Автор Тема: Улетело крепление пластиковой стойки салона возле стекла в стойку  (Прочитано 5310 раз)
Оффлайн Anatoly
Вот такая беда со мной приключилась - отрывал стойку в салоне (возле лобового) и в момент отдирания, слышу звук хрусь и металлическая скобка которая на стойке падает куда то в стойку...
Как её теперь вытащить? боюсь дребезжать теперь там сволочь будет...
где нить есть внизу отверстие или оно в порог идет и искать её бесполезно?
Anatoly, вроде по конструктиву в стойку оно не пролезет, а вот улететь между торпедо и стойкой может. Думаю стоит поискать внизу на коврике или в бардачке или снять накладку порога и там глянуть...
Оффлайн Anatoly
не, авео кузова Т250 - накладка возле руля, там две металлические скобы - одна сверху и одна посередине...так вот средняя падла и провалилась в пространство стойки....там отверстие овальное и вся скоба эта легко проходит вовнутрь...что собсно и произошло :)
Оффлайн Dimonchik 1979
Провалившаяся скоба из магнитного металла? Может маленький магнит примотать медной проволокой (так чтоб он не слетел) и пошурудить внутри стойки. Если не получится вытащить и будет дребезжать - залить туда немного густого смолистого антикора (без фанатизма, чтоб не повылазил), чтоб скоба залипла и не дребезжала. Если антикору есть откуда вылезти и все загадить - тогда чемто другим, может мелкой крошкой пенопласта. Это просто поумничал, сам с такой проблемой не сталкивался.
Оффлайн wakahashi
