Автор Тема: Прикипел сайлент рычага рулевой тяги  (Прочитано 5284 раз)
Оффлайн vesant@ua.fm
   При езде было небольшое гупанье в передней подвеске, мастер сказал что нужно поменятть задний сайлент блок.
Начал разберать, но оказалось что прикипел сайлентблок рычага  к болту в балке. Мастер сказал что  есть два варианта
1. резать балку (новая стоит 1600грг либо её  заваривать )
2. выжигать сайлент, нотогда скорей всего нужно будет  менять рычаги.
  Что делать??    пару дней заливал сайлен ВД-шкой. может поможет.
Re: Прикипел сайлент рычага рулевой тяги
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 15:27:38 »
В мене таке було.
Патріот порадив різати балку, з вварюванням нової гайки в підрамник.
Я трохи поїзлив так, а потім малий в себе на сервісі розігріли добре і викрутили болт.
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 16:07:47 »
У меня тож такое было, сайлент выжигали. Рычаг потом не менял, все норма! ))
бла, бла, бла
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 16:15:01 »
у меня тоже резьба навернулась, пришлось сайлент выжигать, резать балку, вваривать гайку потом заваривать, шлифовать и покрасить можно пожеланию, с рычагом и балкой все в норме.
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 16:25:22 »
Резьба в норме. Болт откручиваеться.
Но сам болт прикипел к сайленту, когда выкручиваешь сайлент давит на балку
и недаёт выкрутиться и выйти болту.
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 16:33:23 »
тю так вообще понты, выжигай сайлент, правда он вонючий такой))
Добавлено: 30 Июля 2012, 16:34:35
мне рычаг до красна нагревали раз пять и ниче ему не стало, так что не переживай, выжигай и все. я по началу тоже стремался
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
« Ответ #6 : 31 Июля 2012, 11:22:50 »
У меня прикипал передний сайлент сначала замочил WD40 потом поехал к куму на вулканизацию у них пневмо гайковерты и им с 3 попытки сорвал
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 13 Февраля 2022, 15:04:28 »
