 22:21:45 »
krig, круто...
з якого підручника скопіпастив? хоч би першоджерело вказав...
Здається, що в темі трохи інші проблеми обговорюються......
