Автор Тема: Альтернатива гибридам и электромобилям  (Прочитано 5710 раз)
Оффлайн rusta
  • гЫц
Взято отсюда, надеюсь не "утка"
Электромобили хороши тем, что они дешевы в эксплуатации и экологически нейтральны. Но, оказывается, и этому виду транспорту есть достойная альтернатива. К примеру, индийская компания Tata Motors планирует уже в самом скором будущем запустить в производство первый в мире серийный пневматический автомобиль Tata AIRPOD. Всего год назад прошли испытания опытного автомобиля Toyota Ku Rin, который проехал на одном заряде сжатого воздуха 3.2 километра, что было рекордом на тот момент. Однако на днях компания Tata Motors представила полноценное авто Tata AIRPOD, которое уже может составить настоящую конкуренцию не только электромобилям, но и машинам с двигателем внутреннего сгорания...
Tata AIRPOD — это небольшой, компактный автомобиль, рассчитанный на перевозку одновременно трех человек. Он имеет угловатые формы, но этим недостатком обладают практически все машины производства Tata Motors, ведь главное в них — низкая цена и экономичность, а не шикарный внешний вид. Но при этом Tata AIRPOD имеет один весьма существенный плюс — этот автомобиль обладает пневматическим двигателем. Этот двигатель работает за счет сжатого воздуха, накачанного под давлением в 175-литровый резервуар.
Сжатый воздух позволяет автомобилю Tata AIRPOD ехать со скоростью до 70 километров в час и проезжать на одной зарядке баллонов до 200 километров (во всяком случае, так утверждают в Tata Motors!). Эти характеристики делают Tata AIRPOD идеальным городским автомобилем. Он компактен, экологичен и экономичен - полная зарядка бака сжатым воздухом будет стоить всего около 1 евро.
При этом сам процесс заполнения бака воздухом займет всего две минуты, что совершенно несравнимо с несколькими часами, необходимыми для зарядки аккумуляторов электромобилей. На данный момент, пневматический автомобиль Tata AIRPOD проходит второй этап полевых испытаний, а компания Tata Motors заявляет, что она уже готовит мощности для начала серийного производства этого революционного авто.
Re: Альтернатива гибридам и электромобилям
« Ответ #1 : 18 Августа 2012, 23:02:13 »
хм... интересно, а какое давление в балоне? А то 200атм с метаном взрываются весьма красиво гыгы
А вообще -- идея не плохая, вот только слабо верится в 200 км... да и 100 тоже..
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #2 : 19 Августа 2012, 21:58:05 »
 Где там уместился 175 л резервуар? Заправка 40л баллона на 200 атм - 120 грн.
Можно себе и компрессор купить, раз уж такая пьянка...
ЗЫ дизайн...  bad
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн Xwomen
  • Коронованная бабайка
  • Штурман класса люкс
« Ответ #3 : 20 Августа 2012, 03:39:02 »
Дизайнеры внешний вид, наверно, с пылесоса содрали :D
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь! (с) hamsterКаждый день праздник души.
Когда нечем заняться, люди начинают думать о чужом статусе.
« Ответ #4 : 20 Августа 2012, 10:12:15 »
1.Какие 200 килограмм через гибкий шланг заправлять?
2.Какой домашний компрессор для этого давления? (2 - _IGoROK_)
3. Вспоминаем термодинамику - сколько энергии выдаст сосуд в 200 (допустим) атм объемом 175 л?
4. Толщина стенки и, соответственно, вес сосуда и всего авто?
« Ответ #5 : 20 Августа 2012, 10:41:05 »
Не, ну может на каких нибудь испытаниях на треке эта машина и прошла 200км.
Есть же автомобили, которые на 1л бенза тысячу км проезжают...
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #6 : 20 Августа 2012, 11:27:50 »
Пурга.
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #7 : 20 Августа 2012, 12:54:24 »
А скажите  - идея прикольная,
хотя конечно на счет мощности полученного агрегаты возникают существенные сомнения (но с электромобилями тоже попервах так было).
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Txj4v-Q0EBg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Txj4v-Q0EBg</a>
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #8 : 20 Августа 2012, 13:38:53 »
Объем нашего двигателя 1,5л
 средняя скорость 60 км/ч
если в минуту 2000оборотов, это значит нужно  1,5*2000=3м куб  воздуха (ну через выхлопную воздух закачивать)
в час 60*3=180 м куб
все видели кислородный баллон, его вместимость 6,4 м куб кислорода, думаю, если вместо кислорода закачать воздух будет то же самое.
Т.е.запас хода на час 180/6,4=28 баллонов
Даже если увеличить давление вдвое , получится 14 баллонов по 300 атмосфер
Как хотите, а я на этой бомбе не поеду  :P
Добавлено: 20 Августа 2012, 13:40:03
Кислород газообразный технический
Параметры и размеры кислородных баллонов можно посмотреть по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего для газов на Рр ≤ 19,7МПа». Наиболее популярными являются баллоны объемами 5, 10 и 40 литров.
По ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский» (приложение 2), объем газообразного кислорода в баллоне (V) в кубических метрах при нормальных условиях вычисляют по формуле:
V = K1•Vб,
Vб - вместимость баллона, дм3;
K1 – коэффициент для определения объема кислорода в баллоне при нормальных условиях, вычисляемый по формуле
Р – давление газа в баллоне, измеренное манометром, кгс/см2;
0,968 – коэффициент для пересчета технических атмосфер (кгс/см2) в физические;
t – температура газа в баллоне, °С;
Z – коэффициент сжигаемости кислорода при температуре t.
Значения коэффициента К1 приведены в таблице 4, ГОСТ 5583-78.
Посчитаем объем кислорода в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 40л с рабочим давлением 14,7МПа (150кгс/см2). Коэффициент К1 определяем по таблице 4, ГОСТ 5583-78 при температуре 15°С:
V = 0,159 • 40 = 6,36м3
Вывод (для рассматриваемого случая): 1 баллон = 40л = 6,36м3
« Ответ #9 : 20 Августа 2012, 21:00:52 »
Для расчета лучше брать азот.
В свое время считал количество резервуаров нв маневровый типа паровоз, 3 цистарны на полсмены - не удобно и не выгодно.
Будущее за быстрозаменимыми одноразовыми химическими элементами питания, типа батареек.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #10 : 20 Августа 2012, 21:04:43 »
ТАТА, кстате, нормальное авто(я про грузовики 4х тонники).
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #11 : 20 Августа 2012, 21:13:03 »
вибачте, якщо не дуже зрозуміло пишу, але основна думка така -  якщо говорити про альтернативні джерела енергії, то треба мати на увазі звідки та енергія береться, і чи виправдовує воно себе
Наприклад - електромобілі, для них треба електроенергія, де її взяти? атомна енергетика - небезпечно, сонячна - дорого і не дуже ефективно, теплова - та ж сама фігня що і з нафтою (вичерпні джерела і забруднення природи).
водневі двигуни (реальна альтернатива) та поки немає ефективної (дешевої) технології для добування водню
Так і з стисненим повітрям. звідки його брати? ручним насосом навряд чи накачаєш. треба якесь обладнання, яка його вартість? Чи вартуватиме шкурка вичинки?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #12 : 20 Августа 2012, 21:13:09 »
прикинь сколько отходов одноразовых батареек в день нужно будет куда-то девать...
Добавлено: 20 Августа 2012, 21:19:07
БВКС-500 и никаких проблем  :D
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 21:19:07 от Фареник »
Оффлайн KosmoBoy
    • Интернет магазин Киев
« Ответ #13 : 20 Августа 2012, 21:45:34 »
Увидев данную малютку, сразу вспомнил про интересную разработку фастовского инженера: Мотобрика
В принципе это не совсем ЭКО-мобиль, так-как использует двигатель внутр. сгорания, но тоже интресная концепция для Украины. Только уже несколько лет чудак ищет деньги на запуск серийного производства, а их никто не даёт...  :(
« Ответ #14 : 20 Августа 2012, 21:52:12 »
KosmoBoy, ну да... расход у vw lupo дизельного расход на половину меньше гыгы
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #15 : 20 Августа 2012, 21:59:43 »
KosmoBoy, И мешок ремней для вариатора возить в багажнике :D
« Ответ #16 : 21 Августа 2012, 07:59:47 »
может сжатый воздух "выстреливает" :) потом машинка по инерции катится метров 700, потом опять "пукает" и снова по инерции и так 200 км гыгы
« Ответ #17 : 21 Августа 2012, 10:22:01 »
Андрюха, судя по твоей логике, человек меньше устанет при ходьбе, наевшись гороха?
« Ответ #18 : 21 Августа 2012, 10:37:30 »
PAPPA,
насчет "меньше устанет" не знаю, но толчеи вокруг него не будет - это точно! :)
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #19 : 21 Августа 2012, 11:06:53 »
Leksi, PAPPA, не, - это уже другой принцип движения - реактивный, а там по другому и КПД расчитывается и тяжело будет настроить управляемость выхлопа сопла   ugaga
« Ответ #20 : 21 Августа 2012, 11:31:15 »
.tan_den,
Ну это по отношению к нашему мотору, в Тате скорее всего 2 цилиндра и гораздо меньшего объёма.
« Ответ #21 : 21 Августа 2012, 13:48:58 »
а кто знает сколько расходует пневматический инструмент на киловата 3 воздуха в час и при каком давлении? от этих цифр и надо отталкиваться...
« Ответ #22 : 21 Августа 2012, 13:53:12 »
ну если человек "тулит" сжатым воздухом в 200 атмосфер - то да... устанет думаю меньше гыгы
вообще-то я имел ввиду, не в воздух а в турбину или куда-там задумали инженеры. типа дозированного впрыска - раскрутили и покатили :)
Оффлайн tan_den
« Ответ #23 : 21 Августа 2012, 14:28:04 »
Воздух на 4/5 состоит из азота :)  почти тоже самое что азот
Как ни странно да! Идея интересная, патентуйте :)
Так хочется хотя бы те же характеристики по мощности и разгону вот и прикинул на нашем моторе.  beer2
Оффлайн wakahashi
« Ответ #24 : 13 Февраля 2022, 18:32:29 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
